Дюрале-Стальной портальчик
IGon
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение IGon »
Действительно класс! Только зюззит :)
dpss
Сообщение dpss »
nik1 писал(а):Практически на всех пром станках стоят
Давления там совсем другие. Купили недавно разных SMC. Что-бы дозатор набрал дозу нужно не меньше 14 атмосфер. И трубки там пластиковые от обычной пневматики не подойдут. Давить буду атмосфер 20, может больше. Смазка полужидкая, специально для шприцовки. Течет под давлением как жидкость, а на поверхности лежит слоем в 3-4мм. Очень липкая.
Я собираюсь ставить как раз пластиковые, вроде видел на 25 атм, хотя давление будет меньше
Питатели поледовательные , смазка жидкая
http://mir.vv76.ru/catalog/smazochnoe_g ... i_m_mx_mg/
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Эти трубки рассчитаны на рабочее давление в 27 атмосфер (это диаметр 3, а 4мм 32 атмосферы), давление на разрыв 80 атмосфер. Можно не переживать что где то потечет, кроме фитингов, быстроразъемные рассчитаны до 16 атмосфер.
nERV
Сообщение nERV »
dpss писал(а):Смазка полужидкая
Смазка типа NLGI0 или 00
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Отдал железки станка на покраску, теперь выглядят солидней.
А пока заказал железо для вот таких тисков.
Сборка.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.03 КБ)</a>
Какую точность по паралельности и перпендикулярности планируешь получить?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Какую точность по паралельности и перпендикулярности планируешь получить?
Шлифовщик будет стараться сделать максимально точно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Вырезали мне вот "дыркодел" :hehehe:
Дыркодел.jpg (3640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.29 КБ)</a>
Так как защита на каретках никакая, придется делать самостоятельно. Больше этот ширпотреб как hiwin использовать нигде не буду.
защита плохая только на 15 хивине на 20 и больше уплотнение норм облегает рельс а вот на 15 красная резинка даже не касается рельса. из чего будете делать уплотнение?
Shishio Makoto писал(а):Вырезали мне вот "дыркодел"
на эрозию похоже
Дмитро
Сообщение Дмитро »
frezeryga писал(а):из чего будете делать уплотнение?
Или пластик или резину.
aftaev писал(а):на эрозию похоже
Да, эрозия, проволока и прошивка.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У себя тоже обнаружил, что пыльники на 15 каретках фиговенькие.
А "дыркорезом" просто будете резину просекать и ставить дополнительный манжет?
У меня есть возможность только лазером из акрила пыльников нарезать, как думаете будет от акриловых пыльников толк?
Дрюня писал(а):У меня есть возможность только лазером из акрила пыльников нарезать, как думаете будет от акриловых пыльников толк?
попробуй намазать рельс маслом, а пыльник на каретке обезжирить. Потом берешь черный герметик и мажешь прям на пыльник на каретке. Когда застынет пыльник примет форму рельса и будет держаться на каретке.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а): Потом берешь черный герметик и мажешь прям на пыльник на каретке
Не совсем хорошая идея, сталь от герметика может хорошо поржаветь.
Shishio Makoto писал(а):сталь от герметика может хорошо поржаветь.
так нужно смазывать маслецом чтобы и герметик не прилип.
nERV
Сообщение nERV »
А можно применить бескислотный герметик, от него не поржавеет.
Больше всего использую китайский строительный герметик(он уксусом не есть вонять) ;) Акромя герметиков есть всякие компаунды.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
С герметиком более менее понятно. Наверное с его помощью и для гайки ШВП можно дополнительный сальник сделать. А вот как себя ведут металлические скребки для кареток, никто не пробовал? Re: Наследник китайца CNC 3040 #150
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Прикрутил на стол щетки. Попались не очень хорошего качества, ну да ладно...
Дальше будет...
DSC_2256.JPG (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.67 КБ)</a>
DSC_2257.JPG (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.53 КБ)</a>
