Распечатаю детали из АБС пластика
moha_ivan@mail.ru
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
aftaev писал(а):Пробовал сформировать Gcode выдает ошибку:
ставлю python-3.2.2.msi для винды ХР все равно выдает туже ошибку. Что ей нужно?
Нужна версия 2.7.2
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Хммм сами они пишут про 2.6.5...
You'll want Python 2.6. http://python.org/ftp/python/2.6.5/python-2.6.5.msi
Но вот на всякий случай ссылка на 2.7 http://www.python.org/ftp/python/2.7.2/python-2.7.2.msi
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Хммм сами они пишут про 2.6.5...
Да, я это читал, но сам использую 2.7.2, работает стабильно.
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):программа replicatorg зачем пытается законектися со станокм? Ради чтоб Gcodу в нее слить иль с принтера что то считывает?
Программа хочет убедиться что она может работать с твоим 3D принтером и начать работать.
Сначала программе ReplicatorG надо указать какой у тебя принтер
Указание модели трехмерного принтера (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.74 КБ)</a>
, потом надо указать порт.
moha_ivan@mail.ru писал(а):Программа хочет убедиться что она может работать с твоим 3D принтером и начать работать.
Я на ЕМС хочу сделать :)
moha_ivan@mail.ru писал(а):Сначала программе ReplicatorG надо указать какой у тебя принтер
Ставлю виртуальный принтер :)
Можно теперь Gcоde притера изучать :
GCode.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.59 КБ)</a>
Иван, Gcode в принтер как грузится через шнурок(СОМ) или через флешку?
Похожие программы Replicatorg имеются в природе чтоб на слои резать и в Gcode переводить?
moha_ivan@mail.ru
Похожие программы конечно же есть (вспомню название пришлю).
ReplicatorG грузит код через COM (физически через шнурок USB), Ардуино (Arduino 2560) я так понимаю превращает usb в виртуальный com.
А что можно поставить виртуальный Thing-O-matic? Как это?
moha_ivan@mail.ru
rubbery писал(а):посмотрел стренги АБС - http://store.makerbot.com/plastic/1-75mm-filament.html.
Эти катушки - штатные для принтера или от фонаря?
Потому как можно накрутить с послойной и порядовой раскладкой килограмм-другой на шпули, потом можно перемотать куда угодно.
В магазине Makerbot продается пластик по 1 кг сразу на симпатичных катушках.
В принципе люди использую самодельные катушки распечатанные на их же принтерах, когда покупают китайский или российский пластик.
Да так и делают покупают покупают пару кг потом перематывают по необходимости на катушки или держатели, видел что некоторые так и оставляют большой моток рядом с принтером.
Я пробовал вариант не использовать катушку, но это очень не удобно т.к. пластиковая нить закручивается и постоянно приходилось крутить весь моток в противоположном направлении, да и нельзя оставлять тогда принтер без присмотра.
Когда пластик на катушке тогда можно печатать хоть целые сутки не боясь перекрутов.
moha_ivan@mail.ru писал(а):А что можно поставить виртуальный Thing-O-matic? Как это?
А нафига он ваще нужен? Я не понимаю всего принципа печати. Меня интерисует как поставить экструдер на портал ЧПУ и печатать Мачем или ЕМС. Пока вижу копировать Gcode в текстовый файл и грузить в Мач/ЕМС и там работать.
moha_ivan@mail.ru
rubbery писал(а):Этот АБС имеет какую-то специфику или просто имеет определенный диаметр для заправки?
Импортный АБС в гранулах сейчас на уровне 2-2,5$ за кг, здесь, на все вкусы - от сангига до ударопрочных.
Экструзия в стренгу, окраска, упаковка, туда-сюда, не больше 10$ за кг.
Если только форма, готов на своих линиях периодически прогонять нужные количества и ассортимент по цвету.
А то в производстве потребовались и 3D-сканер и принтер.
Специфика говорят есть, но найти какие то точные данные мне не удалось. Диаметры в основном используют 1,75 и 3 мм.
Я могу отрезать немного пластика для взятия химических свойств, посмотрите на него изучите, можете сделать немного на пробу.
Если пластик будет печатать как оригинальный и не вонять, как российский, я готов брать партиями на распространение.
А как ты хотел? Ты видишь более простой вариант?
Если бы он умел выдавать код в консоль, то можно было бы прикрутить его к EMC2.
Кстати, как в Gкоде управляется скорость подачи пластика?
Nick писал(а):Если бы он умел выдавать код в консоль,
Там есть супер "консоль" называется копировать-вставить :) :) :)
GCode.JPG (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.39 КБ)</a>
Nick писал(а):то можно было бы прикрутить его к EMC2.
Меня больше напрягает как ЕМС отучить от своих команд, и принимать этот Gcode ^)
Nick писал(а): Кстати, как в Gкоде управляется скорость подачи пластика?
Ты бы скачал прогу и поставил, там есть список всех Жкодов. Жаль их не скопировать сюды
GCode2.JPG (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.08 КБ)</a>
Для меня сложность в переводе на английский :problem:
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Если бы он умел выдавать код в консоль, то можно было бы прикрутить его к EMC2.
Скорость подачи выставляется перед созданием кода, параметр Feedrate
настройки для создания gcode (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.35 КБ)</a>
Вот выдернул из кода:
M108 R5.0 (set extruder speed)
M101        (Start Extruder)
G1 X0.0 Y-2.77 Z0.78 F2760.0
M108 R30.0 (Set Extruder's max Speed (R=RPM, P=PWM))
moha_ivan@mail.ru
Вышла хорошая статья в журнале UpGrade с мои 3D принтером Thing-O-Matic на обороте.
Обложка журнала UpGrade с мои 3D принтером (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278 КБ)</a>
Сейчас полностью выложу статью у себя на сайте.
moha_ivan@mail.ru писал(а):M108 R30.0 (Set Extruder's max Speed (R=RPM, P=PWM))
Ник как это M108 R30.0 прикрутить к ЕМС?
aftaev писал(а):Ник как это M108 R30.0 прикрутить к ЕМС?
Да запросто - M108 - это выполнение файла M108 из директории, где лежит ini.
Фактически нам надо что, запустить шаговик с такой-то скоростью. Для этого нужно этот шаговик настроить в режиме управления скоростью и просто назначить нужный пин - stepgen.N.velocity-cmd. Т.е. в файле M108 пишем
#!/bin/sh
# file to turn off paraport pin 14 to open the collet closer
halcmd setp stepgen.N.velocity-cmd $1
exit 0
Вроде все :).
moha_ivan@mail.ru писал(а):Сейчас полностью выложу статью у себя на сайте.
Ссылку не забудь :).
moha_ivan@mail.ru писал(а):Скорость подачи выставляется перед созданием кода, параметр Feedrate
Не то, интересовало, как он в Gкоде задается, но уже понятно :).
не понятно скорость выдавливания пластика как подбирать - методом научного тыка?
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):не понятно скорость выдавливания пластика как подбирать - методом научного тыка?
Да, скорость подачи пластики подбирается экспериментально, так как не известна скорость передвижения по осям.
moha_ivan@mail.ru писал(а):так как не известна скорость передвижения по осям
Как это скорость не известна? Сам же писал:
moha_ivan@mail.ru писал(а):Максимальную не знаю, работаю на 480 мм
moha_ivan@mail.ru
Но ты же можешь поставить и другую скорость. Скорость подачи подбирается один раз к определенной скорости передвижения. Хотя я иногда немного изменяю скорость, т.к. меняю высоту слоя и процент заполнения в самом объекте.
Какие характеристики на разрыв напечатанных деталей?
Чтоб пластик был прочним, молекулы полимера должны перемешиваться. А тут слой наносится на "холодный слой".
