Станок для мебельной мастерской 700х600
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Сообщение Новичок »
Ну вот!постепенно складывается мозаика в моей голове.С миру по мнению-мебельщику станок с ЧПУ.)) СПАСИБО.
Да затирать номиналы это как то...хотя это их дело.)
Вроде 2 дня как тема создана,а уже столько узнаю.
В сети конечно всего пересмотрено не мало,но не всегда находишь конкретный ответ на свой вопрос.
Так глядишь к концу недели кто то и конкретные компоненты с маркировкой блоков посоветует))
Raptirius
Сообщение Raptirius »
gendos писал(а): мне не понравилось что они затирают
названия микросхем.Мне кажется это не профессионально.
Это попытка производителя защиты своего изделия.
Leadshine DM442 тоже затирает название микросхем :wik: .
20140409_132422[1].jpg (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Сообщение Новичок »
Да я понял)Сами когда то так делали в детстве,когда удавалось собрать схему шибко дальнобойного жучка.)Чтоб конкуренты не содрали).
И всё таки хотелось бы услышать рекомендации по электронике.
Raptirius
Мое мнение, не стоит брать драйвера собранные на универсальных микросхемах ( tba6560 и их подобных), для станка который работает в производстве.
По цене и качеству Leadshine трудно переплюнуть, да и работает очень приятно (звук мотора :lol: )
Дальше только вопрос бюджета.
Сообщение Новичок »
Raptirius писал(а):Мое мнение, не стоит брать драйвера собранные на универсальных микросхемах ( tba6560 и их подобных), для станка который работает в производстве.
Ух ты ,а я о них и незнал.Сей час буду изучать,спасибо за вариант.
Ещё предложения есть?
Вот сей час делему решаем по движкам.
Какие выбрать чтоб по алюминию можно было работать?И вообще какие бы вы взяли на станок с полем 700 на 600. по дубу МДФ пластику ,Алюминию чтоб ходить?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Мне нравится станок с форума(с товарищем такой сделали)
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html
на этом форуме тоже его повторили (не нашел ссылку)
Жесткость очень хорошая
По поводу электроники .Купил себе трехфазные шаговики с энкодерами драйвер HBS57
думаю будут очень хорошо работать .Правда уже полгода лежат нет времени испытать.
Raptirius
Спасибо - есть плюс сверху ответа.
А по теме, проект станка никто не видел. По алюминию какому?
Если для дерева и алюминию "листы 1-5 мм", то подойдут и Nema 23 с усилием от 19 до 30 кг/c ( 57х76 - 57x110 по бюджетному)
Больше можно сказать только увидев конструкцию станка.
gendos
Сообщение gendos »
Когда общаешься с мебельщиками они думают что если у них будет ЧПУ , то у них рельефы будет из него вылетать,
а потом оказывается что станок за смену делает два рельефа и все.
Если планируешь делать 3д рельефы это одно , а если резать профильными фрезами рельеф 2.5д
это другое.
Я конечно в этом делитант ,но может кто подтянется из профессионалов.Но они обычно секреты не выдают.
Это я к чему , попытайся у мебельщиков поточнее узнать что они хотят получать и за какое время.
Сообщение Новичок »
Raptirius писал(а):Спасибо - есть плюс сверху ответа.
Конструкция такая:
http://www.youtube.com/watch?v=AFFWJnhTuQk
Но только мощная из швеллеров и труб профильных.
Спасибо за рекомендации по движкам.
gendos
Сообщение gendos »
Конструкция плохая.Жесткость получить не получится
Какие планируешь направляющие
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):Когда общаешься с мебельщиками они думают что если у них будет ЧПУ , то у них рельефы будет из него вылетать,
это другое.
Да я вас понял.Но есть мощные менеджера которые занимаются заказами.Сей час хотят кроить шпон и паркетные элементы... в общем работка есть пока,а дальше видно будет.
Решение строить агрегат принималось отталкиваясь от финансовых перспектив.
Да и самому интересно такую систему собрать.
Сообщение Новичок »
gendos писал(а):Конструкция плохая.Жесткость получить не получится
Направляющие подумываю такие
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TBR2 ... 09856.html
только диаметр смущает,не маловат ли.
А какую конструкцию вы бы порекомендовали?
Мне нравится этот станок
http://www.youtube.com/watch?v=BoO4dCv9xAI
примерно такой собираюсь творить,чуть мощней станина будет.
Чем плох? вроде и алюминий строгает.
Только что за мозги поставить не знаю хоть убей.
Последний раз редактировалось Новичок 17 июн 2014, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Рельефы ( 3-D) режутся где-то 30-45 мин дециметр , при скорости 3м/мин , фрезой с радиусом кончика 1 мм , и шагом растра 0,18 мм . То есть какой ни будь кронштейн на колонну размером 90*180 мм где - то час , полтора . Фрезой большего диаметра не режу , пропадает деталировка , изделие выглядит дешево .
Иконы и подобные барельефы с хорошей деталировкой , зачастую приходится резать фрезой - радиус 0.5 с шагом 0,10 . соответсвенно время увеличивается пропорционально . Так что если для своих мебельных нужд и немного на продажу то по производительности в принципе нормально , а вот если пытаться делать только резные изделия на продажу и дешевле чем у всех то можно наработаться ради работы .......
Достаточно долго обрабатывается при четырех осевой обработке ( мач3 ) , ножка стола/ балясина 700 мм режется часов пять ( если рельеф сложный ) , гладкие контуры пролетает быстро , а вот когда начинается рельеф типа римской колонны или кольцо из полусфер , то очень замедляется подача , особенности мач3 , но с другой стороны по дециметрам в час получается почти одинаково , тут видимо психологический момент , ножка вроде тонкая , а дециметров на самом деле много . В любом случае изделия полученные на станке очень сильно преображают конечный продукт. Так что делайте станок и все будет .........
2014-03-06 16.46.03.jpg (4550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.98 КБ)</a>
2014-03-06 16.46.15.jpg (4550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.69 КБ)</a>
2014-03-07 14.34.56.jpg (4550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.16 КБ)</a>
Сообщение Новичок »
ООО!Спасибо,на конец то хоть кто то поддержал)))).Обязательно приму к сведению всё вами написанное.Очень приятно что уже имею конкретные цифры по времени и площади.
Мебель просто красота.
Всё делаю станок.))
gendos
Сообщение gendos »
Мне не нравится такая конструкция , много сварки тяжело сварить ровно ,высокий портал
Направляющие лучше профильные рельсы , круглые говорят накатается канавка .
Еще желательно сделать так чтоб ось портала выезжала за габариты станка там можно установить 4 вращающуюся ось.
(фото не могу вспомнить где видел , но может кто подскажет)
romanru1
Еще два момента , станок это только инструмент , все делает человек , ( меня убивает наповал фраза посетителей мастерской - " а это он ПРОСТО по картинке режет " , хотя я уже привык и чтобы долго не объяснять соглашаюсь ) , и по электронике , если только три оси то можно мач3 или как уже советовали NC studio , а если планируете четыре оси то тут только мач3 или линукс и я бы тогда посоветовал сразу заложить в проект вот эту штуку http://stepm.ru/. Это интерфейсная плата с функцией сглаживания шагов . Её разработал наш форумчанин , давний чпу-вод и знает толк , вот тема на форуме как она создавалась , http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740 , реально может улучшить качество работы станка .
Сообщение Новичок »
Да со сваркой конечно на возишься,метал она уводит аж жуть.
А я себя уже на него настроил,вроде выглядит надёжно.Теперь сомневаюсь.
Какую конструкцию посоветуете?
Сообщение Новичок »
romanru1 писал(а):Её разработал наш форумчанин , давний чпу-вод и знает толк , вот тема на форуме как она создавалась , viewtopic.php?f=41&t=2725&start=740 , реально может улучшить качество работы станка .
Понял,интересно.
Пока 3 оси хочу освоить,а там может и до 4-ой доберёмся.
romanru1
Новичок писал(а):а там может и до 4-ой доберёмся.
а я вот концевики не поставит сразу и уже четвертый или пятый год они в коробочке лежат
Сообщение Новичок »
romanru1 писал(а):а я вот концевики не поставит сразу и уже четвертый или пятый год они в коробочке лежат
)))Значит везучий).
Вернуться в «Станки»
