Ось х трабл
Ось х трабл
По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю на 1 и ту же стрелочку а мотор крутится то в 1 сторону то в другую.....иногда клинит......поменял двиг....тоже самое.....поменял провод....такаяже фигня....дальше видимо в электронике дело или в маче???? Может кто подскажет что это может быть???
Электроника такая http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1527.html
двиги http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... mm_74.html
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Ось х трабл
Возможно, на пин направления этой оси настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют.
Либо - просто провод сигнала Direction имеет плохой контакт.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Ось х трабл
Скорее всего неисправен драйвер шагового двигателя , нужно подключить заведомо исправный с другой оси.
У меня обычно так вел себя шаговик при непропае выходных ключей( правда драйвера были другие)
Характерно непредсказуемое направление движениея.
- Сергей Саныч
Re: Ось х трабл
Возможен обрыв в цепи одной из обмоток. Проверить можно, отключая обмотки. Если предположение верно, то при отключении исправной обмотки ШД вообще перестанет шевелиться.
ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДРАЙВЕРА!
- AndyBig
Re: Ось х трабл
В двух двигателях сразу?Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток
gendos
Re: Ось х трабл
В проводах идущих к двигателю или разьемахAndyBig писал(а):В двух двигателях сразу?Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток
- Сергей Саныч
Re: Ось х трабл
В цепи обмотки - это не только в самой обмотке, это еще и провода, разъемы, клеммы, драйвер. Может где-то непропай, а может и микросхема накрылась.AndyBig писал(а):В двух двигателях сразу?
- AndyBig
Re: Ось х трабл
Скорее в драйвере, раз замена двигателя и провода ничего не дала.
gendos
Re: Ось х трабл
Если неисправен драйвер при отключении одной обмотки тоже двигатель перестанет крутитьсяСергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток. Проверить можно, отключая обмотки. Если предположение верно, то при отключении исправной обмотки ШД вообще перестанет шевелиться.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ось х трабл
А с программой в режиме работа те же глюки?mad писал(а):По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю
- AndyBig
Re: Ось х трабл
Поменять местами подключение к драйверу осей X и Y. Если Х начнет работать нормально, а Y начнет глючить - значит проблема точно в драйвере.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Ось х трабл
Ставки будем ставить?
michael-yurov писал(а):Возможно, на пин направления этой оси настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют.
- AndyBig
Re: Ось х трабл
Я в азартные игры не играюmichael-yurov писал(а):Ставки будем ставить?
Yur_ra
- Опытный
Re: Ось х трабл
возможно двигатлеи подключены неправильно, когда в итоге одна и вторая обмотка в ШД висят на разных фазах в драйвере.
Проверте. Обычно 1ая обмотка ШД красный + зелёный, 2ая синий + жёлтый.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Re: Ось х трабл
да с программой такиеже глюки......а вот поменять провода х и у между собой я чёто не допёр.....попробую завтра...если что напишу....sergey27rus писал(а):А с программой в режиме работа те же глюки?mad писал(а):По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю
Re: Ось х трабл
нет до недавнего времени всё работало....ничего не менял.....Yur_ra писал(а):возможно двигатлеи подключены неправильно, когда в итоге одна и вторая обмотка в ШД висят на разных фазах в драйвере.
Darxton
Re: Ось х трабл
Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
Re: Ось х трабл
Да просто крутится иногда не в ту сторону......поменял драйвер всё заработало...видимо драйвер на оси накрылся почему не знаю...............можно ли его починить????Darxton писал(а):Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
Yur_ra
- Опытный
Re: Ось х трабл
Если дело в накрывшихся полевиках и резисторе, то относительно легко, а если там чего с логикой, тем более на микроконтролере, то и замарачиваться не стоит- проще уж самому сваять, так как у китаёзов часто все названия на микросхемах затёрты, а прошивку на МК фик найдётеmad писал(а):Да просто крутится иногда не в ту сторону......поменял драйвер всё заработало...видимо драйвер на оси накрылся почему не знаю...............можно ли его починить????Darxton писал(а):Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
