Схема простого БП на 24 В 3-5А 400-500Вт для CNC
ставки.- пустит синий дымок контролер или нет!!!?
Результаты голосования
Petka
Re: Нужна схема простого БП на 24 В 3-5А 400-500Вт
Сообщение Petka »
master_70 писал(а):какой из этих дампер лучше собрать.?????? те что даны по данной ссылке http://cnc-controller.ru/dumper.html
в данном случае меня заинтересовала третья схема в которой ни чего не греется.
Приглянулась третья - собирай её. На первый взгляд работоспособна. Если будут вопросы по ней - задавай.
master_70
Сообщение master_70 »
но проще кажется первая. :)
там в схеме есть сопротивление на 33 ома 10 ват.
а в третей два по 68 параллельно это тоже 34 ома получается , можно ведь и 1 поставить на 33ома?
можешь мне платку черкнуть на первую схемку . Ты вроде какой то прогой пользуешся для трассировки.
и чем можно заменить такой резистор мощный? могу я его на мотать самому? у меня есть какая то проволока типа нихрома.
но она не меняет сопротивление при нагреве как нихром. я из нее делаю панели нагреватели для пресса .
http://www.zavetrom.ru
Petka
Сообщение Petka »
master_70 писал(а):но проще кажется первая. :)
Можно. Смысл этого резистора - выделить на нём избыточную энергию. Всё равно как выделять на одном или на двух. Главное, что бы номинальная мощность резисторов позволяла выделить такую мощность.
Печатку смогу сделать после того, как ты назовёшь корпуса всех компонентов.
Можешь сделать сам. Типа нихрома или нихром? Какого материала? Какой диаметр.
Какое её сопротивление на метр?
master_70
ок . как куплю детальки сразу напишу.
T00T
Сообщение T00T »
Я тут в вашу веточку зашёл и......
Вот у вас задача стоит в звголовке 24в 3-5А 400-500ВТ
Ну 24в и 5А это вроде 120 ватт но никак не 400-500. Так сколько надо?
Если вам всё таки надо 400-500Вт каким проводом вы намотали трансформатор?
Я не волшебник я пока учусь......
master_70
вот купил деталек. только не нашел резистор на 10 ват 33 Ом. буду искать или матать.
хочу собрать 2 схемки первую и третью
211220111463.jpg (6564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.02 КБ)</a>
и вот
211220111465.jpg (6564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.32 КБ)</a>
порылся в закромах своих , вот такие диоды нашел и сопотивление. одно на 35 ват. второе на 25.
завтра еще в один маг сгоняю может там есть.
221220111467.jpg (6551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.18 КБ)</a>
вот еще что есть.
221220111475.jpg (6544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось master_70 22 дек 2011, 11:12, всего редактировалось 2 раза.
master_70
T00T писал(а):Я тут в вашу веточку зашёл и......
ну так написал . я не силен в этом. реально транс получился на 15-20 А, а 3-5 это мне минимум надо было.
I - 0.5mm ? II- 2x1.6mm
master_70
вот еще есть такое . может что из него пригодиться для дампера.
221220111468.jpg (6550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.39 КБ)</a>
еще отдали БП от плазменного телевизора. надо проверить. может и не работает
24в на 6А
221220111472.jpg (6550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.75 КБ)</a>
221220111471.jpg (6550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.31 КБ)</a>
master_70
если заработает то и на вентиляторы хватит
master_70
этот БП от плазменного телевизора не работает
будем на запчасти его дробить для будущего БП
_taras_
Сообщение _taras_ »
Некоторые блоки не рабоают без нагрузки. Попробуй подключить какой-нибуть мощный резистор. Посмотри пайку (пошатай детали). Конденсатры не вздутые? Нет следов гари или запаха неприятного?
T00T
Сообщение T00T »
II- 2x1.6mm - это намотано одновременно 2 проводами по 1,6мм?
master_70
T00T писал(а):II- 2x1.6mm - это намотано одновременно 2 проводами по 1,6мм?
да, двойной по 1.6мм
master_70
_taras_ писал(а):Некоторые блоки не рабоают без нагрузки. Попробуй подключить какой-нибуть мощный резистор. Посмотри пайку (пошатай детали). Конденсатры не вздутые? Нет следов гари или запаха неприятного?
ага я также подумал. не нашел ни каких признаков гари и прочих гадостей. пошевелил все детальки .снял корпус и внимательно осмотрел его. и нашел 1 контакт , вернее надпись ON\OFF под группой кантактов где разьем. попробую подключить лампочку на 12 В .
и непонял еще, если 1 контакт то с чем его замыкать.? с GND ?
231220111478.jpg (6520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.5 КБ)</a>
Petka
Сообщение Petka »
Обычно замыкают на землю.
master_70
перепробовал все что в моих силах не работает железяка.
master_70
Сегодня спаял дампер.
даже два. по 1 и 3 схеме. Печатные платы рисовал Петр. я бы сам токого нарисовал . темболее не зная выводов на транзисторах и подобных детальках.
251220111480.jpg (6474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.8 КБ)</a>
261220111483.jpg (6474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.15 КБ)</a>
только еще не припоял свето диод. незнаю куда плюс куда минус (анод, катод) .
резисторы на 33 ом приклеил на термо клей.
осталось только провода и педохранитель. И вопрос . как проверить работоспособность???.
Petka
Сообщение Petka »
master_70 писал(а):Сегодня спаял дампер.
Плюсом (анодом) к R3, минусом (катодом) к R4.
Схема 1 проверяется следующим образом: На выход подключается источник питания с бОльшим напряжением, чем на вход. Например на вход подключается источник питания 12Вольт. Проверяется что на резисторе R3 не падает напряжение (меряется мультиметром) и при этом не горит светодиод. Далее на выход дампера подключается источник напряжения 24 Вольта и проверяется, что на резисторе R3 появляется напряжение около 24 вольт. При этом светодиод должен светиться. Осторожно, компоненты при этом могут быть очень горячими, особенно R3. Внимание: Все источники питания должны быть рассчитаны на ток более 1 Ампера!
Для проверки схемы 3 надо сначала на вход подать 24 Вольта и убедиться, что на резисторе R3 не падает напряжение и светодиод не горит. Далее надо заменить источник питания на 27...36 Вольт и проверить, что на резисторе R3 появляется напряжение и светодиод светится.
В первой части опыта (когда дампер не активен и светодиод не горит) в разрыв провода от источника питания надо поставить предохранитель. (до 1А невключительно). Он НЕ должен перегорать.
Во второй части опыта предохранитель надо увеличить (от 2А включительно). Он тоже не должен перегорать.
P.S. При первом пуске непроверенных электронных схем защищайте глаза. Некоторые компоненты при неправильном подключении могут мгновенно разогреваться и разлетаться на мелкие куски. Про сильный разогрев выше я уже написал. Соблюдайте и иную технику безопасности, берегите своё здоровье.
master_70
подключил . посмотрел как оно работает.
вроде работает
261220111486.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.62 КБ)</a>
осталось кудато это все разместить.
какую нибудь коробочку сварганю .
Последний раз редактировалось master_70 26 дек 2011, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Petka
Сообщение Petka »
На выход напряжение даёт это ещё не значит что работает. Это просто значит что диод в прямом включении пропускает ток.
Проведи эксперименты по срабатыванию дампера.(что-бы светодиод зажигался)
