Ось Z кто для плазмы, как сделать?
 - Зачётный участник
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
а че за плазма будет стоять?
				giraf_79
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Рафаэль
А что насчет остального скажете...
									Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
				giraf_79
 - Почётный участник
Пока не знаю хотелось бы хипер если потяну, только который ручной! самый дешевый из них там каж тоже автоподжиг есть.aftaev писал(а):а че за плазма будет стоять?
 - Зачётный участник
что такое автоподжиг?
				giraf_79
 - Почётный участник
В смысле высокочастотный от нажатия на кнопку.что такое автоподжиг?
Вопрос получится ли внем встроить кнопку
У нас такой хипер стоит под заказ ок 60 т.р, новый, зажигается бес касания от кнопки только каким образом вч, вв или механический не знаю?
Что скажете по моему собирающемуся станку???? портал, механика,Z ось????
 - Зачётный участник
нет там высокочастотного поджига. Вот если купите плазму с HF поджигом будут вам проблемы с вашей чудо http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=viewgiraf_79 писал(а):В смысле высокочастотный от нажатия на кнопку.
Скорее всего, на мат. плате есть выводы. Подключится ожно 100% к этим плазмам: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5734giraf_79 писал(а):Вопрос получится ли внем встроить кнопку
Трудно сказать так как я не ясновидящий и угадать о какой модели плазмы идет речь не могу.giraf_79 писал(а):У нас такой хипер стоит под заказ ок 60 т.р, новый, зажигается бес касания от кнопки только каким образом вч, вв или механический не знаю?
я лучше помолчу, а то Ник совсем посерчаетgiraf_79 писал(а):Что скажете по моему собирающемуся станку???? портал, механика,Z ось????
				giraf_79
 - Почётный участник
, молчать не надо, хоть чем нибудь обрадуйте или ругайте??я лучше помолчу, а то Ник совсем посерчает
, не помню какая модель, ссылку не сохранил, когда дойду до него найду, вобщем самая маленькая от хипера. А китайцев сразу брать не хочу!Трудно сказать так как я не ясновидящий и угадать о какой модели плазмы идет речь не могу.
По поводу портала- профиль у меня 40*40*2мм, есть небольшие ребра внутри, брал у себя в магазине комплектующих для мебели 3м=1200 руб, так то вроде жесткий!
 - Зачётный участник
ваша станина г..о ваши комплектующие г..о. Объясняю почему: ваша чудо плата дохлая и при использовании плазмы с HF поджигом сгорит, хотя они и так любят гореть.giraf_79 писал(а):молчать не надо, хоть чем нибудь обрадуйте или ругайте??
Одно из заблуждений что раз плазма не несет нагрузки как фрезер нужно делать станину хлипкой. На вашей станине не говоря уже про направляющие резак будет по инерции дребезжать, качество реза будет г..о. Если вы щас напишите мне листики резать для ковки, тогда зачем покупать Хипер чтоб ставить его на такой "портал".
Далее шастает на сайт http://www.hypertherm.com/ скачиваете мануал и там прописаны оптимальнфые скоростя длярезки тогоили иного металла. Например дл моей нужно 10-15м/мин. Ваш портал шаговики наэто способны?
Наверно 45. Вывод есть на мамке. Есл нет, проблем к нопки подключитья не будет как у большнства плазм.giraf_79 писал(а):не помню какая модель, ссылку не сохранил, когда дойду до него найду, вобщем самая маленькая от хипера.
Помечтаем: вы собрали плазму, бертесь рукой за резак и начинаете его тискать влево вправо на сколько он отклонится на вашем "жестком" портале? И теперь вы будите считать что он жесткий?giraf_79 писал(а):По поводу портала- профиль у меня 40*40*2мм, есть небольшие ребра внутри, брал у себя в магазине комплектующих для мебели 3м=1200 руб, так то вроде жесткий!
- Nick
 - Заслуга: Developer
Я бы сказал так, наверняка, портал слабоват для промышленного станка. Но для первого станка ---может--- хватить.
Хотя, aftaev наверняка прав.
Как вариант, собрать все на скорую руку, потом на нем нарезать детали для нового портала и переделать портал.
Длинна балки какая?
По поводу контроллера ничего не скажу, не знаю как он будет реагировать на плазму. Но на ось X возможно понадобятся движки по-мощнее.
Длинна балки какая?
				giraf_79
 - Почётный участник
Знаю что станок получится не огого, но как первая плазма должна быть нормальна и дешево, темболее планируется резать детали под сварку, а хипера хочу ставить только потомучто не хочу возится с помехами темболее с китайским контроллером. Тнс по току уже собирает знакомый, унего работает более 2х лет пользуются станком каждый день.
- Nick
А почему ты не захотел делать портал из стали. Или может загнать внутрь стальной профиль и сзязать их ... ну хотя бы пеной. А балка у тебя только одна? Если да, то этого будет мало. Лучше сделать две и разнести их сантиметров на 10. Это повысит осевую жесткость.
				@scout
Тут, как и везде, нужно для себя понять, для чего нужен станок: если для реальной работы, то, конечно, подход в корне не верен - тренеруйтесь сначала на кошках. Как хобби с элементами перспективных проектов - все нормуль, творчески.
Идея с поднимающейся балкой имеет право на жизнь, нужно качественно ее проработать и реализовывать с использованием нормальных комплектующих.
Кстати, понижающая редукция на балке не премлема - скорость будет очень мала.
				giraf_79
 - Почётный участник
, потому что принес стальной тоже 40вой и понял что вес у нее такой что мой 1 движек 19 кг точно его резко не погоняет.А почему ты не захотел делать портал из стали
если вы не заметили внутри по всем 4м углам будет стягиваться строительными шпильками 4 мм и посередине стянется еще валом толщ 15 мм что придаст дополнительную жесткость, пеной там не заполнишь потомучто там вал крутится и некчему. Пена только шум уменьшает проверено.Или может загнать внутрь стальной профиль и сзязать их ... ну хотя бы пеной
Все правильно мне идеал не нужен, идеальный обойдется в 5-6 раз дороже все это понятно! хорошие направляющие ШВП или рейка станина обшивка и.т.д, у меня пока нет ниобходимости в таком.Тут, как и везде, нужно для себя понять, для чего нужен станок
Почему? у меня на фрезерном чпу было перемещение 1 оборот ШД=1 мм перемещения ездила не плохо. А здесь 1 оборот ШД=14 мм перемещения т.е в 14 раз быстрее.Кстати, понижающая редукция на балке не премлема - скорость будет очень мала
- Nick
Суешь внутрь стальной профиль, и заполняешь все полости пеной, в итоге должна получиться конструкция из двух профилей жестко привязанных друг к другу.giraf_79 писал(а):, потому что принес стальной тоже 40вой и понял что вес у нее такой что мой 1 движек 19 кг точно его резко не погоняет.
Шпильки реально прибавляют жесткость?
Кстати, задумайся, цилиндрическая рельса будет стоить около 1.5*2*2000р = около 6тыр, + 2 подшипника 1000р. Если к этому добавить второй алюминиевый профиль все вместе может быть достаточно жестким.
По сравнению со стоимостью плазмы звучит не так дорого...
				giraf_79
 - Почётный участник
попробую может труба профильная 25*25 полезетСуешь внутрь стальной профиль, и заполняешь все полости пеной, в итоге должна получиться конструкция из двух профилей жестко привязанных друг к другу.
Уже не буду внем ниче менять! соберу видно будет!(правда закончу наверно ближе к весне)Кстати, задумайся, цилиндрическая рельса будет стоить около 1.5*2*2000р = около 6тыр, + 2 подшипника 1000р. Если к этому добавить второй алюминиевый профиль все вместе может быть достаточно жестким.
				giraf_79
 - Почётный участник
Вопрос изначально задавал по Z как же мне его все таки лучше сделать?
Как делать чтоб была подпрыжка (на всякий случай если в друг возьму мощную плазму резать толстый металл)?
 - Зачётный участник
С таким порталом прыгать нельзя, портал упрыгаетgiraf_79 писал(а):Вопрос изначально задавал по Z как же мне его все таки лучше сделать?
				giraf_79
 - Почётный участник
Ааа понял значить точно прыгать не буду! тогда может сделать как на рисунке?, с такимже куском АL профиля?С таким порталом прыгать нельзя, портал упрыгает И прыгать нужно от 100А примерно
Или привод както ременный вместо винта?
- Nick
Я тут вот о чем подумал - если будет THC, то прогиб балки вверх / вниз вообще не страшен, он будет за счет THC компенсироваться. Главное, чтобы она не  скручивалась.
 - Зачётный участник
бывает обычно как: соберут станок подобный, потом смотрят на экран Мача где он пказывает циферками шаги в 0,01мм и кричат у меня станок с точностью 0,01мм, то что плазматрон от инерции движения болтается мм 5ть, их не волнует.Nick писал(а):Главное, чтобы она не скручивалась.
