Выключение плазмы при холостых переездах
Andy
Сообщение Andy »
Подскажите, как сделать, чтобы при холостых переездах отключалась плазма. Режет сплошной линией. В настройках ArtCam не нашел. THC нет.
Re: Выключение плазмы при холостых переездах
ЧПУ какая Мач3?
М3 включает, М5 выключает.
Для плазмы АртКам не фонтан, нужен Шиткам.
Andy
Сообщение Andy »
Установил SeetCam. Загружаю чертеж ( квадрат 250*250мм), задаю все параметры. Все очень удобно и понятно. Только есть проблема - G-код Какой то странный. Мач3 начинает обрабатывать не 250*250, а в 10 раз меньше, т.е. 2.5*2,5. Где выставляется этот масштаб?
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Andy писал(а): Где выставляется этот масштаб?
вы в авто каде рисуете?
Идем все к лучшему!
Andy
Сообщение Andy »
Да. Все размеры в миллиметрах.
Andy
Сообщение Andy »
Только что обратил внимание, движение по координатам отображается привильно на экране. А вто сам станок движется в масштабе 1:10. G-код из ArtCam обрабатывается правильно.Что не так делаю?
в Шиткаме правой мышкой щелк, выбираешь измерить и сравниваешь размеры.
В Шиткаме какой постпроцессор стоит?
Andy
Сообщение Andy »
aftaev писал(а):в Шиткаме правой мышкой щелк, выбираешь измерить и сравниваешь размеры.
Да размеры все правильные. Постпроцессор Mach2 pasma no Z
Вернуться в «Windows / Mach»
