Привет всем, помогите кто чем может)
драйвер двигателя имеет вход ENABLE,
чтобы мотор работал нужно на него подавать сигнал.
вопрос -как сделать чтобы из MACH3 на выходе ENABLE появлялся сигнал?
Во вкладке MDI пишу команду произвольную типа g0 x10 y0 z0-
импульсы на STEP появляются, а ENABLE молчит.
ENABLE настраивал во вкладке CONFIG -> Ports and Pins -> Output Signals -
ENABLE1 Port#1 Pin Number 14
вот на самом LPT Pin 14 не появляется ничего, и должно ли появляться при осуществлении команды?
Вопрос про сигнал ENABLE в MACH3
- AndyBig
Re: Вопрос про сигнал ENABLE в MACH3
Установите галочки "Active low" на сигналах Enable в той же вкладке
banan123 писал(а):CONFIG -> Ports and Pins -> Output Signals
banan123
- Новичок
он вообще "молчит" - на нем "0" независимо какой активный уровень - low или high, причем с самого порта пин 14
может я неверно конфигурирую enable?
banan123
- Новичок
а все ребят - кабель LPT недоделанный))
