Что ограничивает скорость шагового двигателя в EMC2
Это перевод статьи What Limits the Speed of a Stepper Motor in EMC2 с сайта linuxcnc.org на русский язык.
Оригинал статьи можно найти по адресу: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... imitations
Также, я постарался перевести все единицы измерения в метрическую систему.
Что ограничивает скорость шагового двигателя в EMC2?
Среди вещей, которые замедляют шаговый двигатель можно выделить: Индуктивность обмоток, Напряжение драйвера, Резонанс, Режим затухания, Микрошаг и временные ограничения представленные использованием main thread для управления двигателем через параллельный порт. Здесь сначала я бы хотел рассмотреть последствия использования шаговых двигателей вместо высокоскоростных (и дорогостоящих) серво систем.
Сколько скорости вам надо?
Что будет съедать крутящий момент системы? Если везде используются ходовые винты, они съедать большое количество момента. Трапецеидальные винты будут съедать меньше, а ШВП практически не будет съедать крутящий момент. Ускорение и торможение оси будет использовать какой-то момент до тех пор, пока ось не достигнет установленной скорости. Для высокоскоростных перемещений таких, как движение к и от сменщика инструмента, это единственные потребители крутящего момента. Когда вы начинаете обработку, твердость материала совместно с объемом выбираемого материала в минуту и острота режущего инструмента будут влиять на требования к крутящему моменту.
Давайте начнем с системы со стандартными шаговыми двигателями с 200 шагами на оборот, работающими в полношаговом режиме. Давайте выберем двигатель, которому нужно 100 мкС на шаг для поддержания максимального момента. Если он крутит винт с метрической резьбой с шагом 1 мм, ему нужно будет сделать 200 шагов на 1мм, что дает разрешение в 1/200мм. Это требует 0,02с на мм, что равно 3000мм/мин. Если этот мотор достаточно большой, чтобы обеспечивать необходимый крутящий момент для обработки, то для быстрых перемещений его можно разогнать быстрее, в тех местах, где момент ослабевает. На практике, такая система может разгоняться до 6000мм/мин без потери шагов. Для хоббийных целей это достаточно быстро.
Самый большой момент будет нужен, когда вы обрабатываете большое количество металла большой фрезой, как при черновой обработке. Обработка дерева требует меньшую силу на кубический сантиметр в секунду, чем обработка большинства металлов, но крутящий момент всеравно нужен, в основном при обработке с большим съемом. При тяжелых обработках мощность шпинделя и прочность инструмента вероятнее всего будут ограничивать максимальную скорость обработки. Я редко видел станок режущий на скорости больше, чем 600мм/мин, однако некоторые видео на YouTube показывают фрезерные станки режущие ДСП на приличных скоростях. Для большинства систем на шаговых двигателях скорость реза будет достаточно маленькой, чтобы двигатель мог выдавать максимальный момент во время реза, даже если если он не быстр на полной скорости.
У производителя станочного инструмента Tormach есть PDF, по разработке из PCNC1100, и они описывают конструктивные решения для этого станка. Я подумал, что стоит их процитировать по поводу скорости и силы:
"ЧПУ фрезер мощностью 1.5 лошадиной силы (1.18 кВт) со скоростью быстрых перемещений 1600мм/мин и без сменщика инструмента это выглядит нелепо в производственной области, где критичны минуты на каждую деталь. Однако в прототипировании, где время обработки составляет всего лишь малую долю от времени настройки, эти дополнительные минуты просто не обоснованны."
Я считаю 1600мм/мин легко достижимы с правильным выбором компонентов шагового привода, поэтому я считаю, что шаговые двигатели могут быть применимы большинством из нас.
Перевод этой статьи не завершен, но вскоре это измениться ;).
Probably the most limiting factor in the ultimate speed of a stepper motor system is the inductance designed into the stepper motor. If you wind a 2 milliHenry coil using 18 guage wire you'll need about 3x times more turns if you use an air core than if you use an iron core. In a stepper motor the structure of the motor requires an iron core to get 200 steps per revolution. with air core coils you might get 20 steps per revolution.
Because of the structure of the stepper motor, the lowest inductance I have seen quoted for a stepper motor is around 1 mH (milliHenry) per coil, while many rate 12 mH or higher. In the graphs below you will see plots of charge time for a 2 mH (red), a 4 mH (blue), and an 8 mH (green) coil charged from a 90Volt supply.
By 80 uS (microseconds) the 2 mH coil has achieved 3.2 Amps. At that same time, the 8 mH coil has only achieved about 0.9 Amps. If the stepper motor is rated at a certain torque at 3 Amps, but it only gets to 0.9 Amps it would seem like you have a little less than 1/3 of the rated torque at 80 uS per step, but it's even less than that, since it only starts exerting that 1/3 torque at the 80 uS mark. At 40 uS it may only be delivering 1/6 of the full rated torque.
Drive Voltage
Below is a graph of a 2 mH coil charged from a 12V supply (red), a 24V supply (blue) and a 48V supply (green).
If you are using the same 3A motor, it takes about 150uS for a 48V supply to bring this motor up to 3A. It takes the 24V supply about 300uS to achieve the same current level. The 12V supply takes about 4 times as long as the 48V supply. Most switch mode IC stepper motor controllers limit the supply voltage you may use. The Allegro A3977 which is a great bipolar stepper motor controller chip has limits at 2.5A and 35V. The unipolar Sanken SLA7062M limits you to 3A and a 46V supply. Usually the insulation in the stepper motor can handle more voltage than 46, so with a discreet transistor solution you may be able to use 80V to 90V for your supply. 90V should allow your stepper motor to charge in about ½ the time that it would take a 45V supply. In case a suitable discreet option is available to you, there are plenty of 80 to 90V supplies available for free. An old 100Watt stereo amplifier will have bipolar supplies over +-40V giving a differential of over 80V. You can use one half of this supply for the SLA7062M, and a lower power amplifier could have a power supply suitable for the Allegro A3977. In the users manual for the Geckodrive G540 which is a complete system with four stepper motor controllers and inputs for limit switches, etc.; when discussing the selection of stepper motors says:
“Never use a power supply voltage greater than 32 times the square-root of the motor inductance expressed in milli-Henries (mH)”
That would limit the power supply to 45 volts for a 2mH stepper motor used with this controller, which is not a terrible limitation.
While I'm talking about the power supply, it's worth noting that a stepper motor controller that uses a linear current regulator (IE the LiniStepper?) would put the full 6A load on the power supply continuously. That would tax the power capability of most audio amplifier power supplies. A switching regulator only draws from the power supply for brief amounts of time, so a stepper motor that draws 3A at 2 volts per coil, would draw 3A x 2V = 6 Watts per coil or 12 Watts. At 48 volts 12 Watts would only require .25A. Three such motors would require .75A. This is well within the limits of a 100W per channel audio amplifier power supply. If you over rate your power supply by a factor of 2, you should be safe, except that the capacitors of an audio amplifier are not designed to take the peak currents that switching regulators draw, so having an additional capacitor rated for switching supplies would be necessary. A commercial switching stepper motor controller may have the high frequency capacitor built in.
Resonance
Resonance is a little gremlin that tries to hide in your machine, and eat your torque. Usually it can only eat your torque at a certain speed. The trouble is, if that speed is below your system's top speed, you can never get past it to your top speed. If you put a weight on a spring, and pull the weight down then let go, the weight will oscillate up and down at a particular speed. If you double the stiffness of the spring, it will oscillate twice as fast. If you cut the weight in half, it will oscillate twice as fast. Anything in your machine that flexes is one of those springs. If it's stiff enough, the oscillation (resonance) will be fast enough that you will never excite it. You will never lose torque to that resonance. If you can't make that part stiff enough, there are other techniques to reduce the effects of the resonance.
Rubber Couplings.
Friction.
Loosely coupled weights.
Rubber couplings are often used to reduce the resonance. A short piece of rubber hose coupling your stepper motor to your leadscrew can help a lot.
The friction in an allthread leadscrew can damp out a resonance, but it also uses up some of your torque all the time.
Decay Mode
To understand decay mode, and it's effect on a stepper motor, I found the data sheet for the Allegro A3955 (a 423kB PDF) very informative. Allegro has a patent on a mixed decay mode that gives us the best of both worlds. If the decay is slow, then when the current in the coil needs to be reduced, it doesn't reduce the current quickly enough to match the commanded current level, if the decay mode is too fast, the motor performs quickly, but it can get noisy, and some power gets wasted in eddy currents that normally wouldn't have to.
Microstepping
The benefits of microstepping include:
increasing the resolution of a given motor or system
reducing noise in a stepper motor system and
it may reduce or eliminate a resonance in the system.
Microstepping shouldn't affect the step motor speed much because of coil charging since while you are increasing the steps per revolution, each step now has to change the coil current a smaller amount. With a fast controller microstepping should only be a small percentage slower than full stepping. Where microstepping can slow the system down is by bumping into the limitations of the parallel port earlier, at lower RPM.
Microstepping does have a limitation though. Let's consider a stepper motor which draws 707mA through each coil when full stepping, and therefore providing full torque for each step. If it is microstepped at 4X microstepping, the current levels for each coil will step through a sequence of 0.0 mA, 382 mA, 707 mA, 924 mA, and finally 1000 mA. 4X microstepping gives torque as if you were running a motor designed for 707 mA at 382 mA full step. That is about 0.54 times the full torque. Jeramé Chamberlain of Nippon Pulse America put out 2 PDFs on servicing stepper motor systems, and here is a portion of his list of the torque for different microstepping modes:
MICROSTEPS % FULLSTEP TORQUE
1 100%
2 70.17%
4 38.27%
8 19.51%
16 9.80%
Some lists have full stepping and half stepping at full rated torque, assuming that when only one coil is driven, you can increase the current by 1.414 and still pump the same power into the motor, but since that power would be localized in just one coil, it's best not to use the full 100% torque at half stepping, unless
you reduce current in the motor, and
the extra current doesn't create a field large enough to degauss the permanent magnets.
When you choose microstepping, though you get extra resolution, it comes at the cost of torque AT that resolution. If there is too much static friction for this much torque, the motor may pile a few microsteps together before it provides enough torque to break the static friction. Then, the machine may move 2 or 3 microsteps before stopping again to wait. If the machine has low friction, but is cutting a heavy cut that requires lots of torque, the stepper motor's position may get a few microsteps behind the commanded position.
When making square cuts, like cutting the outside of a square housing, though the machine may get behind the commanded position in the middle of the cut, the machine will decelerate to 0 before making a change of direction at the corner. At this really low speed, the low torque may be able to catch up to the commanded position before changing direction. Even a poorly tuned servo system can get behind while doing a heavy cut, yet it may not be noticed on rectangular shapes since it can catch up in the corners. Where this may cause problems is when cutting out a continual circular pocket or post. In this case being behind the commanded position can make the inside diameter smaller than commanded, or the outside diameter larger than commanded. If you are doing art, the smoothness of the cut may be more desirable than the absolute accuracy. In this case microstepping may be the right choice.
The crux? Be aware of the liabilities as well as the benefits of microstepping before you choose to use it. A cogged belt reduction may be more useful than microstepping in some instances.
Parallel Port Limitations
If you are running a stepper system from a parallel port, the latency test is the first thing you need to run. Be aware that on board video can cause an otherwise fine motherboard to have terrible latency, but a cheap external video card usually fixes that.
Now let's suppose you have a great latency reading of 6000 nS, or 6 uS. This should allow you to run a main thread at 10uS. Lets further assume your stepper motor controller accepts quadrature as it's input, which allows one step per thread, or one step per 10 uS. We are ignoring the signal timing requirements of the stepper controller for now. At 10uS per step, if you have resolution of .001 inch per step, theoretically you can step an inch in 10 mS. That's 100 inches per second or 6000 inches per minute. WOW! That parallel port shouldn't be any limit at all! Well, not so fast. .001” resolution is not that great, let's cut it down by a factor of 4. 250 micro inches per step seems usable. Now we're down to 1500 IPM. Still seems very fast! But we're still not done running into the wall physics puts in front of us. Let's consider the change in speed we need as we approach this 1500 IPM which occurs at 10 uS per step. Consider this table:
MICROSECONDS PER STEP 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200
% CHANGE IN SPEED 100 50 33.3 25 20 16.67 14.29 12.5 10 5
It is unrealistic to expect a stepper motor to double it's speed from 20 uS per step to 10 uS per step. 50%, 33.3%, 25%, and 20% changes in speed seem to be unrealistic too. At what percent change can your system make the change? I can't answer that. Experimentation is probably the only way to find that answer. This is the reason why an FPGA board often used for servo systems, may be useful for a stepper system. When the resolution at 100 MHz is 10 nS, at 10 uS per step the % change is 0.1%, and realistic to expect a stepper to keep up with.
If our stepper motor can handle a 5% change in speed at high speed, our 6000 nS latency is only good for 75 IPM high speed. At 200 uS per step, a well selected stepper motor, and a stepper controller that works at 40V should allow near full torque at high speed. If you opted for an FPGA board, then the stepper motor/controller combination (or resonance) will be your speed limiter.
For More Information
For (perhaps) more information than you ever wanted to know about stepper motors, search the web for "Jones on stepping motors". A generous soul has given a great tutorial on all aspects of stepping motor operation. -[youtube][/youtube]
Re: Что ограничивает скорость шагового двигателя в EMC2
Nick писал(а):Перевод этой статьи не завершен, но вскоре это измениться .
Ждемс :)
