Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Дрюня
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Сообщение Дрюня »
Из каталога HIWIN:
- "(1) Методы установки
Возможны такие ситуации, когда рельс и каретка смещаются под воздействием толчков и вибраций. Для
устранения этого и достижения точности перемещения при фиксации направляющей рекомендуется следовать
четырём методам..."
фиксация рельса.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.8 КБ)</a>
Если станок проектируется просто для гравировки, можно обойтись и без базовой кромки и дополнительной фиксации.
рельс без фиксации.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.29 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Кстати, интересно, этот уступ нужен только для выставленияосей или и в последситвие работает на удержание рельса на месте? Говорят на хороших больших пром станках рельсы ставят на шабреную плоскость без уступов.
Вот и я думаю, для выставления или еще для удержания. Хотя, если только для выставления, зачем с обратной стороны тоже нужно фиксировать, видимо для обеих задач.
Сам по себе рельс может быть кривой. Для этого его притягиваем к ровному буртику.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Дрюня писал(а):Если станок проектируется просто для гравировки, можно обойтись и без базовой кромки и дополнительной фиксации
Спасибо, познавательно!
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):Сам по себе рельс может быть кривой. Для этого его притягиваем к ровному буртику.
можно и к поверочной линейк прижать и затянуть, видел тоже вроде бы в каталоге.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Atom42 писал(а): Вот и я думаю, для выставления или еще для удержания.
для удержания конечно, в процессе работы станок постоянно испытвает ударыные и вибрационные нагрузки от фрезы, и запросто стащит рельсы с болтов на те 0,5мм каторые в дырках для крепления болтами, поэтому все и ставят рельсы в пазы или поджимают...
Atom42
Сообщение Atom42 »
Скажите, кто брал опоры BK, BF у Darxtonа, интересует качество, или посоветуйте где взять. А то где я механику брал цена несколько высока.
nERV
Сообщение nERV »
Я такие опоры брал, но использовать еще не успел. На ощупь вроде хорошие :)
IGon
Сообщение IGon »
Nick писал(а):Шлифованая канавка.
думаю, да.
На всех серьезных станках, фото которых мне попадались, уступы есть.
mikehv
Сообщение mikehv »
Я ставил рельсы без уступов. Через почти полгода работы, ничего не сдвинулось. Выставлял прижимая к линейке. Уступы влияют только на жесткость. У меня шпиндель низкооборотистый. Можно сказать что работаю силовым фрезерованием. Но с ровными уступами выставлять рельсы намного быстрее, чем по линейке)
брал опоры швп в акетоне качество хорошее все шлифованые со всех сторон и сальники стоят
Atom42
Сообщение Atom42 »
Позволю себе обратиться к уважаемому форуму, нужен совет.
Вопрос по электронике. На данный момент план по электронике такой:
Х- 2 шд 86-114
Y,Z по одному шд 86-80
Драйвера АМ882-4шт
Все это хозяйство стоит почти 31 т.р
Плюсом БП 5т.р. Итого 36 т.р
ПОКА ЭТО Я НЕ КУПИЛ
Для управления этим набором на днях оплатил KFlop , жду.
Вопрос в следующем: А может быть за эти деньги купить б/у сервы как эти http://www.ebay.com/itm/161095651811?ut ... retargeter или вот http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-SERVO-2 ... 3ccd68aeda или не все так просто как кажется? Ели кто разбирается, посоветуйте, пожалуйста. Если с ШД мне хоть что-то понятно, то как работают сервы я вообще не представляю, нужно ли еще что-то к этому и вообще стоит заморачиваться? И Еще можно поставить на Z ШД а на Х/У серву?
Atom42
Сообщение Atom42 »
nERV писал(а):Я такие опоры брал, но использовать еще не успел. На ощупь вроде хорошие
Благодарю за информацию, цена у них значительно ниже чем у некоторых, вот и подумал как они. А фото случайно нет?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Вот к теме установки напровляющих решил сделать пару фото, пока есть такая возможность)))
IMAG0721.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.37 КБ)</a>
IMAG0730.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.01 КБ)</a>
А как эта пластина крепится?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Пластина эт влего лиш накладка, на первом фото видно болт (слева), он её держит, а дальше она под ось Y уходит, закрыто все(((
Такое ощущение, что под эту платсину больше ничего не должно поместиться...
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Не, под ней точно что-то есть
IMAG0734.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.36 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
А вот такие на токарнике HAAS
Могу еще пуму корейскую сфотать, но там вообще рельсы типа "Г"
IMAG0737.jpg (3905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.18 КБ)</a>
Нубило писал(а):А вот такие на токарнике HAAS
И как ее там поджать?
