отрезная пила по металлу
AndreyR
- Новичок
https://www.youtube.com/watch?v=oVP8UrJlmGY
поскольку много работы с металлом ( я делаю разные станки) то пришлось купить пилу которoй я могу пилить металл. все примерно так как на видео. хорошо пилет железо, алюминий, дерево с гвоздями. все довольно точно единственно нельзя пилить нержавейку. после исследований понял что ничего особенного в этой пилe нет, можно купить диск с малым количеством зубов($40) и поставить на обычную любую другую пилу. на обычный пиле около пяти тысяч оборотов на этой 2500. если поставить диск например сорока зубами что получится. или другой вариант поставить частотник ограничить обороты. интересно какой частотник можно сделать или купить для этого мотора
- Fisher
- Почётный участник
Re: отрезная пила по металлу
Блин, а где опилки, искры???
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
AndreyR, там щеточный мотор а не ассинхронник. частотник не поможет чтобы управлять оборотами
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
циркулярные пилы по металу грызут метал, а не салют пускаютFisher писал(а):Блин, а где опилки, искры???
- Fisher
- Почётный участник
опилки где тогда? съедают они их?aftaev писал(а):циркулярные пилы по металу грызут метал, а не салют пускают
- Зачётный участник
улетают в приемник
- Nick
- Заслуга: Developer
А что будет если подать чуть сильнее и зуб в сталюку упрется?
krokodandi
- Новичок
Эволюшн...
У меня один в один торцовка. Пилит все также. Только круг хороший нужно ставить. Конечно если взять круг для дерева и резать сталь, то ничего хорошего не выйдет.
Портальный, усиленный, 2.2КВт ER20 7600-24000. Управление Mach3
Darxton
Там металл сырой, абразив не нужен. Используют диски с зубами.Fisher писал(а):Блин, а где опилки, искры???
Programmer
- Новичок
Тут самый главный вопрос - сколько можно сделать резов?
Т. е. какова стоимость одного реза и где продают эти диски?
- Predator
В строительных магазинах например. Да и диски бывают с алмазным напылением, чтобы сталюку грызть.Programmer писал(а): где продают эти диски?
Меня больше интересует другой вопрос, какая максимальная высота заготовки, которую может разрезать это пила, например: сможет-ли она распилить профильную трубу 180х180 мм?
Programmer
- Новичок
В строительных? Я их в инструментальных никогда не видел. Я в инете не знаю где купить.
С алмазным - для сталюки? Может для бетона?
У меня есть ленточная пила по металлу. Так в инете писали, что полотно может выдержать до 1000 резов
профильной трубы. У меня продержалось всего 80. Сейчас второе полотно испытываю. Сделал 24 реза, на
шве появилась трещинка, а стоит такое полотно 600 рубчиков. Вот и задумаешься - а надо ли мне такой
инструмент
инструмент
- Predator
Ты где живешь, что у вас в строительных и инструментальных магазинах ничего нет?Programmer писал(а):В строительных? Я их в инструментальных никогда не видел
А с чего ты решил, что с алмазным покрытием пилы, только по-бетону бывают?Programmer писал(а):С алмазным - для сталюки? Может для бетона?
Ленточная не даст нужной точности, так что не вариантProgrammer писал(а):У меня есть ленточная пила по металлу
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
СОЖ используешь? или просто воду?Programmer писал(а):У меня продержалось всего 80
у меня быстро стали уходить пилы когда испортилась СОЖ, думаю что просто ржавела режущая кромка, сменил СОЖ, стало нормально
