Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
robot-home2000
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение robot-home2000 »
Системы охлаждения на елементах пельтье широко распостранена...
мы делали системы охлаждения :
-1 слой 4 элемента квадратом (на него накладывается 2 слой)
-2 слой 3 элемента треугольником (на него накладывается 3 слой)
-3 слой 2 элемента прямоугольником (на него накладывается 4 слой)
- 4 слой 1 элемент
В зависимости от того какой стороной собрана схема можно получать локальные холодильники с Т -40 С получалось без проблем на 4 слое...
используя такой же метод можно 2-3 слоями охлаждать теплоноситель в очень широких пределах...
Хотя друзья поставили обычную морозилку и через нее провели трубку с теплоносителем и им хватает кажется на 140 Вт.лазер...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Немного оффтопный вопрос...
robot-home2000 писал(а):мы делали системы охлаждения
Какие элементы использовали? Какая температура получалась на последнем (самом горячем) слое, на его горячей стороне? Чем отводили от него тепло? Можно ли таким бутербродом охладить до минус 40-50 градусов воздух в теплоизолированном объеме где-то 0,05 куб.м. (бокс примерно 40х40х40 см)?
robot-home2000
DRIFT-0.8, Модуль Пельтье термоэлектрический 40х40мм, 11.3А 172Вт (с выводом)
именно пирог и собирали чтобы отвести тепло ...
к 4 слою крепили медную трубку диаметром 14 мм зигзагом 3 ряда и -40 была реальная температура теплоносителя при скорости прокачки 5л в минуту примерно...
общий объем теплоносителя 25л примерно...
на первый слой ставили радиатор...BLA307-300 кажется эта марка..на нем было установлено 4 вентилятора..температура была грабусов 55 примерно сейчас уже не помню...
между слоями модулей алюминиевые плиты 8мм толщиной...
система выходила на режим минут за 20 по температуре
robot-home2000
вполне если не будет проточного воздуха , в замкнутом объеме прилепите на 4 слой радиатор для увеличения площади и за пол часа охладит...
в этой системе же 10 элементов и общая мощность 1720 Вт
AndyBig
Сообщение AndyBig »
robot-home2000 писал(а):172Вт
Ого... Я расчитывал обойтись десятком 70-Ваттных модулей :)
robot-home2000 писал(а):на первый слой ставили радиатор...BLA307-300 кажется эта марка..на нем было установлено 4 вентилятора..температура была грабусов 55 примерно
Не такой уж и большой... Хотя у меня мысли бродят сделать жидкостное охлаждение с небольшим радиатором, продуваемым вентилятором.
robot-home2000 писал(а):10 элементов и общая мощность 1720 Вт
Но у модулей Пельтье КПД, если мне не изменяет память, почти никакой...
Я подумываю сделать небольшую термокамеру с получением в ней температур от -40 до +80, вот и чешу репу потихоньку как проще ее сделать :)
Спасибо за ответы, кое-что для меня просянилось.
AndyBig писал(а):Я подумываю сделать небольшую термокамеру с получением в ней температур от -40 до +80, вот и чешу репу потихоньку как проще ее сделать :)
Я б смотрел в сторону агрегата из узлов холодильников/автокондеев...
Лучше классического фреонового агрегата еще ничего не придумали. Про -40 не скажу, а -27 в морозилке старого бытового холодильника получить удавалось, при том, что гарантировано было -12.
У моего бытового холодильника последняя циферка на регуляторе морозильника: -35°С, осилит он столько в реальности или нет не знаю, но -25°C проверял с термометром. :)
robot-home2000
если вы делаете устройство типа испытательной камеры автоклавирования то лучше конечно использовать фреоновые системы...
только продумайте вопрос защиты трубопроводов охладителя от перегрева в режиме высоких температур...
там нужно камеру разширитель расчитать поточней т.к. при температуре давление в охладительных контурах может привести к прорыву...
или используйте тепловые трубки для передачи температур...
была раньше очень интересная книжка...что-то "устройство систем испытательных камер автоклавирования"кажется так называлась...её студентам определенных специальностей как учебное пособие давали там все расписано очень понятно со схемами ,расчетами,конструкциями...кажется 86-89 год издания...
поищите очень поможет я думаю
robot-home2000 писал(а):продумайте вопрос защиты трубопроводов охладителя от перегрева в режиме высоких температур
лет 30 назад имел дело с термокамерой "Грюнланд" (-35 - +100 градусов, там этот вопрос был решен так: на входе испарителя стоял электромагнитный клапан, который перекрывался в режиме нагрева (нагревателем был обычный ТЭН), а после конденсатора стоял ресивер для жидкой фазы фреона. Так что при нагреве весь фреон сгонялся компрессором в ресивер, а в испарителе был вакуум.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
robot-home2000 писал(а):если вы делаете устройство типа испытательной камеры автоклавирования
Скорее что-то типа климатической камеры для испытаний электроники на температурную устойчивость.
Классический испарительный холодильник - это хорошо, но есть у него и минусы:
- температура испарения распространенного фреона-22 - -41 градус, так что -40 можно получить только при совсем уж идеальных условиях (аммиачные системы не предлагать :) )
- необходимо, как robot-home2000 и указал, защитить испаритель от высокой температуры
- я сам не сделаю такой девайс и выйдет он на порядок дороже, объемнее и массивнее, чем предполагаемый охладитель-нагреватель на Пельтье
КПД испарительной системы, безусловно, гораздо выше, чем у термоэлементов, но меня это волнует в последнюю очередь, главное - добиться нужных температур :)
А жидкий азот тоже не предлагать?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Nick писал(а):А жидкий азот тоже не предлагать?
Холодильник на его основе будет стоить дороже моей квартиры, наверное :)
AndyBig писал(а):температура испарения распространенного фреона-22 - -41 градус, так что -40 можно получить только при совсем уж идеальных условиях
та самая камера работала на фреоне-12 (-30 градусов температура кипения), но свои -35 и даже ниже выдавала свободно, поскольку в испарителе было пониженное давление. Так что -40 на фреоне-22 получить можно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):в испарителе было пониженное давление
Упс, не подумал :)
Но остальные недостатки все равно остаются.
AndyBig писал(а):Холодильник на его основе будет стоить дороже моей квартиры, наверное
Почему, покупаешь азот, льешь в термос и вуаля -195,8С. :)
verser
Сообщение verser »
Если говорить про практическое охлаждение CO2 трубки.. тоже хотел замутить чиллер, а потом увидел здесь, вроде aftaev писал, трубка в водопровод + трубка в канализацию. В водопроводе температура вполне подходящая, поток воды ставиться чут-чуть, расход по деньгам за воду сопоставим с расходом электроэнергии на чиллер, затраты на "систему" охлаждения не сопоставимо меньше. Так что я для себя уже нашел решение :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
verser писал(а): трубка в водопровод + трубка в канализацию
Этот только если водопровод с хорошей водой и без счетчика... Если вода не очень - будет засоряться алюминиевый охладитель возле полупрозрачного зеркала. Такая система это личное дело каждого, но советовать кому либо такую систему я бы не стал.
verser
Сообщение verser »
Вот факты.
1. Расход электроэнергии чиллера CW-5000 - 0.002$/час, при цене за холодную воду 0.01$/м.куб, её надо 200 литров в час сливать, чтобы сравняться по цене с расходом электроэнергии на чиллер. Вполне реально, даже если есть счетчик воды.
2. Вот как "засорился" охладитель возле полупрозрачного зеркала за шесть с хвостиком месяцев эксплуатации с проточным охлаждением из-под крана
IMG_6288.JPG (5397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
небольшой налет есть, но на охлаждение не влияет.
Но это не призыв "делай как я", а просто... не сметь блин делать по-другому!!! :twisted: :hehehe: .
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня значит ситуация с водой более печальная. Фоток нет, но я сначала выковыривал грязь механически, а потом раствором лимонной кислоты промывал систему. Но у меня этот охладитель алюминиевый, может тоже как то влияет...
Вода у меня просто "прелесть", особенно хорошо это видно в электрочайнике, на тэне стиральной машины и в бачке унитаза, хотя на вводе в дом стоит фильтр 10 мкм.
