Требуется помощь в настройке станка
Герман
Сообщение Герман »
День добрый. Санкт-Петербург м. Черная речка. Есть станок «АртМастер» 2112. Проблема в следующем, убегает на 1-2 мм. но это не постоянно. требуется осмотр и лечение. у кого есть желание и возможность прошу связаться со мной по e-mail или тел. 8-921-308-89-28. После обсуждения финансовой части необходимо будет как можно скорее залезть в его потроха..
Re: Требуется помощь в настройке станка
Сфотай станок и шкаф, может и ехать не придется.
Герман
Сообщение Герман »
Ехать все ровно придется.
1-е убегание происходит не на одной оси, а по разным осям .. в зависимости от погоды.
2-е механику всю проверили. к ней нареканий нет. Меняли шаговики местами, меняли порты на драйверы (с Х на Z, с Z на Y) ну и как говорится так далее. грешим на контроллер от производителя станка. думаем поменять на что-нить современное. желательно на pci, ну и нужен тот, кто их подружит.
А какой контроллер?
Сфотай, может что-то сразу вылезет...
А до скольки работаете? иногда бывает мимо проезжаю...
Zaxis
Сообщение Zaxis »
Выезд и диагностика в черте города 3000 р.
Контактные данные на сайте.
zaxis.ru комплектующие ЧПУ в наличии Санкт-Петербург
Zaxis
Сообщение Zaxis »
Сталкивались пару раз с проблемой непонятного убегания с платой управления NC-Studio,решалось заменой соединительного кабеля на качественный и правильным заземлением
Герман
Сообщение Герман »
простите за качество, но контроллер примерно такой. Кто он такой и с чем его едят .. не знаю.
Работаем до 18 00, но если надо то можем задержаться.
Нам бы как-нибудь с кем-нибудь может быть даже договор на обслуживание станка заключить. Но к сожалению это с директором надо поговорить.
IMG_20140607_134527.jpg (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192 КБ)</a>
IMG_20140607_134535.jpg (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.82 КБ)</a>
IMG_20140607_134733.jpg (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.94 КБ)</a>
IMG_20140607_134748.jpg (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.75 КБ)</a>
IMG_20140607_134806.jpg (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.07 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
ну судя по фоткам этот контроллер управляет какойто нагрузкой через реле может автосмена или чтото подобное
влиять на пропуск шагов эта коробощка не должна
что там еще есть?
Герман
Сообщение Герман »
суть примерно такова.. ПК - вот энта коробка (питается отдельно через блок пинания, и если она не включена, то и станок не работает) - драйвера - шаговики и шпиндель. схема такая...
по поводу сменного инструмента. Он раньше был, но теперь его сняли и как функцию удалили...
vovafed
Сообщение vovafed »
понятно я тут не помошник :wik:
я б высвиснул эту коробку поставил интерфейсную плату и комп с емс :hehehe:
Герман
Сообщение Герман »
прошу прощения за безграмотность ,"комп с емс" это что такое?
vovafed
Сообщение vovafed »
http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
сейчас linux cnc называется
программа управления станком можно подключить к станку через лпт порт или через платы mesa
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%AD%D ... D1%8B_MESA mesa у вас за углом продается :D
еще можно управлять mach3 или nc studio кому что нравится
Последний раз редактировалось vovafed 07 июн 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
а есть мануал на ваш контроллер?
Герман
Сообщение Герман »
Ах, какой я древний ))) Линь всегда был хорош, но не все его знают. Иногда нет возможности объяснить персоналу что некоторые кнопки не надо нажимать .. не говоря про то что бы их научить работать в линуксе.
Мануала к сожалению нет. Идем по форватору на малом ходу.
vovafed
Сообщение vovafed »
само окно программы очень простое гораздо проще мача
нет проблем с обучением пару дней под присмотром потом сами :D
Герман
Сообщение Герман »
надо подумать про линь .. почитаю, спасибо.
Герман
Сообщение Герман »
Zaxis писал(а):Выезд и диагностика в черте города 3000 р.
А что входит в эти 3 000 р. просто выезд и посмотреть? или выезд осмотр и решения проблемы?
Zaxis
Сообщение Zaxis »
Выезд и диагностика.Отпишитесь,пожалуйста по результатам работы.
Если вы уверены в том,что источником сбоев работы станка является конкретное устройство,
то есть возможность провести диагностику в нашей мастерской.Это дешевле,чем выезд
специалиста на объект.
Герман
Сообщение Герман »
Приезжал м.ч. Рустам. посмотрел, оценил, дал совет. Думаю что с ним немного поработаем...
