Материал для вакуумного стола
AndrejE
- Кандидат
Хочу соорудить вакуумный стол 2000х3000. Когда-то работал на китайском станке с бакелитовым столом "шашечками", прижимал отлично, хотел такой же сделать, но бакелитовых плит в Украине найти не смог. Предлагают использовать какой-то "сверхплотный" ПВХ 20 мм или панели HPL. ПВХ 20 мм обойдётся в $900, HPL ещё дороже. Ни с тем, ни с другим не сталкивался, что предпочесть? Подозреваю, что ПВХ слишком скользкий будет, да и коэфициент температурного расширения у него в 10 раз выше, чем у HPL, если верить тем цифрам, что я нашёл. Зато "экологически чистый", легко обрабатывается и дешевле... Может кто сталкивался, подскажите, что выбрать? Или, может быть, есть ещё варианты?
AVK74
- Почётный участник
Re: Материал для вакуумного стола
Фанера, не? Три метра только наверно непросто лист найти будет.
TAV
- Настоящее имя: Антон
HPL - грубо говоря прессованная бумага со смолой.
может еще текстолит подойдет должен быть дешевле HPL
AndrejE
- Кандидат
Нееее....AVK74 писал(а):Фанера, не?
AndrejE
- Кандидат
Да я читал про HPL... Но лучше, как говориться, один раз увидеть, поэтому и спрашиваю у тех, кто видел: годится эта "прессованная бумага" или нет? Какаие плюсы и минусы? Нашёл даже заводской стол из HPL, правда единственный. Тайвань.TAV писал(а):HPL - грубо говоря прессованная бумага со смолой.
К текстолиту у меня предубеждение... Во-первых, тут до меня был текстолитовый стол, на котором Z гуляля так, что его демонтировали в итоге. (Хотя по идее, по этому параметру он должен быть не хуже HPL...) Во-вторых, пыль от него очень уж для здоровья не полезная, как мне представляется: мало того, что сам бакелит "не подарок" в этом смысле, так ещё и стеклоткань, которая составляет основу текстолита. Так что чистый бакелит, как мне кажется, в этом смысле предпочтительнее. И HPL, по идее, по идее тоже (всё-таки бумага, а не стекло).
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
а какой вакуумник планируешь использовать?
http://www.zavetrom.ru
AndrejE
- Кандидат
В смысле - насос? До насоса ещё ход не дошёл...master_70 писал(а):а какой вакуумник планируешь использовать?
- AndyBig
А как работает такой вакуумный стол? Нужная площадь отделяется прокладками по канавкам между "шашечками"?
AndrejE
- Кандидат
Такому вакумному столу не нужны никакие прокладки. Просто отверстия, которые остались не накрытыми материалом, накрываете чем-нибудь, этого достаточно. В заводском изделии могут быть предусмотрены вентили, перекрывающие соответствующие шланги.AndyBig писал(а):А как работает такой вакуумный стол? Нужная площадь отделяется прокладками по канавкам между "шашечками"?
- master_70
в принципе для такогонадо подумать каой насос будет использоватсяAndrejE писал(а):В смысле - насос? До насоса ещё ход не дошёл...master_70 писал(а):а какой вакуумник планируешь использовать?
и как будет работать ,как вакуумный или по принципу вытяжки ?
AndrejE
- Кандидат
В другой теме подумаем. Я тут хотел посоветоваться по поводу материала стола.master_70 писал(а):надо подумать каой насос будет использоватся
- AndyBig
Получается, что под материалом воздух свистит через торцы прорезей, правильно?AndrejE писал(а):Просто отверстия, которые остались не накрытыми материалом, накрываете чем-нибудь
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Текстолит - слоистый пластик, изготовляемый в виде листов из хлопчатобумажной ткани, пропитанной резольной фенолоформальдегидной смолойAndrejE писал(а):Да я читал про HPL... Но лучше, как говориться, один раз увидеть, поэтому и спрашиваю у тех, кто видел: годится эта "прессованная бумага" или нет? Какаие плюсы и минусы? Нашёл даже заводской стол из HPL, правда единственный. Тайвань.TAV писал(а):HPL - грубо говоря прессованная бумага со смолой.
А из МДФ ?
AVK74
- Почётный участник
А как на таком столе резать? Всегда недорезать до конца, или он сразу становится жертвой?
AndrejE
- Кандидат
Правильно. На моём столе ширина прорезей была 3 мм, глубина - 2,5 мм, непосредственно у штуцеров чуть больше - 4х4 мм. Но это уже не заводские разеры, как было изначально - не знаю.AndyBig писал(а):Получается, что под материалом воздух свистит через торцы прорезей, правильно?
AndrejE
- Кандидат
Я всегда считал, что в текстолите не х/б ткань, а стеклоткань... Возможно заблуждался... Тогда между текстолитом и HPL, по идее, болльшой разницы не должно быть...gendos писал(а):Текстолит - слоистый пластик, изготовляемый в виде листов из хлопчатобумажной ткани, пропитанной резольной фенолоформальдегидной смолой
IMHO, мягким, рыхлым и гидроскопичным материалам, типа фанера, МДФ, впененный ПВХ не место на столе...gendos писал(а):А из МДФ ?
- Сергей Саныч
Где стеклоткань, тот стеклотекстолитом и зовется
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
AVK74, можно подложить бумажку и резать до нее.
- Serg
Тогда вакуумный стол будет держать бумажку, а не заготовку.Алексс писал(а):AVK74, можно подложить бумажку и резать до нее.
Я использовал пластиковую сетку, которой обычно на окна завешивают от насекомых, она бывает толщиной от 0.2 до 1 мм.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ваккум легко проходит сквозь бумажку (не берем в расчем фото бумагу и прочие с покрытием).
