ВСО из полимербетона
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение aegis »
slk, если ставите валы на опорах, то можете не заморачиваться с толщиной...
я бы что-то типа такого делать пытался
2014-06-05 16-12-15 SolidWorks Premium 2012 - [Деталь1  ].png (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.92 КБ)</a>
причем ребра перпендикулярны себе и под углом 45 градусов к направляющим
нікому нічого не нав'язую.
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
aegis писал(а):slk, если ставите валы на опорах, то можете не заморачиваться с толщиной...
сложная опалубка получается, но зато легче. Еще раз спасибо за идею!
В каких магазинах гранитную крошку искать? Сегодня зашел в строительный, кроме песка у них ничего нету(
master_70
Сообщение master_70 »
а еще ребра чтоб имели конусность
они будут прочнее и еще жещче. чуток веса добавится ну и с вормы снимать проще .
уже готовлю проект для станка как раз таки часть станка будет залита по похожей технологии
форма частично резатся на станке будет как раз таки эти ребра.
под это проект и расчитываеся
http://www.zavetrom.ru
slk
Сообщение slk »
master_70 писал(а):уже готовлю проект для станка как раз таки часть станка будет залита по похожей технологии
можно эскизик?
master_70
можно эскизик?
без проблем но чуть позже когда будет в инверторе заложен
пока на тетради общей. все проекты начинаю с чистого листа. в общей тетради пока не получится мысль полностью сформирован . после этого уже все переноситмся в сапр. . а теперь еще в инверторе появился сам. для не сложных вещей самое то . лучше не придумать все в одном
все что в проекте можно в кам отправить сразу.
вот разбираюсь с новшиством . интуитивно и визуальнор сделано зачетно и понятно.
сам.JPG (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.2 КБ)</a>
единственное что могу сказать пока выстоа по Z около метра будет . + 4 ось . рабочая 500х300
slk
Сообщение slk »
master_70 писал(а):единственное что могу сказать пока выстоа по Z около метра будет
что делать на нем собрались?
aegis
Сообщение aegis »
slk писал(а):сложная опалубка получается
да ладно. на ровное основание наклеил границы (бурты), далее напилил кубиков (с конусом я рисовал кстати), наклеил те кубики как тебе нравится и заливай все сверху
master_70 писал(а):а теперь еще в инверторе появился сам. для не сложных вещей самое то . лучше не придумать все в одном
Это HSMWorks. Пока ещё глюков дофига - работать невозможно. Но саппорт активно пинают.
master_70 писал(а):а еще ребра чтоб имели конусность они будут прочнее и еще жещче. чуток веса добавится ну и с вормы снимать проще .
прочность ребер зависит не от конусности, а от их размера(толщины и высоты), а конусными их делают чтобы их формы(кокиля) можно было вынимать отлитую деталь. Или форма будет одноразовая.
slk, если собрался делать свой станок, то и тему нужно завести свою, а не мешать все в одной теме.
master_70
не суетись . начну . или тут нельзя давать советы???
ты сам делал что нить из бетона
и формы??? я делал и всегда говорю только из собственной практики .
пардон больше не побиспокою тут .
:eat:
master_70 писал(а):ты сам делал что нить из бетона и формы???
Я учился на ПГС и изучали Сопромат.
master_70 писал(а):и формы???
Делал и не одну. И для металлов, и для бетона и для пластика.
aftaev писал(а):Я учился на ПГС
Уважуха! Коллега. Я "ГС". ;-)
master_70
я ни где не учился
я просто делаю что мне надо .
что не знаю- спрашиваю . помогут- хорошо , и огромное спасибо и уважение
не помогут буду разбиратся.
дело не в дипломе .
а втом что сам выучишь
и как .
ИМХО
и могу сказать что знаю некоторые вещи поболее любых студентов с красным дипломом.
давай не будем мерятся тут у кого больше .
и не ставь себя выше других . . если знаешь помоги другим если нет то не чего не делай и не уприкай . это отвратительная черта.
а если кто то не прав то поспорить можно и разабратся
это будет правельно
я на этом форуме сижу за его адекватность а на некоторых есть такие что считают себя самыми умными и авторитетами . не становись таким.
все забыли и не звездись . ;)
ukr-sasha писал(а):Уважуха! Коллега. Я "ГС".
расскажи master_70 для чего делают например не прямоугольные, а трапецевидные столбы, или почему ребристая плита имеет конусные ребра.
master_70 писал(а):если знаешь помоги другим если нет то не чего не делай и не уприкай . это отвратительная черта.
master_70, что именно тебе не понравилось в этом сообщении? Где здесь упрек?
прочность ребер зависит не от конусности, а от их размера(толщины и высоты), а конусными их делают чтобы из формы(кокиля) можно было вынимать отлитую деталь. Или форма будет одноразовая.
sr480
Сообщение sr480 »
надо будет выложить фото как куски толщиной 50 мм откалываются если в фланец двигателя врезаться...
master_70
aftaev писал(а): расскажи master_70 для чего делают например не прямоугольные, а трапецевидные столбы, или почему ребристая плита имеет конусные ребра.
это пока мене ненадо . тебе надо знай
мне нужно будет спрошу или прочитаю.
я знаю это и меня хватит того что знаю
и распинатся я не буду .
мне эти столбы не заливать
яж тебя не спрашиваю что делает и знает моторист рулевой речного флота. .
хватит тут менрятся . тут спрашивают . отвечают если знают и делятся своим опытом
все остальное оставь себе.\ и безобид
ты уже не первый раз нападаешь н а народ я молчал и смотрел на это . нгадоело .\
прекращай и и делай то что надо делать на форумах.
если знаешь не хвастайцся , а поделись знаниями
и поправь тех кто ошибается. а ты начинаешь тут разводить ..... из этог выходит вот такая писанина.
яже уже писал забудем и будем нормально сдесь общатся.\
а то устроили перепалку.
master_70 писал(а):хватит тут менрятся . тут спрашивают . отвечают если знают и делятся своим опытом
а если ты своими высказывания в заблуждение других вводишь? Можешь обосновать свое высказывание чем конусные ребра жестче прямых при равной площади сечения?
master_70 писал(а):ты уже не первый раз нападаешь н а народ я молчал и смотрел на это . нгадоело .\
если народу как например тебе не нравится наука что поделать.
master_70 писал(а):если знаешь не хвастайцся , а поделись знаниями
Так я и делюсь. Только тебе не понравилось, так как с твоей точкой мнения не совпало.
master_70 писал(а):и поправь тех кто ошибается.
именно тебя и поправил, что ребра делаются конусны по другим причинам. Но ты почему то воспринял это как нападение.
master_70 писал(а):яже уже писал забудем и будем нормально сдесь общатся.\
похоже ты просто сегодня не стой ноги встал или кувалда на ногу свалилась.
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):чем конусные ребра жестче прямых при равной площади сечения?
я бы если и делал конус, то обратный. в авиации часто бульбопрофиля применяются, на ребре аналогично правильно бы смотрелось - неподкрепленное стенкой ребро должно иметь большее сечение. но из формы при этом не выймется
aegis писал(а): в авиации часто бульбопрофиля применяются,
на чипмекере как то была подобная темка про ребра, жесткость, и тд... Когда речь прошла про авиацию, один из форумчанинов написал нечто вроде: задача станкостроителей сделать станину жесткой, а самолеты строят чтобы они были как можно легкими и могли гнуться и деформируясь не разрушаться. Достаточно посмотреть на крыло самолета до и после взлета.
что такое бульбопрофиль я незнаю, похоже как и гугл ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):что такое бульбопрофиль я незнаю, похоже как и гугл
Значит у вас гугл не той конструкции: aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/RTYE/Yak_40_IYE_kn_2.pdf - страница 52-53 - деталь номер 13 - "бульбпрофилЬ" :)
