Проблема с масштабом SheetCam и Mach3
Andy
Re: Проблема с масштабом SheetCam и Mach3
Сообщение Andy »
michael-yurov писал(а):Так ты чего начертил то - детали (замкнутые контуры), или набор линий?
С какой стороны SheetCAM их вырезать будет?
Я вот, как человек, не могу понять, что это начерчено и как это вырезать.
А то что последовательность обработки такая странная - так это нормально - станок просто движется по кратчайшему пути к следующему элементу.
Это отдельные детали. По отдельности каждый квадрат с кругом нормально вырезается.
Но когда их много, происходит это. И не важно, имеют они общие линии или расставлены на расстоянии.
На последнем скрине видно. что детали на расстоянии друг от друга.
Andy писал(а):На последнем скрине видно. что детали на расстоянии друг от друга.
Ну так там, вроде все нормально.
А пустые строки в конце - это отсутствие лицензии у шиткама.
Andy
Сообщение Andy »
Квадратов должно быть 16. А он нарисовал только 6 и 2 ребра 7-го. А от остальных остались только отверстия.
Т.е. это из-за лицензии так отображается? На чистой демо версии точно также. А демо вроде до 500 строк разрешает. А там всего 168.
Я может быть и ошибаюсь, шиткамом не пользуюсь,
но все же хочу уточнить - SheetCam и Mach3 - это разные программы.
Andy писал(а): А демо вроде до 500 строк разрешает. А там всего 168.
Шиткам (демо-версия) делает меньше. Около 200. Именно "около". Раз на раз не приходится.
Сергей Саныч писал(а):Шиткам (демо-версия) делает меньше. Около 200.
180 если быть точнее :)
SheetCam TNG Stable version
As SheetCam develops, more features are added. However in some cases this can introduce bugs. This version is not the most recent but the functions it does have are thoroughly tested. Note this download is limited to approximately 180 lines of generated code. You need to purchase a license to remove this limit.
Сергей Саныч писал(а):Раз на раз не приходится.
он похоже контур завершает, а не просто рубит по 180.
Andy
Сообщение Andy »
Вот что отображается, если добавить тоже cамое, только из ArtCam
6.png (9464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.44 КБ)</a>
Andy писал(а):Вот что отображается, если добавить тоже cамое, только из ArtCam
А что не так?
Andy
Сообщение Andy »
А что не так?
Прямоугольников должно быть 36
Andy писал(а):Прямоугольников должно быть 36
Покажи файл УП, что ли...
Тогда хоть будет понятно - проблема до создания УП или после.
Andy
Сообщение Andy »
[spoiler] N0000 (Filename: Площадка Sheet.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma no Z.post)
N0020 (Date: 05.07.2014)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: Площадка)
N0080 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N0090 M06 T0 F2100 (Plasma, 2 mm прорез)
N0100 G00
N0110 X66.2205 Y145.4784
N0120 G04 P0.5
N0130 M03
N0140 G03 X66.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000 F2100.0
N0150 M05
N0160 G04 P0.5
N0170 G00 X161.2205 Y50.4784
N0180 G04 P0.5
N0190 M03
N0200 G03 X161.2205 Y50.4784 I-6.0000 J0.0000
N0210 M05
N0220 G04 P0.5
N0230 G00 X256.2205 Y145.4784
N0240 G04 P0.5
N0250 M03
N0260 G03 X256.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N0270 M05
N0280 G04 P0.5
N0290 G00 X161.2205 Y240.4784
N0300 G04 P0.5
N0310 M03
N0320 G03 X161.2205 Y240.4784 I-6.0000 J0.0000
N0330 M05
N0340 G04 P0.5
N0350 G00 X280.2205 Y270.4784
N0360 G04 P0.5
N0370 M03
N0380 G01 Y20.4784
N0390 X30.2205
N0400 Y270.4784
N0410 X280.2205
N0420 M05
N0430 G04 P0.5
N0440 (Part: Площадка Дубликат 6)
N0450 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N0460 G00 X317.2205 Y145.4784
N0470 G04 P0.5
N0480 M03
N0490 G03 X317.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N0500 M05
N0510 G04 P0.5
N0520 G00 X412.2205 Y50.4784
N0530 G04 P0.5
N0540 M03
N0550 G03 X412.2205 Y50.4784 I-6.0000 J0.0000
N0560 M05
N0570 G04 P0.5
N0580 G00 X507.2205 Y145.4784
N0590 G04 P0.5
N0600 M03
N0610 G03 X507.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N0620 M05
N0630 G04 P0.5
N0640 G00 X412.2205 Y240.4784
N0650 G04 P0.5
N0660 M03
N0670 G03 X412.2205 Y240.4784 I-6.0000 J0.0000
N0680 M05
N0690 G04 P0.5
N0700 G00 X531.2205 Y270.4784
N0710 G04 P0.5
N0720 M03
N0730 G01 Y20.4784
N0740 X281.2205
N0750 Y270.4784
N0760 X531.2205
N0770 M05
N0780 G04 P0.5
N0790 (Part: Площадка Дубликат 12)
N0800 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N0810 G00 X568.2205 Y145.4784
N0820 G04 P0.5
N0830 M03
N0840 G03 X568.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N0850 M05
N0860 G04 P0.5
N0870 G00 X663.2205 Y50.4784
N0880 G04 P0.5
N0890 M03
N0900 G03 X663.2205 Y50.4784 I-6.0000 J0.0000
N0910 M05
N0920 G04 P0.5
N0930 G00 X758.2205 Y145.4784
N0940 G04 P0.5
N0950 M03
N0960 G03 X758.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N0970 M05
N0980 G04 P0.5
N0990 G00 X663.2205 Y240.4784
N1000 G04 P0.5
N1010 M03
N1020 G03 X663.2205 Y240.4784 I-6.0000 J0.0000
N1030 M05
N1040 G04 P0.5
N1050 G00 X782.2205 Y270.4784
N1060 G04 P0.5
N1070 M03
N1080 G01 Y20.4784
N1090 X532.2205
N1100 Y270.4784
N1110 X782.2205
N1120 M05
N1130 G04 P0.5
N1140 (Part: Площадка Дубликат 18)
N1150 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N1160 G00 X819.2205 Y145.4784
N1170 G04 P0.5
N1180 M03
N1190 G03 X819.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N1200 M05
N1210 G04 P0.5
N1220 G00 X914.2205 Y50.4784
N1230 G04 P0.5
N1240 M03
N1250 G03 X914.2205 Y50.4784 I-6.0000 J0.0000
N1260 M05
N1270 G04 P0.5
N1280 G00 X1009.2205 Y145.4784
N1290 G04 P0.5
N1300 M03
N1310 G03 X1009.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N1320 M05
N1330 G04 P0.5
N1340 G00 X914.2205 Y240.4784
N1350 G04 P0.5
N1360 M03
N1370 G03 X914.2205 Y240.4784 I-6.0000 J0.0000
N1380 M05
N1390 G04 P0.5
N1400 G00 X1033.2205 Y270.4784
N1410 G04 P0.5
N1420 M03
N1430 G01 Y20.4784
N1440 X783.2205
N1450 Y270.4784
N1460 X1033.2205
N1470 M05
N1480 G04 P0.5
N1490 (Part: Площадка Дубликат 24)
N1500 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N1510 G00 X1070.2205 Y145.4784
N1520 G04 P0.5
N1530 M03
N1540 G03 X1070.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N1550 M05
N1560 G04 P0.5
N1570 G00 X1165.2205 Y50.4784
N1580 G04 P0.5
N1590 M03
N1600 G03 X1165.2205 Y50.4784 I-6.0000 J0.0000
N1610 M05
N1620 G04 P0.5
N1630 G00 X1260.2205 Y145.4784
N1640 G04 P0.5
N1650 M03
N1660 G03 X1260.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N1670 M05
N1680 G04 P0.5
N1690 G00 X1165.2205 Y240.4784
N1700 G04 P0.5
N1710 M03
N1720 G03 X1165.2205 Y240.4784 I-6.0000 J0.0000
N1730 M05
N1740 G04 P0.5
N1750 G00 X1284.2205 Y270.4784
N1760 G04 P0.5
N1770 M03
N1780 G01 Y20.4784
N1790 X1034.2205
N1800 Y270.4784
N1810 X1284.2205
N1820 M05
N1830 G04 P0.5
N1840 (Part: Площадка Дубликат 30)
N1850 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N1860 G00 X1321.2205 Y145.4784
N1870 G04 P0.5
N1880 M03
N1890 G03 X1321.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N1900 M05
N1910 G04 P0.5
N1920 G00 X1416.2205 Y50.4784
N1930 G04 P0.5
N1940 M03
N1950 G03 X1416.2205 Y50.4784 I-6.0000 J0.0000
N1960 M05
N1970 G04 P0.5
N1980 G00 X1511.2205 Y145.4784
N1990 G04 P0.5
N2000 M03
N2010 G03 X1511.2205 Y145.4784 I-6.0000 J0.0000
N2020 M05
N2030 G04 P0.5
N2040 G00 X1416.2205 Y240.4784
N2050 G04 P0.5
N2060 M03
N2070 G03 X1416.2205 Y240.4784 I-6.0000 J0.0000
N2080 M05
N2090 G04 P0.5
N2100 G00 X1535.2205 Y270.4784
N2110 G04 P0.5
N2120 M03
N2130 G01 Y20.4784
N2140 X1285.2205
N2150 Y270.4784
N2160 X1535.2205
N2170 M05
N2180 G04 P0.5
N2190 (Part: Площадка Дубликат 31)
N2200 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N2210 G00 X1321.2205 Y396.4784
N2220 G04 P0.5
N2230 M03
N2240 G03 X1321.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N2250 M05
N2260 G04 P0.5
N2270 G00 X1416.2205 Y301.4784
N2280 G04 P0.5
N2290 M03
N2300 G03 X1416.2205 Y301.4784 I-6.0000 J0.0000
N2310 M05
N2320 G04 P0.5
N2330 G00 X1511.2205 Y396.4784
N2340 G04 P0.5
N2350 M03
N2360 G03 X1511.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N2370 M05
N2380 G04 P0.5
N2390 G00 X1416.2205 Y491.4784
N2400 G04 P0.5
N2410 M03
N2420 G03 X1416.2205 Y491.4784 I-6.0000 J0.0000
N2430 M05
N2440 G04 P0.5
N2450 G00 X1535.2205 Y521.4784
N2460 G04 P0.5
N2470 M03
N2480 G01 Y271.4784
N2490 X1285.2205
N2500 Y521.4784
N2510 X1535.2205
N2520 M05
N2530 G04 P0.5
N2540 (Part: Площадка Дубликат 25)
N2550 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N2560 G00 X1070.2205 Y396.4784
N2570 G04 P0.5
N2580 M03
N2590 G03 X1070.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N2600 M05
N2610 G04 P0.5
N2620 G00 X1165.2205 Y301.4784
N2630 G04 P0.5
N2640 M03
N2650 G03 X1165.2205 Y301.4784 I-6.0000 J0.0000
N2660 M05
N2670 G04 P0.5
N2680 G00 X1260.2205 Y396.4784
N2690 G04 P0.5
N2700 M03
N2710 G03 X1260.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N2720 M05
N2730 G04 P0.5
N2740 G00 X1165.2205 Y491.4784
N2750 G04 P0.5
N2760 M03
N2770 G03 X1165.2205 Y491.4784 I-6.0000 J0.0000
N2780 M05
N2790 G04 P0.5
N2800 G00 X1284.2205 Y521.4784
N2810 G04 P0.5
N2820 M03
N2830 G01 Y271.4784
N2840 X1034.2205
N2850 Y521.4784
N2860 X1284.2205
N2870 M05
N2880 G04 P0.5
N2890 (Part: Площадка Дубликат 19)
N2900 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N2910 G00 X819.2205 Y396.4784
N2920 G04 P0.5
N2930 M03
N2940 G03 X819.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N2950 M05
N2960 G04 P0.5
N2970 G00 X914.2205 Y301.4784
N2980 G04 P0.5
N2990 M03
N3000 G03 X914.2205 Y301.4784 I-6.0000 J0.0000
N3010 M05
N3020 G04 P0.5
N3030 G00 X1009.2205 Y396.4784
N3040 G04 P0.5
N3050 M03
N3060 G03 X1009.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N3070 M05
N3080 G04 P0.5
N3090 G00 X914.2205 Y491.4784
N3100 G04 P0.5
N3110 M03
N3120 G03 X914.2205 Y491.4784 I-6.0000 J0.0000
N3130 M05
N3140 G04 P0.5
N3150 G00 X1033.2205 Y521.4784
N3160 G04 P0.5
N3170 M03
N3180 G01 Y271.4784
N3190 X783.2205
N3200 Y521.4784
N3210 X1033.2205
N3220 M05
N3230 G04 P0.5
N3240 (Part: Площадка Дубликат 13)
N3250 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N3260 G00 X568.2205 Y396.4784
N3270 G04 P0.5
N3280 M03
N3290 G03 X568.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N3300 M05
N3310 G04 P0.5
N3320 G00 X663.2205 Y301.4784
N3330 G04 P0.5
N3340 M03
N3350 G03 X663.2205 Y301.4784 I-6.0000 J0.0000
N3360 M05
N3370 G04 P0.5
N3380 G00 X758.2205 Y396.4784
N3390 G04 P0.5
N3400 M03
N3410 G03 X758.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N3420 M05
N3430 G04 P0.5
N3440 G00 X663.2205 Y491.4784
N3450 G04 P0.5
N3460 M03
N3470 G03 X663.2205 Y491.4784 I-6.0000 J0.0000
N3480 M05
N3490 G04 P0.5
N3500 G00 X782.2205 Y521.4784
N3510 G04 P0.5
N3520 M03
N3530 G01 Y271.4784
N3540 X532.2205
N3550 Y521.4784
N3560 X782.2205
N3570 M05
N3580 G04 P0.5
N3590 (Part: Площадка Дубликат 7)
N3600 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N3610 G00 X317.2205 Y396.4784
N3620 G04 P0.5
N3630 M03
N3640 G03 X317.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N3650 M05
N3660 G04 P0.5
N3670 G00 X412.2205 Y301.4784
N3680 G04 P0.5
N3690 M03
N3700 G03 X412.2205 Y301.4784 I-6.0000 J0.0000
N3710 M05
N3720 G04 P0.5
N3730 G00 X507.2205 Y396.4784
N3740 G04 P0.5
N3750 M03
N3760 G03 X507.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N3770 M05
N3780 G04 P0.5
N3790 G00 X412.2205 Y491.4784
N3800 G04 P0.5
N3810 M03
N3820 G03 X412.2205 Y491.4784 I-6.0000 J0.0000
N3830 M05
N3840 G04 P0.5
N3850 G00 X531.2205 Y521.4784
N3860 G04 P0.5
N3870 M03
N3880 G01 Y271.4784
N3890 X281.2205
N3900 Y521.4784
N3910 X531.2205
N3920 M05
N3930 G04 P0.5
N3940 (Part: Площадка Дубликат 1)
N3950 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N3960 G00 X66.2205 Y396.4784
N3970 G04 P0.5
N3980 M03
N3990 G03 X66.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N4000 M05
N4010 G04 P0.5
N4020 G00 X161.2205 Y301.4784
N4030 G04 P0.5
N4040 M03
N4050 G03 X161.2205 Y301.4784 I-6.0000 J0.0000
N4060 M05
N4070 G04 P0.5
N4080 G00 X256.2205 Y396.4784
N4090 G04 P0.5
N4100 M03
N4110 G03 X256.2205 Y396.4784 I-6.0000 J0.0000
N4120 M05
N4130 G04 P0.5
N4140 G00 X161.2205 Y491.4784
N4150 G04 P0.5
N4160 M03
N4170 G03 X161.2205 Y491.4784 I-6.0000 J0.0000
N4180 M05
N4190 G04 P0.5
N4200 G00 X280.2205 Y521.4784
N4210 G04 P0.5
N4220 M03
N4230 G01 Y271.4784
N4240 X30.2205
N4250 Y521.4784
N4260 X280.2205
N4270 M05
N4280 G04 P0.5
N4290 (Part: Площадка Дубликат 2)
N4300 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N4310 G00 X66.2205 Y647.4784
N4320 G04 P0.5
N4330 M03
N4340 G03 X66.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N4350 M05
N4360 G04 P0.5
N4370 G00 X161.2205 Y552.4784
N4380 G04 P0.5
N4390 M03
N4400 G03 X161.2205 Y552.4784 I-6.0000 J0.0000
N4410 M05
N4420 G04 P0.5
N4430 G00 X256.2205 Y647.4784
N4440 G04 P0.5
N4450 M03
N4460 G03 X256.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N4470 M05
N4480 G04 P0.5
N4490 G00 X161.2205 Y742.4784
N4500 G04 P0.5
N4510 M03
N4520 G03 X161.2205 Y742.4784 I-6.0000 J0.0000
N4530 M05
N4540 G04 P0.5
N4550 G00 X280.2205 Y772.4784
N4560 G04 P0.5
N4570 M03
N4580 G01 Y522.4784
N4590 X30.2205
N4600 Y772.4784
N4610 X280.2205
N4620 M05
N4630 G04 P0.5
N4640 (Part: Площадка Дубликат 8)
N4650 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N4660 G00 X317.2205 Y647.4784
N4670 G04 P0.5
N4680 M03
N4690 G03 X317.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N4700 M05
N4710 G04 P0.5
N4720 G00 X412.2205 Y552.4784
N4730 G04 P0.5
N4740 M03
N4750 G03 X412.2205 Y552.4784 I-6.0000 J0.0000
N4760 M05
N4770 G04 P0.5
N4780 G00 X507.2205 Y647.4784
N4790 G04 P0.5
N4800 M03
N4810 G03 X507.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N4820 M05
N4830 G04 P0.5
N4840 G00 X412.2205 Y742.4784
N4850 G04 P0.5
N4860 M03
N4870 G03 X412.2205 Y742.4784 I-6.0000 J0.0000
N4880 M05
N4890 G04 P0.5
N4900 G00 X531.2205 Y772.4784
N4910 G04 P0.5
N4920 M03
N4930 G01 Y522.4784
N4940 X281.2205
N4950 Y772.4784
N4960 X531.2205
N4970 M05
N4980 G04 P0.5
N4990 (Part: Площадка Дубликат 14)
N5000 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N5010 G00 X568.2205 Y647.4784
N5020 G04 P0.5
N5030 M03
N5040 G03 X568.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N5050 M05
N5060 G04 P0.5
N5070 G00 X663.2205 Y552.4784
N5080 G04 P0.5
N5090 M03
N5100 G03 X663.2205 Y552.4784 I-6.0000 J0.0000
N5110 M05
N5120 G04 P0.5
N5130 G00 X758.2205 Y647.4784
N5140 G04 P0.5
N5150 M03
N5160 G03 X758.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N5170 M05
N5180 G04 P0.5
N5190 G00 X663.2205 Y742.4784
N5200 G04 P0.5
N5210 M03
N5220 G03 X663.2205 Y742.4784 I-6.0000 J0.0000
N5230 M05
N5240 G04 P0.5
N5250 G00 X782.2205 Y772.4784
N5260 G04 P0.5
N5270 M03
N5280 G01 Y522.4784
N5290 X532.2205
N5300 Y772.4784
N5310 X782.2205
N5320 M05
N5330 G04 P0.5
N5340 (Part: Площадка Дубликат 20)
N5350 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N5360 G00 X819.2205 Y647.4784
N5370 G04 P0.5
N5380 M03
N5390 G03 X819.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N5400 M05
N5410 G04 P0.5
N5420 G00 X914.2205 Y552.4784
N5430 G04 P0.5
N5440 M03
N5450 G03 X914.2205 Y552.4784 I-6.0000 J0.0000
N5460 M05
N5470 G04 P0.5
N5480 G00 X1009.2205 Y647.4784
N5490 G04 P0.5
N5500 M03
N5510 G03 X1009.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N5520 M05
N5530 G04 P0.5
N5540 G00 X914.2205 Y742.4784
N5550 G04 P0.5
N5560 M03
N5570 G03 X914.2205 Y742.4784 I-6.0000 J0.0000
N5580 M05
N5590 G04 P0.5
N5600 G00 X1033.2205 Y772.4784
N5610 G04 P0.5
N5620 M03
N5630 G01 Y522.4784
N5640 X783.2205
N5650 Y772.4784
N5660 X1033.2205
N5670 M05
N5680 G04 P0.5
N5690 (Part: Площадка Дубликат 26)
N5700 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N5710 G00 X1070.2205 Y647.4784
N5720 G04 P0.5
N5730 M03
N5740 G03 X1070.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N5750 M05
N5760 G04 P0.5
N5770 G00 X1165.2205 Y552.4784
N5780 G04 P0.5
N5790 M03
N5800 G03 X1165.2205 Y552.4784 I-6.0000 J0.0000
N5810 M05
N5820 G04 P0.5
N5830 G00 X1260.2205 Y647.4784
N5840 G04 P0.5
N5850 M03
N5860 G03 X1260.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N5870 M05
N5880 G04 P0.5
N5890 G00 X1165.2205 Y742.4784
N5900 G04 P0.5
N5910 M03
N5920 G03 X1165.2205 Y742.4784 I-6.0000 J0.0000
N5930 M05
N5940 G04 P0.5
N5950 G00 X1284.2205 Y772.4784
N5960 G04 P0.5
N5970 M03
N5980 G01 Y522.4784
N5990 X1034.2205
N6000 Y772.4784
N6010 X1284.2205
N6020 M05
N6030 G04 P0.5
N6040 (Part: Площадка Дубликат 32)
N6050 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N6060 G00 X1321.2205 Y647.4784
N6070 G04 P0.5
N6080 M03
N6090 G03 X1321.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N6100 M05
N6110 G04 P0.5
N6120 G00 X1416.2205 Y552.4784
N6130 G04 P0.5
N6140 M03
N6150 G03 X1416.2205 Y552.4784 I-6.0000 J0.0000
N6160 M05
N6170 G04 P0.5
N6180 G00 X1511.2205 Y647.4784
N6190 G04 P0.5
N6200 M03
N6210 G03 X1511.2205 Y647.4784 I-6.0000 J0.0000
N6220 M05
N6230 G04 P0.5
N6240 G00 X1416.2205 Y742.4784
N6250 G04 P0.5
N6260 M03
N6270 G03 X1416.2205 Y742.4784 I-6.0000 J0.0000
N6280 M05
N6290 G04 P0.5
N6300 G00 X1535.2205 Y772.4784
N6310 G04 P0.5
N6320 M03
N6330 G01 Y522.4784
N6340 X1285.2205
N6350 Y772.4784
N6360 X1535.2205
N6370 M05
N6380 G04 P0.5
N6390 (Part: Площадка Дубликат 33)
N6400 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N6410 G00 X1321.2205 Y898.4784
N6420 G04 P0.5
N6430 M03
N6440 G03 X1321.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N6450 M05
N6460 G04 P0.5
N6470 G00 X1416.2205 Y803.4784
N6480 G04 P0.5
N6490 M03
N6500 G03 X1416.2205 Y803.4784 I-6.0000 J0.0000
N6510 M05
N6520 G04 P0.5
N6530 G00 X1511.2205 Y898.4784
N6540 G04 P0.5
N6550 M03
N6560 G03 X1511.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N6570 M05
N6580 G04 P0.5
N6590 G00 X1416.2205 Y993.4784
N6600 G04 P0.5
N6610 M03
N6620 G03 X1416.2205 Y993.4784 I-6.0000 J0.0000
N6630 M05
N6640 G04 P0.5
N6650 G00 X1535.2205 Y1023.4784
N6660 G04 P0.5
N6670 M03
N6680 G01 Y773.4784
N6690 X1285.2205
N6700 Y1023.4784
N6710 X1535.2205
N6720 M05
N6730 G04 P0.5
N6740 (Part: Площадка Дубликат 27)
N6750 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N6760 G00 X1070.2205 Y898.4784
N6770 G04 P0.5
N6780 M03
N6790 G03 X1070.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N6800 M05
N6810 G04 P0.5
N6820 G00 X1165.2205 Y803.4784
N6830 G04 P0.5
N6840 M03
N6850 G03 X1165.2205 Y803.4784 I-6.0000 J0.0000
N6860 M05
N6870 G04 P0.5
N6880 G00 X1260.2205 Y898.4784
N6890 G04 P0.5
N6900 M03
N6910 G03 X1260.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N6920 M05
N6930 G04 P0.5
N6940 G00 X1165.2205 Y993.4784
N6950 G04 P0.5
N6960 M03
N6970 G03 X1165.2205 Y993.4784 I-6.0000 J0.0000
N6980 M05
N6990 G04 P0.5
N7000 G00 X1284.2205 Y1023.4784
N7010 G04 P0.5
N7020 M03
N7030 G01 Y773.4784
N7040 X1034.2205
N7050 Y1023.4784
N7060 X1284.2205
N7070 M05
N7080 G04 P0.5
N7090 (Part: Площадка Дубликат 21)
N7100 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N7110 G00 X819.2205 Y898.4784
N7120 G04 P0.5
N7130 M03
N7140 G03 X819.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N7150 M05
N7160 G04 P0.5
N7170 G00 X914.2205 Y803.4784
N7180 G04 P0.5
N7190 M03
N7200 G03 X914.2205 Y803.4784 I-6.0000 J0.0000
N7210 M05
N7220 G04 P0.5
N7230 G00 X1009.2205 Y898.4784
N7240 G04 P0.5
N7250 M03
N7260 G03 X1009.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N7270 M05
N7280 G04 P0.5
N7290 G00 X914.2205 Y993.4784
N7300 G04 P0.5
N7310 M03
N7320 G03 X914.2205 Y993.4784 I-6.0000 J0.0000
N7330 M05
N7340 G04 P0.5
N7350 G00 X1033.2205 Y1023.4784
N7360 G04 P0.5
N7370 M03
N7380 G01 Y773.4784
N7390 X783.2205
N7400 Y1023.4784
N7410 X1033.2205
N7420 M05
N7430 G04 P0.5
N7440 (Part: Площадка Дубликат 15)
N7450 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N7460 G00 X568.2205 Y898.4784
N7470 G04 P0.5
N7480 M03
N7490 G03 X568.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N7500 M05
N7510 G04 P0.5
N7520 G00 X663.2205 Y803.4784
N7530 G04 P0.5
N7540 M03
N7550 G03 X663.2205 Y803.4784 I-6.0000 J0.0000
N7560 M05
N7570 G04 P0.5
N7580 G00 X758.2205 Y898.4784
N7590 G04 P0.5
N7600 M03
N7610 G03 X758.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N7620 M05
N7630 G04 P0.5
N7640 G00 X663.2205 Y993.4784
N7650 G04 P0.5
N7660 M03
N7670 G03 X663.2205 Y993.4784 I-6.0000 J0.0000
N7680 M05
N7690 G04 P0.5
N7700 G00 X782.2205 Y1023.4784
N7710 G04 P0.5
N7720 M03
N7730 G01 Y773.4784
N7740 X532.2205
N7750 Y1023.4784
N7760 X782.2205
N7770 M05
N7780 G04 P0.5
N7790 (Part: Площадка Дубликат 9)
N7800 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N7810 G00 X317.2205 Y898.4784
N7820 G04 P0.5
N7830 M03
N7840 G03 X317.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N7850 M05
N7860 G04 P0.5
N7870 G00 X412.2205 Y803.4784
N7880 G04 P0.5
N7890 M03
N7900 G03 X412.2205 Y803.4784 I-6.0000 J0.0000
N7910 M05
N7920 G04 P0.5
N7930 G00 X507.2205 Y898.4784
N7940 G04 P0.5
N7950 M03
N7960 G03 X507.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N7970 M05
N7980 G04 P0.5
N7990 G00 X412.2205 Y993.4784
N8000 G04 P0.5
N8010 M03
N8020 G03 X412.2205 Y993.4784 I-6.0000 J0.0000
N8030 M05
N8040 G04 P0.5
N8050 G00 X531.2205 Y1023.4784
N8060 G04 P0.5
N8070 M03
N8080 G01 Y773.4784
N8090 X281.2205
N8100 Y1023.4784
N8110 X531.2205
N8120 M05
N8130 G04 P0.5
N8140 (Part: Площадка Дубликат 3)
N8150 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N8160 G00 X66.2205 Y898.4784
N8170 G04 P0.5
N8180 M03
N8190 G03 X66.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N8200 M05
N8210 G04 P0.5
N8220 G00 X161.2205 Y803.4784
N8230 G04 P0.5
N8240 M03
N8250 G03 X161.2205 Y803.4784 I-6.0000 J0.0000
N8260 M05
N8270 G04 P0.5
N8280 G00 X256.2205 Y898.4784
N8290 G04 P0.5
N8300 M03
N8310 G03 X256.2205 Y898.4784 I-6.0000 J0.0000
N8320 M05
N8330 G04 P0.5
N8340 G00 X161.2205 Y993.4784
N8350 G04 P0.5
N8360 M03
N8370 G03 X161.2205 Y993.4784 I-6.0000 J0.0000
N8380 M05
N8390 G04 P0.5
N8400 G00 X280.2205 Y1023.4784
N8410 G04 P0.5
N8420 M03
N8430 G01 Y773.4784
N8440 X30.2205
N8450 Y1023.4784
N8460 X280.2205
N8470 M05
N8480 G04 P0.5
N8490 (Part: Площадка Дубликат 4)
N8500 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N8510 G00 X66.2205 Y1149.4784
N8520 G04 P0.5
N8530 M03
N8540 G03 X66.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N8550 M05
N8560 G04 P0.5
N8570 G00 X161.2205 Y1054.4784
N8580 G04 P0.5
N8590 M03
N8600 G03 X161.2205 Y1054.4784 I-6.0000 J0.0000
N8610 M05
N8620 G04 P0.5
N8630 G00 X256.2205 Y1149.4784
N8640 G04 P0.5
N8650 M03
N8660 G03 X256.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N8670 M05
N8680 G04 P0.5
N8690 G00 X161.2205 Y1244.4784
N8700 G04 P0.5
N8710 M03
N8720 G03 X161.2205 Y1244.4784 I-6.0000 J0.0000
N8730 M05
N8740 G04 P0.5
N8750 G00 X280.2205 Y1274.4784
N8760 G04 P0.5
N8770 M03
N8780 G01 Y1024.4784
N8790 X30.2205
N8800 Y1274.4784
N8810 X280.2205
N8820 M05
N8830 G04 P0.5
N8840 (Part: Площадка Дубликат 10)
N8850 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N8860 G00 X317.2205 Y1149.4784
N8870 G04 P0.5
N8880 M03
N8890 G03 X317.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N8900 M05
N8910 G04 P0.5
N8920 G00 X412.2205 Y1054.4784
N8930 G04 P0.5
N8940 M03
N8950 G03 X412.2205 Y1054.4784 I-6.0000 J0.0000
N8960 M05
N8970 G04 P0.5
N8980 G00 X507.2205 Y1149.4784
N8990 G04 P0.5
N9000 M03
N9010 G03 X507.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N9020 M05
N9030 G04 P0.5
N9040 G00 X412.2205 Y1244.4784
N9050 G04 P0.5
N9060 M03
N9070 G03 X412.2205 Y1244.4784 I-6.0000 J0.0000
N9080 M05
N9090 G04 P0.5
N9100 G00 X531.2205 Y1274.4784
N9110 G04 P0.5
N9120 M03
N9130 G01 Y1024.4784
N9140 X281.2205
N9150 Y1274.4784
N9160 X531.2205
N9170 M05
N9180 G04 P0.5
N9190 (Part: Площадка Дубликат 16)
N9200 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N9210 G00 X568.2205 Y1149.4784
N9220 G04 P0.5
N9230 M03
N9240 G03 X568.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N9250 M05
N9260 G04 P0.5
N9270 G00 X663.2205 Y1054.4784
N9280 G04 P0.5
N9290 M03
N9300 G03 X663.2205 Y1054.4784 I-6.0000 J0.0000
N9310 M05
N9320 G04 P0.5
N9330 G00 X758.2205 Y1149.4784
N9340 G04 P0.5
N9350 M03
N9360 G03 X758.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N9370 M05
N9380 G04 P0.5
N9390 G00 X663.2205 Y1244.4784
N9400 G04 P0.5
N9410 M03
N9420 G03 X663.2205 Y1244.4784 I-6.0000 J0.0000
N9430 M05
N9440 G04 P0.5
N9450 G00 X782.2205 Y1274.4784
N9460 G04 P0.5
N9470 M03
N9480 G01 Y1024.4784
N9490 X532.2205
N9500 Y1274.4784
N9510 X782.2205
N9520 M05
N9530 G04 P0.5
N9540 (Part: Площадка Дубликат 22)
N9550 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N9560 G00 X819.2205 Y1149.4784
N9570 G04 P0.5
N9580 M03
N9590 G03 X819.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N9600 M05
N9610 G04 P0.5
N9620 G00 X914.2205 Y1054.4784
N9630 G04 P0.5
N9640 M03
N9650 G03 X914.2205 Y1054.4784 I-6.0000 J0.0000
N9660 M05
N9670 G04 P0.5
N9680 G00 X1009.2205 Y1149.4784
N9690 G04 P0.5
N9700 M03
N9710 G03 X1009.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N9720 M05
N9730 G04 P0.5
N9740 G00 X914.2205 Y1244.4784
N9750 G04 P0.5
N9760 M03
N9770 G03 X914.2205 Y1244.4784 I-6.0000 J0.0000
N9780 M05
N9790 G04 P0.5
N9800 G00 X1033.2205 Y1274.4784
N9810 G04 P0.5
N9820 M03
N9830 G01 Y1024.4784
N9840 X783.2205
N9850 Y1274.4784
N9860 X1033.2205
N9870 M05
N9880 G04 P0.5
N9890 (Part: Площадка Дубликат 28)
N9900 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N9910 G00 X1070.2205 Y1149.4784
N9920 G04 P0.5
N9930 M03
N9940 G03 X1070.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N9950 M05
N9960 G04 P0.5
N9970 G00 X1165.2205 Y1054.4784
N9980 G04 P0.5
N9990 M03
N10000 G03 X1165.2205 Y1054.4784 I-6.0000 J0.0000
N10010 M05
N10020 G04 P0.5
N10030 G00 X1260.2205 Y1149.4784
N10040 G04 P0.5
N10050 M03
N10060 G03 X1260.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N10070 M05
N10080 G04 P0.5
N10090 G00 X1165.2205 Y1244.4784
N10100 G04 P0.5
N10110 M03
N10120 G03 X1165.2205 Y1244.4784 I-6.0000 J0.0000
N10130 M05
N10140 G04 P0.5
N10150 G00 X1284.2205 Y1274.4784
N10160 G04 P0.5
N10170 M03
N10180 G01 Y1024.4784
N10190 X1034.2205
N10200 Y1274.4784
N10210 X1284.2205
N10220 M05
N10230 G04 P0.5
N10240 (Part: Площадка Дубликат 34)
N10250 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N10260 G00 X1321.2205 Y1149.4784
N10270 G04 P0.5
N10280 M03
N10290 G03 X1321.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N10300 M05
N10310 G04 P0.5
N10320 G00 X1416.2205 Y1054.4784
N10330 G04 P0.5
N10340 M03
N10350 G03 X1416.2205 Y1054.4784 I-6.0000 J0.0000
N10360 M05
N10370 G04 P0.5
N10380 G00 X1511.2205 Y1149.4784
N10390 G04 P0.5
N10400 M03
N10410 G03 X1511.2205 Y1149.4784 I-6.0000 J0.0000
N10420 M05
N10430 G04 P0.5
N10440 G00 X1416.2205 Y1244.4784
N10450 G04 P0.5
N10460 M03
N10470 G03 X1416.2205 Y1244.4784 I-6.0000 J0.0000
N10480 M05
N10490 G04 P0.5
N10500 G00 X1535.2205 Y1274.4784
N10510 G04 P0.5
N10520 M03
N10530 G01 Y1024.4784
N10540 X1285.2205
N10550 Y1274.4784
N10560 X1535.2205
N10570 M05
N10580 G04 P0.5
N10590 (Part: Площадка Дубликат 35)
N10600 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N10610 G00 X1321.2205 Y1400.4784
N10620 G04 P0.5
N10630 M03
N10640 G03 X1321.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N10650 M05
N10660 G04 P0.5
N10670 G00 X1416.2205 Y1305.4784
N10680 G04 P0.5
N10690 M03
N10700 G03 X1416.2205 Y1305.4784 I-6.0000 J0.0000
N10710 M05
N10720 G04 P0.5
N10730 G00 X1511.2205 Y1400.4784
N10740 G04 P0.5
N10750 M03
N10760 G03 X1511.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N10770 M05
N10780 G04 P0.5
N10790 G00 X1416.2205 Y1495.4784
N10800 G04 P0.5
N10810 M03
N10820 G03 X1416.2205 Y1495.4784 I-6.0000 J0.0000
N10830 M05
N10840 G04 P0.5
N10850 G00 X1535.2205 Y1525.4784
N10860 G04 P0.5
N10870 M03
N10880 G01 Y1275.4784
N10890 X1285.2205
N10900 Y1525.4784
N10910 X1535.2205
N10920 M05
N10930 G04 P0.5
N10940 (Part: Площадка Дубликат 29)
N10950 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N10960 G00 X1070.2205 Y1400.4784
N10970 G04 P0.5
N10980 M03
N10990 G03 X1070.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N11000 M05
N11010 G04 P0.5
N11020 G00 X1165.2205 Y1305.4784
N11030 G04 P0.5
N11040 M03
N11050 G03 X1165.2205 Y1305.4784 I-6.0000 J0.0000
N11060 M05
N11070 G04 P0.5
N11080 G00 X1260.2205 Y1400.4784
N11090 G04 P0.5
N11100 M03
N11110 G03 X1260.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N11120 M05
N11130 G04 P0.5
N11140 G00 X1165.2205 Y1495.4784
N11150 G04 P0.5
N11160 M03
N11170 G03 X1165.2205 Y1495.4784 I-6.0000 J0.0000
N11180 M05
N11190 G04 P0.5
N11200 G00 X1284.2205 Y1525.4784
N11210 G04 P0.5
N11220 M03
N11230 G01 Y1275.4784
N11240 X1034.2205
N11250 Y1525.4784
N11260 X1284.2205
N11270 M05
N11280 G04 P0.5
N11290 (Part: Площадка Дубликат 23)
N11300 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N11310 G00 X819.2205 Y1400.4784
N11320 G04 P0.5
N11330 M03
N11340 G03 X819.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N11350 M05
N11360 G04 P0.5
N11370 G00 X914.2205 Y1305.4784
N11380 G04 P0.5
N11390 M03
N11400 G03 X914.2205 Y1305.4784 I-6.0000 J0.0000
N11410 M05
N11420 G04 P0.5
N11430 G00 X1009.2205 Y1400.4784
N11440 G04 P0.5
N11450 M03
N11460 G03 X1009.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N11470 M05
N11480 G04 P0.5
N11490 G00 X914.2205 Y1495.4784
N11500 G04 P0.5
N11510 M03
N11520 G03 X914.2205 Y1495.4784 I-6.0000 J0.0000
N11530 M05
N11540 G04 P0.5
N11550 G00 X1033.2205 Y1525.4784
N11560 G04 P0.5
N11570 M03
N11580 G01 Y1275.4784
N11590 X783.2205
N11600 Y1525.4784
N11610 X1033.2205
N11620 M05
N11630 G04 P0.5
N11640 (Part: Площадка Дубликат 17)
N11650 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N11660 G00 X568.2205 Y1400.4784
N11670 G04 P0.5
N11680 M03
N11690 G03 X568.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N11700 M05
N11710 G04 P0.5
N11720 G00 X663.2205 Y1305.4784
N11730 G04 P0.5
N11740 M03
N11750 G03 X663.2205 Y1305.4784 I-6.0000 J0.0000
N11760 M05
N11770 G04 P0.5
N11780 G00 X758.2205 Y1400.4784
N11790 G04 P0.5
N11800 M03
N11810 G03 X758.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N11820 M05
N11830 G04 P0.5
N11840 G00 X663.2205 Y1495.4784
N11850 G04 P0.5
N11860 M03
N11870 G03 X663.2205 Y1495.4784 I-6.0000 J0.0000
N11880 M05
N11890 G04 P0.5
N11900 G00 X782.2205 Y1525.4784
N11910 G04 P0.5
N11920 M03
N11930 G01 Y1275.4784
N11940 X532.2205
N11950 Y1525.4784
N11960 X782.2205
N11970 M05
N11980 G04 P0.5
N11990 (Part: Площадка Дубликат 11)
N12000 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N12010 G00 X317.2205 Y1400.4784
N12020 G04 P0.5
N12030 M03
N12040 G03 X317.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N12050 M05
N12060 G04 P0.5
N12070 G00 X412.2205 Y1305.4784
N12080 G04 P0.5
N12090 M03
N12100 G03 X412.2205 Y1305.4784 I-6.0000 J0.0000
N12110 M05
N12120 G04 P0.5
N12130 G00 X507.2205 Y1400.4784
N12140 G04 P0.5
N12150 M03
N12160 G03 X507.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N12170 M05
N12180 G04 P0.5
N12190 G00 X412.2205 Y1495.4784
N12200 G04 P0.5
N12210 M03
N12220 G03 X412.2205 Y1495.4784 I-6.0000 J0.0000
N12230 M05
N12240 G04 P0.5
N12250 G00 X531.2205 Y1525.4784
N12260 G04 P0.5
N12270 M03
N12280 G01 Y1275.4784
N12290 X281.2205
N12300 Y1525.4784
N12310 X531.2205
N12320 M05
N12330 G04 P0.5
N12340 (Part: Площадка Дубликат 5)
N12350 (Process: Плазма, 0, Plasma, 2 mm прорез)
N12360 G00 X66.2205 Y1400.4784
N12370 G04 P0.5
N12380 M03
N12390 G03 X66.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N12400 M05
N12410 G04 P0.5
N12420 G00 X161.2205 Y1305.4784
N12430 G04 P0.5
N12440 M03
N12450 G03 X161.2205 Y1305.4784 I-6.0000 J0.0000
N12460 M05
N12470 G04 P0.5
N12480 G00 X256.2205 Y1400.4784
N12490 G04 P0.5
N12500 M03
N12510 G03 X256.2205 Y1400.4784 I-6.0000 J0.0000
N12520 M05
N12530 G04 P0.5
N12540 G00 X161.2205 Y1495.4784
N12550 G04 P0.5
N12560 M03
N12570 G03 X161.2205 Y1495.4784 I-6.0000 J0.0000
N12580 M05
N12590 G04 P0.5
N12600 G00 X280.2205 Y1525.4784
N12610 G04 P0.5
N12620 M03
N12630 G01 Y1275.4784
N12640 X30.2205
N12650 Y1525.4784
N12660 X280.2205
N12670 M05
N12680 G04 P0.5
N12690 M05 M30 [/spoiler]
Последний раз редактировалось Andy 05 июл 2014, 13:22, всего редактировалось 3 раза.
Сверни эту портянку под спойлер, или под тег "code".
Открыл у себя - показывает много квадратиков:
2014-07-05 16-08-19 Скриншот экрана.png (9456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.12 КБ)</a>
Andy
Сообщение Andy »
michael-yurov писал(а):Сверни эту портянку под спойлер, или под тег "code".
Не получилось
tolmachev
Сообщение tolmachev »
Приветствую всех, помогите пожалуйста проблему найти. Рисую квадрат в мм в кореле, сохраняю в dxf. Открываю шиткам и все настройки тоже в мм, сохраняю g код, открываю в мач 3 и в углу в экране, где видно перемещение станка какая-то жесть, станок не большой 1300 на 600. Пытаюсь переместить станок к детали, а получается, что станок уже проехал всю область станка, а на экране он чуть-чуть от края отъехал и ему до детали еще ехать и ехать. Где ошибку делаю не понимаю, может подскажите пожалуйста. Спасибо огромное за ранее.
Вернуться в «CAM пакеты»
