Подскажите чем и как обрабатывать AISI 304
vikcnc
Сообщение vikcnc »
Доброго всем времени!
Я новичек в деле фрезеровки.
Прошу подсказать режимы фрезеровки листовой стали AISI 304 толщиной 1мм и 2мм.
Имею двухзаходную фрезу диаметром 2 мм с титановым покрытием.
Пожалуйста подскажите оптимальные режимы резки (т.е. частоту вращения шпинделя, подачу и заглубление инструмкента).
Насколько эффективно будет использование wd40 в качестве СОЖ?
Спасибо!
Re: Подскажите чем и как обрабатывать AISI 304
vikcnc писал(а):листовой стали AISI 304
по русский это какая сталь?
vikcnc писал(а):Имею двухзаходную фрезу диаметром 2 мм с титановым покрытием.
производитель фрезы дает параметры типо Vc на фрезу?
vikcnc писал(а):Пожалуйста подскажите оптимальные режимы резки (т.е. частоту вращения шпинделя, подачу и заглубление инструмкента).
станок какой? Насколько он жесткий чтоб держать режимы?
vikcnc писал(а):Насколько эффективно будет использование wd40 в качестве СОЖ?
WD40 разрабатывалась не в качестве СОЖ, СОЖ это смесь масло(для смазывания) и вода(для охлаждения). А WD40 ты будешь изредка пшикать, когда тебе понравится. результат фреза разогрелась - пшик и покрытие сделает пшик.
vikcnc
Сообщение vikcnc »
Нержавеющая сталь, Российские аналоги стали: 304 AISI по ГОСТ – 08Х18Н10, 304 L AISI – 03Х18Н11
Состав:
Компонент Масс. %
C Max 0,08
Cr 18 - 20
Fe 66,345 - 74
Mn Max 2
Ni 8 - 10,5
P Max 0,045
S Max 0,03
Cu Max 1
Под рукой фрез сейчас нет, посмотрю и отпишусь.
Клон BF20, говорят что достаточно жесткий.
Да, я думал пшикать время от времени.
К сожалению на станке нет автоматической подачи СОЖ.
Какой может быть выход из ситуации?
vikcnc писал(а):Нержавеющая сталь,
весело н/ж обрабатывается
vikcnc писал(а):Да, я думал пшикать время от времени.
Либо пшикать всегда или никогда.
vikcnc писал(а):Какой может быть выход из ситуации?
Либо делать СОЖ, либо вообще не пшикать.
vikcnc
Сообщение vikcnc »
Фреза производства ZCC-CT, оказалась не 2-х а 4-х заходная, марка: GM-4E-D1.0 KGM303
Тех. параметры фрезы выяснить не удалось, вот все что удалось найти - http://zcctools.ru/GM.pdf
Кстати, что можете сказать по поводу качества этих фрез?
А получется на фрезере bf20 и указанным инструментом резать н/ж?
Может быть есть какие-то рекомендации по работе с данным материалом?
Если пшикать периодический это будет вредно для фрезы?
Н/ж можно пилить без СОЖ или фреза быстро кончится?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Вообще для нержавейки есть специальное масло. К сожелению не помню как называется
Мы когда хаасовскую крекерную линию устанавливали (чуть больше 500 метров оборудования из нержи) приходилось ооочень много сверлить, так вот с этой смазкой и сверлилось легче и сверла жили дольше
vikcnc писал(а):А получется на фрезере bf20 и указанным инструментом резать н/ж?
нержа вязкая хоть на каком станке фрезерую, но если станок хлипкий из Алу станок тогда вообще весело. bf20 должен справиться.
Производитель грит типо подходит для нержи
123.png (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.96 КБ)</a>
vikcnc писал(а):Может быть есть какие-то рекомендации по работе с данным материалом?
Запрашиваешь у этих продавцов полный каталог, где будет указаны Vc для этих фрез для нержи
vikcnc писал(а):Если пшикать периодический это будет вредно для фрезы?
Фреза нагревается, потом пшик она охлаждается что будет проще на примере: берешь кусаешь мороженое, потом горячий чай и так пол часа. Что с зубами будет? Есть фрезы которым СОЖ вообще противопоказана, так как в зоне реза высокая температура, а потом обливается СОЖ и напылению хана. Рекомендации по СОЖ и режимам должны быть в каталоге.
И готовься что несколько фрез угробишь ;)
vikcnc
Сообщение vikcnc »
Нашел какие-то параметры резки, правда тут нет параметров типа Vc.
Сколько я понимаю для нержевейки тут указывается что при 20.000 об./м подача составляет 90 мм/мин.
Т.е. при частоте вращения 2.000 об./м подача должна составлять 9 мм/мин, так?
Screenshot.png (5322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.56 КБ)</a>
Они сразу режимы посчитали. Съем не больше 10% диаметра от фрезы и в путь :)
vikcnc писал(а):Сколько я понимаю для нержевейки тут указывается что при 20.000 об./м подача составляет 90 мм/мин.
Это для диаметра фрезы 1 мм.
vikcnc
Сообщение vikcnc »
Так, ладно, фрезер дает максимум 3000 об./м, я планирую работать на 2000.
Я правильно понимаю что для диаметра фрезы 1 мм и при частоте врещения шпинделя 2000 об./м подача составит 9 мм/мин?
Если еше учесть что съем как Вы говорите должен составлять 10% т.е. 0,1 мм, то для сквозного пропила листа стали длиной в 10 мм и толщиной 1 мм займет почти 10 минут, т.е. за 8 часов работы я смогу пропилить аж целых 480 мм
Полметра за смену - это же нереально медленно или как? :oops:
Если я буду фрезеровать нержевейку без СОЖ, быстро ли будет убиваться фреза или при таких режимах это пофигу?
vikcnc писал(а):Полметра за смену - это же нереально медленно
А не надо на BF работать фрезами 1мм. Он к этому не приспособлен.
Или шпиндель менять на скоростной.
vikcnc писал(а):Полметра за смену - это же нереально медленно или как?
а ты шо думал будешь как лазером кроить :)
Вернуться в «Материалы»
