чпу станок по алюминию - 60х40х20см
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Сообщение mhael »
skyAlex писал(а):только я пока не представляю как 300кг допереть по узкой лестнице на второй этаж где он будет стоять.
нам 4 человека хватило (я, тесть и два соседа), чтобы 6 плит от бильярда весом по 250кг каждая поднять по узкой деревянной крутой лестнице на 2 этаж дачи. Так что все это мелочи.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Хорошие соседи :) Я бы после первой же плиты сразу вспомнил бы о каком-нибудь совершенно неотложном деле, требующем мое присутствие в другом месте :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
skyAlex писал(а):Понимаю, только я пока не представляю как 300кг допереть по узкой лестнице на второй этаж где он будет стоять. Разве что нанимать с десяток узбеков)
плита 1000х750х110мм весит около 135кг, можно взять ~950х650 будет еще легче...
mhael
Сообщение mhael »
AndyBig писал(а):Я бы после первой же плиты сразу вспомнил бы о каком-нибудь совершенно неотложном деле, требующем мое присутствие в другом месте
Соседей по окончанию подъема ожидало хоть и не огромное, но все-таки денежное вознаграждение. Так что никто ничего "вдруг" не вспоминал ;) Да, было трудно. Но мы справились :hehehe:
evgenyjp писал(а):плита 1000х750х110мм весит около 135кг, можно взять ~950х650 будет еще легче...
У меня тяжелее. 1500х800х150 (с толщиной могу ошибаться) весит почти 500кг. Вот тут уже возникают серьезные вопросы в количестве "узбеков". Или умом и сноровкой брать (собственно второй вариант я чаще выбираю).
skyAlex
Сообщение skyAlex »
mhael писал(а):У меня тяжелее. 1500х800х150 (с толщиной могу ошибаться) весит почти 500кг.
В японии чугун сильно легкий) У нас советские 1000*630мм под 300кг выходят, цена 700-2500длр.
Парни, при желании можно многое осилить, мы вон затащили по частям 611 ижа в подвал, тоже было непросто :)
Михно
Сообщение Михно »
nik1 писал(а):Парни, при желании можно многое осилить, мы вон затащили по частям 611 ижа в подвал, тоже было непросто
Только зачем так корячиться, я имею ввиду станок. Если профиль менять на плиту, то это уже получается немного другой станок. Меняется его концепция и применяемость. Используя профиль мы обеспечиваем его мобильность, простоту сборки и доступность материалов, а также его бюджетность. То что и закладывал конструктор в проекте
Тебе и конструктору виднее :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
во! Цена - сказка, но вес... и надо еще на гидроабразив? оттащить - крепежные отверстия сделать.
http://www.inpo.ru/shop/sku/49245#.U5n57vl_sjU
mhael
Сообщение mhael »
Тогда можно сразу вот это брать - тут и отверстия уже есть http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=327736
AndyBig
Сообщение AndyBig »
skyAlex писал(а):www.inpo.ru
Много дел с этой конторой не имел, но на единственный оплаченный у них заказ я уже третий месяц жду хоть какой-то реакции.
evgenyjp
ну в первую очередь я исходил из своих реалий,
такую плиту 1000х750х110мм, вес ~135кг,
yamabato_1024117-img600x450-1396433752ui8uh39836.jpg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.76 КБ)</a>
я могу взять за ~250баксов, ето даж дешевле чем настил стола из труб. просверлить дырки по краю ничего сложного.
на бока кинуть вот такой 5ти милиметровый профиль
ставя такую плиту мы убираем основной минус оригинальной конструкции как нежесткость стола на кручение.
и как бонус добовляем веса и снижаем предпосылки к резонансу.
а также в разы облегчаем себе сборку. поверьте насверлить больше сотни отверстий и резьб ето то еще удовольствие :) ну и сопряч все ровно и точно тоже.
но если кто-то за трубы я вобщем-то не против, работать будет.
хотя опять же ябы рекомендовал трубы заменить на профиль потолще. и если немного изголиться, то можно будет использовать пазы профиля как т-стол, тем самым отказавшись от добавочного стола, выровнять только нада будет все это дело.
Михно
Сообщение Михно »
evgenyjp писал(а):я могу взять за ~250баксов
Это не цена, это сказка прямо :shock:
Парни, а что не хотите применить Усп плиту?
По мне так само то :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):а что не хотите применить Усп плиту
эм....а они бывают размерами хотя бы от 800х600?
skyAlex писал(а):эм....а они бывают размерами хотя бы от 800х600?
разные бывают, но при таких размерах тебе цена не занравится :)
как вариант:
1. на пунктах сбора металолома выдрать старый стол от фрезерного/шлифовального и тд...
2. взать плиту и на нее "наростить" Т стол
3. либо искать нечто вроде сварочного стола Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #988
УСП плиты в барахолке http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 9F&pg=1;40
kaskader5353
Сообщение kaskader5353 »
evgenyjp,подскажите,где вы заказывали фрезеровку деталей?
В японии...
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
А кто что скажет если в качестве основания использовать плиту из искусственного камня?, там кварцевый песок и полиэфирная смола. Сейчас прорабатываю такой вариант!, только толщина у них максимум 30мм, либо склеивать под прессом 30мм+30мм
