чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
стружка попадет поскольку внизу под станком проходит замкнутая лента защиты и если зазор будет небольшой она будет затягивать засобой стружку и убирать ие оттуда будет неудобно.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
окно в плите сделай. мне такие ножки тоже не нравятся ну никак
нікому нічого не нав'язую.
посмотрим может на м 20 перережу. тока вот на виброопорах такиеже шпильки м12 их получается тоже будет колбасить?
У меня на виброопорах станок 6р12 стоит, весит около 2 тонн, шпилька в опорах 16мм, но станок при работе всеарвно колбасит.
Правда там вся жесткость в станине, дальше ее более менее пофигу на что ставить.
Ну а что плохого в том что станок колбасит? Дольше швп проживет в случае резких остановок будет смягчать удар.
Имхо, для чпу раскачка это зло :)
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, поверхность хуже будет. и раскачка какраз даст удары по швп и все такое
свинтил портал геометрия непонравилась чтото непонятное сним произошло в итоге кинул на станок в сборе и пыльнул поверхности под рельсы.
20140609_195108.jpg (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20140609_204258.jpg (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
20140609_210410.jpg (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
сборка продолжается понемногу. чтоб понять насколько тянуть рельсы подобрал момент на тестовом обрезке.
20140610_093923.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
20140610_101417.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
20140610_121440.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
frezeryga писал(а):чтоб понять насколько тянуть рельсы подобрал момент на тестовом обрезке
А разве в даташите усилие затяжки не указывается?
mhael писал(а):А разве в даташите усилие затяжки не указывается?
Усилие затяжки в ал. сплав? :)
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Усилие затяжки в ал. сплав?
Да, что-то я не подумал, что тест был не в отношении рельс, а в отношении люминя ;)
aegis
Сообщение aegis »
угу https://tech.thk.com/ru/products/pdf/ru_b01_089.pdf#13
2014-06-11 00-44-45 ru_b01_089.pdf - Mozilla Firefox.png (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.33 КБ)</a>
При таком расположении рельсов можно было в рельсах нарезать резьбу и затянуть через Ал болтами.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Зачем нарезать есть исполнение с резьбой, крепление снизу винтом сквозь станину.
сборка продолжается потихоньку времени на станок мало но потребность в этом станке постоянно растет. основная электроника куплена сервы дельта на 400вт на ось Z взял серву с тормозом чтобы ось не падала. шпиндель будет ELTE AF100 2.2квт водяной частотник дельта векторный. пощупал на выставке стойку балтсистем возникло желание поставить себе ие. но чтото обсуждений на форумах по ней совсем нет но насколько слышал что ето лутшее из российских стоек. стойка интересна в основном изза всех ие функций нормального чпу надоже когдато осваивать это дело.
20140707_203125.jpg (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
20140707_204659.jpg (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
frezeryga писал(а): пощупал на выставке стойку балтсистем возникло желание поставить себе ие.
а ты цены на них не спрашивал ;)
frezeryga писал(а):но чтото обсуждений на форумах по ней совсем нет
При желании найти можно http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, у нас на работе не шибко с ними дружат (я про балтсистем). хотя, может потому что другое государство и поддержка/сервисное обслуживание не совсем удобно осуществляется. у нас больше на NCT сидят
БалтСистем даж в китаю продают ;)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
frezeryga писал(а):шпиндель будет ELTE AF100 2.2квт водяной
а где можно посмотреть на такой шпиндель и почитать характеристики ? и сколько он стоит ?
