недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
evgenyjp
- Почётный участник
всех приветствую !
продают такой девайс http://www.ebay.com/itm/CO2-LASER-MACHI ... 3cbe5fe9da
может кто владеет таковым или пробовал ? или может высказать мнение исходя из заявленых ттх и картинок ?
стоит он своих денег или нет ? стоит ли брать ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
40Вт - говорят, только для гравировки.
Маленький размер...
Что хочешь делать?
И как у тебя с таможней?
Маленький размер...
Что хочешь делать?
evgenyjp
- Почётный участник
для гравировки вобщем-то и хочу.
хотелось бы конечно еще и резать лиминь 1-2мм но понмиаю что нужно больше, сколько нужно кстати мощщи для такой резки ?
хочу делать гравировку на металических поверхростях (медь, алюминий) и скорей всего акрилл
с таможней и прочим проблем нет никаких, интересует чисто техническая сторона вопроса, ибо на вид китайское убожество, но такой же 40ка ватник но "не китайский" стоит в 3 раза дороже
- Зачётный участник
лиминь это Ал? под квт навено нужно будет.evgenyjp писал(а):хотелось бы конечно еще и резать лиминь 1-2мм но понмиаю что нужно больше, сколько нужно кстати мощщи для такой резки ?
У меня лазер 40 ватт "бъет" в специльную подложку которая проходит между пакетами(чтоб прожигать ток одну сторону пакета лазером) сделанную из алюкобонда(Ал) и алу хоть бы хны.evgenyjp писал(а):хочу делать гравировку на металических поверхростях (медь, алюминий)
1.Трубку скорее всего разобьют поШтальоныevgenyjp писал(а):интересует чисто техническая сторона вопроса
2. Механка сойдет
3. А вот контроллер там не DSP гравировать фотки не выйдет, ток контур и на углах жечь будет. Смотри начиная отсюды:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5732
и особено эти фотки
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... t=20#p5776
обращай вниманиена углы резки/гравировки.
- Nick
Судя по видео на нем есть dsp... хотя может на видео другая комплектация.
Для гравировки металлов может понадобится специальная паста.
- Зачётный участник
Мож там хитрая утилтка в КорелеNick писал(а):Судя по видео на нем есть dsp
Вот этот похож на DSP
http://www.ebay.com/itm/DSP-CONTROLLER- ... 3a6e003150
По ссылке автора стоит 835$ + Free shipping = 835
По моей ссылке с DSP 870$ + 842.20 = 1712$
Вот это похоже
- Nick
Кстати, а на видео он гравирует по бумаге?
evgenyjp
- Почётный участник
что такое dsp контролер ?
получается 40ка ватным лазером только бумагу да пленку выжигать ?
какая мощность нужна для гравировки по алюминию ?
- Зачётный участник
Внимательно изучаем фотки и что под ними написано здесь:evgenyjp писал(а):что такое dsp контролер ?
aftaev писал(а):3. А вот контроллер там не DSP гравировать фотки не выйдет, ток контур и на углах жечь будет. Смотри начиная отсюды: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5732
А вы что сталь собрались кроитьevgenyjp писал(а):получается 40ка ватным лазером только бумагу да пленку выжигать ?
Резать алюминий сложнее лазером, плазмой так как он хорошо отводит тепло, тоже самое и с гравировкой. Знаю что когда летели зеркала на гравере в 80ватт, брали болванку Ал, шлифовали, полировали отрезали и использовали как зеркало пока золотые зеркала не подоспели.evgenyjp писал(а):какая мощность нужна для гравировки по алюминию ?
- Nick
Вроде была спец паста, чтобы гравировать по металлам, она то ли окисляла, то ли что-то еще с ними делала...
- Зачётный участник
тереически можно чем то покрыть, а потом гравирнуть. Сдается у ТС понятие о гравировки другие, чтоб пальем прощупывалось раз он металл собрался резатьNick писал(а):Вроде была спец паста, чтобы гравировать по металлам, она то ли окисляла, то ли что-то еще с ними делала...
- Nick
Не, насколько я понял, он делал таблички и жетоны. В т.ч. на маленьком фрезере.
Для табличек самое то. Только нужно уточнить по материалам.
evgenyjp
- Почётный участник
ну вот я и пытаюсь понять и уточнить, этим китайским 40ка ватным лазером можно будет гравировать текст на житонах, табличках ?Nick писал(а):Не, насколько я понял, он делал таблички и жетоны. В т.ч. на маленьком фрезере.
материал алюминий.
- Зачётный участник
напрямую наврят, если нанести какое нибудь покрытие, например пленку потом протравить то можно.
evgenyjp
- Почётный участник
понял, спасибо
Дабы не плодить темы спрошу тут.
В качестве хобби и ради удовлетворения интереса хотел бы приобрести выжигатель на твердотельном лазере форматом около листа А5.
По чьей то ссылке сдесь присмотрел такой
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22267.html
и вроде бы он же. только в 2 раза дешевле.
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 90387.html
Подскажите пожалуйста, какие могут быть нюансы при использовании данного станка кроме люфтов? Можно ли им гравировать двухслойный пластик для табличек? И какие могут быть его схемы применения/монетизации дабы не простаивал?
Буду очень признателен за ответ.
Никаких.rechmp писал(а):И какие могут быть его схемы применения/монетизации дабы не простаивал?
Это не промышленное оборудование, зарабатывать на нём деньги получится только в двух случаях
1. Есть рабы
2. То что на нём делается - это 1% от специфической работы, которую без него не исполнить.
- AndyBig
Которые делают остальные 99% специфической работы (кроме выжигания на этой игрушке)SVP писал(а):зарабатывать на нём деньги получится только в двух случаях
1. Есть рабы
def
- Настоящее имя: Антон
Я пока лазером не обладаю, но много читал и думал, поэтому надеюсь что моё мнение будет уместно.rechmp писал(а):Дабы не плодить темы спрошу тут.
Зарабатывать на нём можно. Например, на таких машинках народ активно выжигает магниты для холодильников на дереве, таблички, подставки.
Так же вполне подойдёт для гравировки небольших поверхностей, тоже копеечка.
Плюс резка всякой бумаги, открыток, не толстого акрила.
Естественно, если мы говорим о промышленной резке, эти лазеры не подойдут
Сам планировал такой взять, но стоимость доставки меня убила, поэтому пошёл другим путём и планирую брать набор для сборки (считай, то же самое, но в России, без корпуса и большая площадь реза).
Ой, ошибочка вышла. В начале написал ответ, а потом посмотрел ссылки. То что вы прислали, вообще даже близко никуда
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
