Где купить контроллер Ncstudio
Re: Где купить контроллер Ncstudio
seregacnc писал(а): У меня на станке стоит синяя плата и при резке по криволинейной линии станок начинает перемещаться не плавно а с определнными остановками и я не могу понять это пробелама в настройках программы или это из за самого контроллера ?
Это проблема в настройках.
seregacnc писал(а):Михаил я как раз и хотел у вас спросить вы могли бы не много изучить что там китайцы написали и в чем конкретно приемущество этой платы против синей.
Почитал. Как я понял - они увеличили выходную частоту то ли до 5 МГц, то ли до 50 МГц. Пишут, что в 100 раз, что мол при тех же настройках при которых старая карта при 49 кГц могла перемещать станок на скорости 8,8 м/мин - новая сможет генерировать сигнал до 800 м/мин.
Пишут, что более плавный разгон, более точная генерация частоты и т.п.
В общем - то, для чего я начал делать свой фильтр (хотел увеличить выходную частоту NCStudio и сделать сигнал более стабильным и равномерным), китайцы сделали в самой плате. :wik:
Ну твоя плата от этого ценности не потеряла :)
seregacnc
Сообщение seregacnc »
мне вот интересно а почему китайцы не сделают копию именно оригинального контроллера NCstudio там вроде до 4 осей потдерживается.
seregacnc писал(а):мне вот интересно а почему китайцы не сделают копию именно оригинального контроллера NCstudio там вроде до 4 осей потдерживается.
Синяя плата - это и есть копия оригинального контроллера, просто старого.
А новый пока не смогли скопировать - не смогли "взломать".
А те китайцы, которые разработали контроллер и дорого его продают - не собираются делиться разработками с теми китайцами, которые потом будут штамповать его за копейки.
Кстати, новые версии очень сложные в настройке.
Есть даже люди, которые меняют новый контроллер на старый ради простоты настройки.
seregacnc
Ну на сколько они сложны, я думаю не сложнее чем в mach3. А так мне именно из за этого Ncstudio и нравиться простота в использовании только основные параметры.
seregacnc писал(а):Ну на сколько они сложны, я думаю не сложнее чем в mach3. А так мне именно из за этого Ncstudio и нравиться простота в использовании только основные параметры.
Насколько сложны?..
Там таблица настроек (просто текст) экранов на 15 -20.
Т.е. чтобы просто изменить максимальную скорость какой-нибудь из осей - нужно потратить примерно пол часа на поиск этой настройки.
И я не нашел там ничего существенно важного по сравнению с настройками 5 версии.
Я не хочу сказать, что старая версию лучше - это не так, новая плата имеет существенные плюсы, но, к сожалению, таблица параметров настройки там просто убийственная.
seregacnc
Михаил а вы что нибудь слышали про контроллеры multech (тип такого: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 9777122501 ) какая программа ими управляет? в цене они дешевле чем оригинальный контроллер NCstudio но я про них никогда не слыша и не видел чтобы их китайцы на станки устанавливали.
seregacnc писал(а):Михаил а вы что нибудь слышали про контроллеры multech (тип такого: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 9777122501 ) какая программа ими управляет? в цене они дешевле чем оригинальный контроллер NCstudio но я про них никогда не слыша и не видел чтобы их китайцы на станки устанавливали.
Насколько я понимаю - это просто плата ввода вывода без управляющей программы.
Наверняка есть библиотеки для разработчика ПО упрощающие разработку программы в области обмена данными с платой, но самой программы управления нет.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
На Taobao попалась ещё вот такая плата:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... aobao_shop
Не пойму что за зверь такой и чем он лучше более дешёвого ?
ТеХник писал(а):На Taobao попалась ещё вот такая плата:
Эта немного получше обычной - пишут, что сигнал более равномерный, какие-то там улучшения есть...
ТеХник
Сообщение ТеХник »
А какая версия NC Studio что нибудь пишут ?
ТеХник писал(а):А какая версия NC Studio что нибудь пишут ?
Вроде все та же - 5.5.60
ТеХник
Сообщение ТеХник »
michael-yurov писал(а):Эта немного получше обычной - пишут, что сигнал более равномерный, какие-то там улучшения есть...
На плате видно, что установлены два программируемых счётчика 82C54 один за другим. Как именно они включены по разводке не видно. Непонятно какое от этого улучшение.
Ещё стоит микросхема 82C55AC-программируемый интерфейс входа/выхода, который, как я понял,
усиливает сигналы после микроконтроллера 89C51RC. Это хорошо.
Ну и L7805 стабилизатор по +5 вольтам - это понятно.
ТеХник писал(а):На плате видно, что установлены два программируемых счётчика 82C54 один за другим. Как именно они включены по разводке не видно. Непонятно какое от этого улучшение.
насколько я помню, каждый содержит по три программируемых 16-разрядных счетчика-таймера. Вполне можно устроить аппаратную генерацию шагов.
ТеХник писал(а):82C55AC-программируемый интерфейс входа/выхода, который, как я понял,
не знаю, насколько он усиливает, но увеличить число линий ввода-вывода может.
Прям-таки ностальгией повеяло - элементная база начала 80-х :hottabych:
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Чтож, выходит, какие-то принципиально новые решения отсутствуют.
Есть только небольшие улучшения прежней схемы. :eh:
Сравнил с обычной платой - действительно - два 16 битных счетчика вместо одного, две интерфейсных микросхемы,
нет микросхемы инициализации платы (если я правильно понял),
Зачем-то 8 оптопар вместо 4!?
У старой платы была проблема в том, что она не могла генерировать сигнал точно на необходимой частоте. С чем это связано - не очень ясно, т.к. 16 бит при несущей частоте счетчика 8 МГц должно хватить для стабильной генерации любых частот.
Осциллограмму не смотрел, говорю лишь основываясь на своих ощущениях о работе станка.
Будет возможность - посмотрю.
Красная плата в SMD варианте однозначно должна быть намного лучше.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
michael-yurov писал(а):Красная плата в SMD варианте однозначно должна быть намного лучше.
Полностью согласен. Плиски Altera- абсолютно другой аппаратный уровень.
Неизвестно, правда, что там у них с программной прошивкой. Плата ещё не обкатанная.
michael-yurov писал(а):16 бит при несущей частоте счетчика 8 МГц должно хватить для стабильной генерации любых частот.
А кто сказал, что на счетчики подавалось 8 МГц?
Кстати, на этой плате вообще кварца нет.
Сергей Саныч писал(а):А кто сказал, что на счетчики подавалось 8 МГц?
И на старой кварца нет.
Опорная частота подается подается на входы 9, 15 и 18 счетчика 82C54 с того квадратного загадочного чипа без маркировки, которого нет в измененной плате.
Судя по цифрам 51, которые вроде бы есть в обозначении, это древний классический микроконтроллер, тот же, что на новой плате в DIP-корпусе.
Плата_Weihong_CNC_adaptor_PCIMC_3D.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.86 КБ)</a>
