Станок из металлопроката
zav
Сообщение zav »
Тоже приобщусь к обществу станкостроителей:)
Год назад сделал собрал себе станок из металлопроката.
stanok.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (644.66 КБ)</a>
Фото1477.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Фото1478.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Фото1484.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.49 КБ)</a>
Фото1482.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.43 КБ)</a>
Фото1527.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.78 КБ)</a>
Фото1528.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645 КБ)</a>
Детали крепил при помощи болтов и шпилек без сварки.
В качестве роликов использовал подшипники. Думал, направляющие трубы будут истираться, и придется часто подтягивать шпильки, но за год довольно интенсивной работы люфта не появилось.
Для направляющего винта планировал использовать шпильку М16, гайку вытачивал из капролона. Но после нескольких оборотов гайка начинала истираться. Поэтому заказал катаные трапецеидальные винты и бронзовые гайки.
Стол сделал из ДСП
Фрезер - Диолд мощностью 1,1 кВт
Электронику и механику закупал в Purelogic.
Изначально станок делался для обработки дерева и пластика, и было приятным сюрпризом, что он очень неплохо справляется с алюминием - жесткость конструкции позволяет получать размеры деталей с точностью 0.1 мм. Вот примеры изделий:
Фото1875.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.68 КБ)</a>
Фото1572.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.25 КБ)</a>
IMG_0969.JPG (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.46 КБ)</a>
армейские жетоны с рисунком.JPG (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.79 КБ)</a>
Фото1862.jpg (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.32 КБ)</a>
Поворотная ось (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.76 КБ)</a>
Поворотная ось
Плюсы такой конструкции:
- Простота
- Относительная дешевизна
- Можно собирать "на коленке". Основными моими инструментами были дрель и болгарка.
Был в отпуске, собирал у родителей в деревне (11069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Минусы:
- Очень шумный: стол из ДСП и металлические трубы работают как мембрана динамика и резонаторы, на определенных режимах резания из-за воя хочется вырубить эту адскую машину.
- Стол из ДСП от влаги местами выспучило
master_70
Re: Станок из металлопроката
Сообщение master_70 »
класс . очень напоминает мой первый вариант станка . класс
у меня тоже все работало как надо . http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 300#p22943
http://www.zavetrom.ru
zav
Сообщение zav »
master_70 писал(а):очень напоминает мой первый вариант станка
я ваш станок и взял за основу своего)
master_70
zav писал(а):[
понятно . :D :good:
Стол с Т пазами из дерева набарал?
Алюмишку под поворотку на нем же точил?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Какой бюджет?
zav
Сообщение zav »
Nick писал(а):Стол с Т пазами из дерева набарал?
Ламинированная ДСП на саморезах.
Nick писал(а):Алюмишку под поворотку на нем же точил?
Да, на нем.
Вот еще детальки из алюминия нафрезеровал:
Фото1890.jpg (10840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.79 КБ)</a>
При их изготовлении понял, что жесткости станка маловато, получилось много брака из-за смещений фрезы.
zav
Сообщение zav »
Нубило писал(а):Какой бюджет?
800 руб - прокат
600 руб - подшипники
1000 руб - крепеж
11000 руб - электроника
1500 руб - фрезер
около 4000 руб - механика
За столешницу не помню, сколько отдал.
В общем, порядка 20000 руб.
master_70
Да, на нем.
для алюиния жескости маловато
вот и переделываю чуток пожощче.
но если не спешить и для себя можнои сталь потихоньку обрабатывать
я валы себе резал на нем и поверхность врезировал на железе.
Вернуться в «Станки»
