Материал для вакуумного стола
rustech
Re: Материал для вакуумного стола
Сообщение rustech »
AndrejE, дюраль может? крепишь лист на стол, летунком проходишь, делаешь концевой пазы, отверстия, (+ резинки можно). не подходит если нужно будет его снимать.
AndrejE
Сообщение AndrejE »
AVK74 писал(а):он сразу становится жертвой?
Да. Но если со станком всё в порядке, то эта "жертва" будет служить Вам пожизненно. Я сейчас уже вторую неделю работаю на станке, у которого явно нет проблем - пока ни одной царапины на столе. А вот с предыдущим беда просто была, приходилось два раза в год снимать по 0,4-0,5 мм.
AndrejE
Сообщение AndrejE »
rustech писал(а):AndrejE, дюраль может?
Да, мне кажется, что алюминий (дюраль?... не очень разбираюсь в металлах) - было бы идеально. Но, я боюсь, это будет ещё дороже, чем HPL (хотя надо узнать), а во-вторых, насколько я понимаю, его "на сухую", без СОЖ не отфрезируешь... :(
rustech писал(а):крепишь лист на стол, летунком проходишь, делаешь концевой пазы, отверстия, (+ резинки можно). не подходит если нужно будет его снимать.
Расшифруйте, для новичка, пожалуйста.
1. Какой толщины лист посоветуете?
2. Марка дюрали имеет значение (они вроде разные бывают...)?
3. Что такое "летунок"?
4. Куда предполагаются резинки, не очень понял?
5. И насчёт "не подходит" не понял... Или это была шутка? ;)
rustech
Сообщение rustech »
1. ну возьмите 20
2. нет. для обработки только
3. торцевая фреза со вставными зубьями
4. http://i4.ru/index.php?topic=304.0
5. один раз пыльнёшь прикрученный, потом снимешь, снова установишь, и плоскости не будет
rustech писал(а):4. http://i4.ru/index.php?topic=304.0
Вам не разрешено просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Всегда было интересно какой прок владельцам форумов от регистрации юзеров, которые скорее всего никогда больше не вернутся? Это чтоль такой способ тешить своё тщеславие глядя на базу пользователей?.. :wik:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):Всегда было интересно
это бесит нереально. хочешь только посмотреть картинку - хер.
rustech
Сообщение rustech »
Вот что там под катом было
Попаласть, такая конструкция, думаю многим пригодится.
возьмите 2 листа пластика (самая дорогая часть конструкции). на одном листе сделайте дорожки и отверстие под выход на вакуумную систему.
далее приклейте сверху еще один лист.
установите этот бутерброд на станок и шлифаните чтобы вывести плоскость.
затем отфрезеруйте сетку отверстий с углублением "под шляпку".
потом возьмите пластиковые мебельные заглушки в виде "гвоздика с большой шляпокй". ассортимент мебельной фурнитуры достаточно большой поэтому обязательно что-то подберете. вот например (не реклама): http://www.veskot.ru/catalog.php?action ... sifier=219
("ножка" этой заглушки должна легко входить в отверстие в столе но не болтаться в нем).
пластик заглушки достаточно мягкий поэтому может незначительно деформироваться - это как раз и нужно для лучшей герметизации.
подключаете все к вакуумнику, вынимаете заглушки в нужных местах, кладете свой листовой пластик, включаете насос и дело в шляпе.
вот как-то так:
плюсы:
- никакая стружка вам не страшна тк стоят заглушки
- падение вакуума будет медленное тк все "лишние" отверстия заглушены - поэтому насос будет включаться редко => не нужен огромный и мощный насос => дешево
- заглушки продаются в наличии и их не нужно изготовлять самому сотнями
- тк есть углубление "под шляпку" то площадь контакта детали и "вакуума" больше нежели в случае где просто отверстие
- стоимость копеечная
- монтаж простой
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread214329.html
Полное описание изготовления вакуумного стола:
http://cncmilling.ru/infrastructure/vacuumtable.htm
Много и других домашних разработок
AndrejE
Сообщение AndrejE »
rustech писал(а):1. ну возьмите 20
Около $2000 (~6 кв.м)... Возвращаемся к пластикам.
AndrejE
Сообщение AndrejE »
TAV писал(а):HPL - грубо говоря прессованная бумага со смолой.
может еще текстолит подойдет должен быть дешевле HPL
Дешевле в два раза, даже больше. Но и коэфициент теплового расширения в 5 раз выше (если интернет не врёт). Вопрос в том, много это или мало? Так никто и не поделился опытом... :(
AndyBig
Сообщение AndyBig »
AndrejE писал(а): Вопрос в том, много это или мало?
Так возьмите и посчитайте для Ваших размеров, там же простейшие арифметические действия.
romanru1
Сообщение romanru1 »
gendos писал(а):А из МДФ ?
Из МДФ пробовали пресс делали , пока не пропитали лаком ( жидко разбавленная нитра ) на шесть слоев , вакуум не очень , причем травит даже через торцы.
rustech
Сообщение rustech »
Хренасе какие у вас цены..... :shock: :shock: :shock:
мне то проще :hehehe:
Михно
Сообщение Михно »
а кто нибудь может поделиться 3Д моделью вакуумного стола? Для понимания размеров каналов и отверстий
AndrejE
Сообщение AndrejE »
Михно писал(а):а кто нибудь может поделиться 3Д моделью вакуумного стола? Для понимания размеров каналов и отверстий
Для понимания размеров каналов я привёл их размеры в 15-ом посте. ;) Диаметр отверстий порядка 25 мм. Это внутрений диаметр штуцера. А углубление под штуцер у меня было диаметром 43 мм.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
AndrejE, Михно, по моему скромному мнению, нельзя вот так раз и сказать размер отверстий/каналов.
для гравировки табличек размером с кредитную карту достаточно отверстия/каналов в миллиметр и будет держать.
если обрабатывать ламинированные доски 2*3 метра, то там нужны и дыры поболе, потому как утечек будет намного больше.
imho достаточно руководствоваться здравым смыслом/возможностями/имеющимся инструментом/материалом уплотнения и тп.
AndrejE
Сообщение AndrejE »
Алексс писал(а):AndrejE, Михно, по моему скромному мнению, нельзя вот так раз и сказать размер отверстий/каналов.
Я привёл размеры канавок, которые были на моём столе. Резать/гравировать приходилось от полуторамиллиметрового пластика до 40 мм МДФ. На всякий случай добавлю (для тех, кто никогда не пользовался и может подумать, что вакуум - панацея), что вакуум эффективно держит на отрыв, но не на сдвиг. Чтобы листы не сдвигались, я их фиксировал дополнительно: акрил, ПВХ и т.п. - кусочками двустороннего скотча по углам листа, композит, МДФ, ДСП и т.п. упорами по краям или струбцинами.
P.S. Опять уходим от темы... :(
AndrejE
Сообщение AndrejE »
Один станкостроитель рассказал, что текстолит текстолиту - рознь, качество очень разное у разных производителей, и в Украине текстолит приемлемого для наших целей качества не производится... А импортный тоже ещё нужно знать, какой, и купить его - проблема. То же самое очевидно касается и гетинакса, которым по сути является HPL. Но, надо полагать, что HPL - это как раз гетинакс высокого качества. Вот только цена...
Показали мне стол из китайского ПВХ (в Украине такого тоже не делают и, надо полагать, тоже тут не всякий ПВХ годится), по внешнему виду замечаний нет, чёрный, :) правда, на ошупь он показался мне больше похож на полипропиллен, чем на ПВХ (может человек перепутал?)... К сожелению, как он себя ведёт при эксплуатации достоверных данных пока нет.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Где то читал , что в качестве вакуумного стола использовали лист ДСП . Он отлично пропускает воздух.
Снизу листа создают разряжение , на лист кладут обратываемый материал и он отлично его держит.
Извеняюсь если сказал чушь.
Вернуться в «Станки»
