ВСО из полимербетона
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение aegis »
aftaev, да социализированные термины єто все http://www.ivr.scorpion.orbitel.bg/My%2 ... %D0%B0.pdf страница 45, 73 дальше не смотрел, тут ито бегло
2014-06-05 22-46-53 Microsoft Word - С А М О Л Е Т.doc - Як-40 ИЭ Кн.2 Планер, кабина.pdf - Mozilla Firefox.png
2014-06-05 22-46-53 Microsoft Word - С А М О Л Е Т.doc - Як-40 ИЭ Кн.2 Планер, кабина.pdf - Mozilla Firefox.png (34.28 КБ) 5193 просмотра
нікому нічого не нав'язую.
в упор не вижу в описании бульбпрофилЬ и на чертеже понять не могу где он
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, смотри на картинку что я приложил. снизу профиля есть характерное утогщение. собственно профиль с подобными элементами называется бульбопрофилем. смысл предельно простой - чтобы повысить напряжения потери устойчивости свободной части профиля (что подальше от обшивки). именно поэтому делают всякого рода Z- профиля а не просто уголки
aegis, такой профиль ?
aegis
Сообщение aegis »
только его часть
2014-06-05 22-46-53 Microsoft Word - С А М О Л Е Т.doc - Як-40 ИЭ Кн.2 Планер, кабина.pdf - Mozilla Firefox.png (29.21 КБ) 5181 просмотр
А в чем проблема сделать форму, вкеить внутрь пенопластовые блоки, с любой конусностью, чтобы оставить пустоты. Потом пенопласт при необходимости можно вырезать, расстворить или выжечь.
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
Nick писал(а):А в чем проблема сделать форму, вкеить внутрь пенопластовые блоки, с любой конусностью, чтобы оставить пустоты. Потом пенопласт при необходимости можно вырезать, расстворить или выжечь.
смола растворяет пенопласт
вот тут в 34 сообщении http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... 1557&st=25
slk
Сообщение slk »
далее чтобы не засорять тему, буду вести рассуждения в своей http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 52#p122652
Ну тогда из той же ДВП... Или пенопласт в полиэтилен затянуть, в пленку пищевую например...
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):Ну тогда из той же ДВП... Или пенопласт в полиэтилен затянуть, в пленку пищевую например...
вариант
Baha
Сообщение Baha »
aftaev писал(а):прочность ребер зависит не от конусности, а от их размера(толщины и высоты), а конусными их делают чтобы из формы(кокиля) можно было вынимать отлитую деталь. Или форма будет одноразовая.
Конечно если в лоб сравнивать жесткость сечения прямоугольника и трапеций, прямоугольник выигрывает где то в среднем 3-4 процента, потому в спец литературе есть выражение "Геометрическая характеристика жесткости при кручении бруса трапецеидального поперечного сечения приблизительно равна геометрической характеристике прямоугольного сечения".
Во многих случаях в промышленной технике нагрузки в виде момента плеча, изгиба и кручения, потому смотря где, как и в каком направлений повышать жесткость сечения, сечение в виде неправильной формы с утолщениями ( в том числе трапеция) эффективная по жесткости и материалоемкости. Из простых примеров, сечение рельса, двутавра или швеллера, та же крыло самолета (без аэродинамики).
При литье в постоянные формы, скос углов для облегчения съема формы не превышает 1-5 градусов, ты такой "конус" и в глаза не рассмотришь.
Сферический ватник в вакууме.
slk писал(а):смола растворяет пенопласт
Чтоб не растворяла пенопласт можно покрасить масляной краской.
master_70
Сообщение master_70 »
мы в судомодельном пеноплас покрывали парафином промазывали перед проклейкой.
и простая эд не растворяет
а полиэфирка растворяет пенопласт.
http://www.zavetrom.ru
nERV
Сообщение nERV »
Пенопласт - пенополистирол. А в полиэфирке разбавитель - стирол. По моему все закономерно.
Mendelson
Сообщение Mendelson »
Всем доброго дня.
А вот я пользуюсь станками фирмы ...., у них хорошие и качественные шпиндели. Особенно для моей работы важен шпиндель шлифовального станка. Приобретал в компании .... Проконсультировали перед покупкой и доставку выполнили в установленные сроки. Остался доволен покупкой.
По характеристикам для разных направлений большой выбор.
Если интересно, то вот ...
Надеюсь, что помог вам своим комментарием.
Mendelson писал(а):Надеюсь, что помог вам своим комментарием.
аха, очень помог. А я помогу тебе исчезнуть с форума ;)
sr480
Сообщение sr480 »
:) а тема то еще живет!!!!
Скажи спасибо товарищу, неожиданно апнул темку :hehehe:
sr480 писал(а): а тема то еще живет!!!!
а станок еще живет?
sr480
Сообщение sr480 »
насамом деле уже недели две сижу в подвале и работаю над станком. пытаюсь побороть изгиб бетонной колонны! от моего веса качается +- 0,1 мм. не могу понять почему :(
