Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
Думаю можно заземлить экран или через высоковольтный конденсатор на корпус.
Может кто подскажет как правильно.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А сейчас экран к чему подключён или сего касается?
Не подключен ни к чему. Касается корпуса станка через краску. И в одном месте касается двигателя, с которым и искрит. Но движки и правда перестали ездить. По крайней мере на глаз это не заметно. Завтра буду тестировать на чертежах.UAVpilot писал(а):А сейчас экран к чему подключён или сего касается?
А вот компьютер пытается иногда уйти в спящий режим, при запуске плазмы, а мач не дает. Комп стоит в 1 метре от плазмы.
Может быть стоит материнку с винтом в щиток убрать? Не будет монитор помехи ловить или мышь с клавиатурой в этом случае? Или лучше просто подальше комп от станка убрать, удлинив ЛПТ?
- Serg
Если искрит при работе плазмы, то это потому, что провод плазмы и экран образовали обкладки конденсатора.Andy писал(а):Не подключен ни к чему. Касается корпуса станка через краску. И в одном месте касается двигателя, с которым и искрит.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а вот это не стоит делать, только увеличишь длину "антенны"Andy писал(а):удлинив ЛПТ
- michael-yurov
- Почётный участник
Там и так сейчас два кабеля последовательно - что уже плохо даже в среде без мощных источников помех.NightV писал(а):а вот это не стоит делать, только увеличишь длину "антенны"Andy писал(а):удлинив ЛПТ
Повлияет ли это на мощность? Сейчас при тех же параметрах начала образовываться окалина, т.е. нужно увеличивать скорость.UAVpilot писал(а):Если искрит при работе плазмы, то это потому, что провод плазмы и экран образовали обкладки конденсатора.Andy писал(а):Не подключен ни к чему. Касается корпуса станка через краску. И в одном месте касается двигателя, с которым и искрит.
gendos
Я не думаю что поджиг влияет на мощность.
А окалина насколько я видел на плазме есть всегда.
Я имею ввиду, что без экрана на шлейфе ток, высота и скорость были выставлены так, что окалины с обратной стороны почти небыло. А теперь она есть при тех же параметрах.gendos писал(а):Я не думаю что поджиг влияет на мощность.
gendos
Для меня не понятно , как экран может повлиять на мощность.
Возможно все таки изменились какие то другие условия.
