at90 писал(а):Около месяца ушло у них чтобы отрезать рельсы и подобрать каретки .
а если купить рельсы и засунуть туды шарики чуть по больше? Или натяг сделать каретками, но тогда нужно чуть больше кареток.
at90 писал(а): Плюс они высылают чертежи которые нужно подписывать.
они тебе делали специальные каретки?
at90
Сообщение at90 »
Нет обычные каретки. Просто каретка подобрана к рельсе. И я брал роликовые RGW серия. Они тогда еще редкие были.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Прикупил себе шпинделёк ($350 вместе с доставкой). Б/у, но по заверению продавана подшипники были поменены на новые. Конус - BT30, слегка побит ржой и возможно потребует лечения (б/у все-таки). Зажим производится не лепестками, а шариками, только вот шарики отсутствуют (не самое большое неудобство). А вот пружин для затягивания захвата в корпусе не предусмотрено. Видимо тянущий механизм был внешний - будем подумать. Думаю разобрать да посмотреть внутренности.
DSC_2858.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
DSC_2859.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
DSC_2860.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
DSC_2861.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
DSC_2865.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
DSC_2866.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Похоже в нем не пружинами инструмент тянет а движком спец. как у ВМ 127
Даешь коллективный разум !
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Возможно и воздухом, видел обр.центр китайского происхождения, так вот там стоял примерно такой, правда захват был лепестковый, но суть в принципе одна.
mhael
Сообщение mhael »
konyshevk писал(а):Похоже в нем не пружинами инструмент тянет а движком спец. как у ВМ 127
Может так и было. Стояло на ЧПУ каком-то.
mhael
Сообщение mhael »
Получил. Осталось проверить - работает ли?
DSC_2939.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
DSC_2947.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
:problem: и почем?
mhael
Сообщение mhael »
$200 если прикинуть отдельно за датчик со стилусами.
Фигасе какое богатство :)
mhael писал(а):Осталось проверить - работает ли?
а что там проверять: к контактам мультиметр и отводи стилус. Ренишоу это обычные контакты (обычно нормальнозамкнутые).
Второй ряд сверху стилусов тебе не подойдет, можешь выбросить в мой мусорный бак :)
mhael
Сообщение mhael »
nik1 писал(а):Фигасе какое богатство
Да у Вас по-богаче будет. Станок без головки круче, чем головка без станка ;)
aftaev писал(а):а что там проверять: к контактам мультиметр и отводи стилус. Ренишоу это обычные контакты (обычно нормальнозамкнутые).
Неее...я все по фен-шую хочу, завтра думаю за разъемом DINовским смотаться ;) а про их "обычность" в курсе - мануалы смотрел
aftaev писал(а):Второй ряд сверху стилусов тебе не подойдет, можешь выбросить в мой мусорный бак
Там все подходит - проверенно ;) Жаль только стилусов нет одинаковых по 4 штуки, только 3. В крестовину (не сфотал её) не хватает.
mhael писал(а):Там все подходит - проверенно
они в твой станок будущий не влезут, а ко мне как раз.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):они в твой станок будущий не влезут, а ко мне как раз.
В мой - влезут :hehehe:
Щупы смахивают от измерительной машинки, так как они стальные. На станки обычно фарфоровые идут, чтобы ломаться.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):На станки обычно фарфоровые идут, чтобы ломаться.
Может и так, все-равно не отдам :)
mhael писал(а):Получил. Осталось проверить - работает ли?
В нём щупы центрировать - застрелиццо. Изображение
aftaev писал(а):Щупы смахивают от измерительной машинки, так как они стальные. На станки обычно фарфоровые идут, чтобы ломаться.
Нормальные щупы, оригинальные Renishaw. Просто стальные подешевле, а у старых моделей датчиков Renishow предельный угол отклонения таков, что можно успеть 5 раз E-STOP нажать если не туда поехало. :)
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а): у старых моделей датчиков Renishow предельный угол отклонения таков, что можно успеть 5 раз E-STOP нажать если не туда поехало.
Это да, угол приличный.
mhael писал(а):Жаль только стилусов нет одинаковых по 4 штуки, только 3. В крестовину (не сфотал её) не хватает.
в барахолке объява есть про 30 мм стилусы... ;)
nik1 писал(а):Фигасе какое богатство :)
У меня вот лежит железяка от Renishaw, которая тебя наверняка заинтересует, только вот я не решил ещё продать её или нет... :silent:
