Работа в SheetCam
Тенгель
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Тенгель »
Вопрост такой : какой построцессор выбрать в Шиткаме для NcStudio ?
Есть у меня старый Шиткам, там нет в списке постпроцессоров NcStudio. При генерации Г кода постпроцессором для Mach2 скорость (F) всегда вставляется 1, потом очень медленно работает станок. Поробовал подсунуть постпроцессор от более современной SheetCam TNG - ругается при генерации :
ошибка.jpg (11691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.43 КБ)</a>
Старый Шиткам русифицированный, нашёл на торентах посвежее TNG, но что то лень разбираться с английской версией, может есть у кого переведённый и вылеченный ? :oops: Или может кто постпроцесором поможет для NcStudio ? Хотя все которые я нашёл в сети при генерации кода выдавали ошибку (на картинке).
Скорость в Шиткаме первоначально ставится в 1, а потом меняется на ту, какая задана в настройках конкретного инструмента по умолчанию, либо установлена для конкретной операции.
У меня в TNG (версия 4.0.16) нет постпроцессора для NC-studio.
Выложи постпроцессор, посмотрим.
theCtzen
Сообщение theCtzen »
Приветствую всех. Нет ли у кого готового пост-процессора для Hypertherm microEdge? Тот, что в комплекте с шиткамом 5.1.12 выдает немного не тот г-код по синтаксису, Phoenix его не принимает. Пробовал править, но как-то безуспешно.
Например, нужно включать и отключать автоматическую регулировку высоты резака перед пробивкой и окончанием резки командами М50 и М51 соответственно и реализовать "притормаживание" на дугах корректировкой скорости - не пойму, как это сделать. Есть готовый постпроцессор под техтран 7, где все это выполняется, но нету самого техтрана.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Сергей Саныч писал(а):Скорость в Шиткаме первоначально ставится в 1, а потом меняется на ту, какая задана в настройках конкретного инструмента по умолчанию, либо установлена для конкретной операции.
5.0.10 есть на торентах. Постпроцессор с неё.
NC studio.zip
(1.01 КБ) 900 скачиваний
Deko
Сообщение Deko »
Можно ли в ШитКаме присваивать для каждого слоя свой цвет? А то пока разложишь по слоям большую раскладку,в глазах рябит,уже не помнишь,что разнес,а что еще нет. Все одним цветом...
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Ребят подскажите как в sheetcame сделать чтоб рез начинался с центра отверстия???
Вот тут как сделать чтоб рез от центра начинался? (11557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.01 КБ)</a>
Идем все к лучшему!
_taras_
Сообщение _taras_ »
Пробую создать Г-код: сначала делаю выборку и затем ее оконтуриваю.
При запуске постпроцессора (выбран ЕМС) запись в *.tap файл проходит без ошибок, но запись какая-то странная
N0010 (Filename: star.tap)
N0020 (Post processor: EMC.scpost)
N0030 (Date: 22.03.2015)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90
N0060 F1
N0070 (Part: star)
N0080 M05 M30
И при попытке запустить стимуляцию появляется следующее предупреждение
Обработка пост...
Деталь:star
Спиральный карман, Color 0, T1: сверление/фрезеровка, 1 мм diameter, 4 мм Deep
Внешняя компенсация, Color 0, T1: сверление/фрезеровка, 1 мм diameter, 3 мм Deep
Предупреждение:WARNING: Feed rate is zero
Post processing completed with 1 warnings
Что не настроено?
_taras_ писал(а):Что не настроено?
_taras_ писал(а):Feed rate is zero
_taras_
Сообщение _taras_ »
Настроил
v_stook
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение v_stook »
А что было, как настроил, а то у меня то же самое...
v_stook
Сообщение v_stook »
Свежеустановленная вылеченная версия TNG 6.0.15 решила проблему, но до следующего перезапуска программы, потом опять выдает ошибку Feed rate is zero и в G-коде только шапка из нескольких строк:
N0010 (Filename: Стенка задняя_2-2.tap)
N0020 (Post processor: EMC plasma.scpost)
N0030 (Date: 28.03.2015)
N0050 G40 G90
N0060 F1 S1
N0070 (Part: Стенка задняя_2-2)
N0080 M05 M30
и все.
Если посмотреть Помощь-Журнал Отладки, то в конце есть ссылка на контакт с сервером (интернет был включен):
0:12:28: Connected to update server
0:12:40: Backup started
0:17:03: Backup started
0:22:01: File does not exist
Может лечение слетает? хотя в About лицензия на месте...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вылеченному ШитКаму инет давать нельзя. Достаточно одно запуска и можно сразу смело переустанавливать.
jimapwnz
Сообщение jimapwnz »
sheetcam сохраняет g-code в формате .tap,а станку нужен .cnc. Как переформатировать?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Поменять расширение.
Или в .cnc не G-код?
jimapwnz
AndyBig писал(а):Поменять расширение.
Где поменять расширение? В шиткаме когда запускаешь постпроцессор(там либо .tap либо all files) или просто в totalcomander'е? :thinking:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно просто в Коммандере или в проводнике. Можно при сохранении выбрать "All files" и вписать имя файла с нужным расширением.
Options->Mashine->Post processor->Output file extension
фіячвса
Настоящее имя: v.b
Сообщение фіячвса »
michael-yurov писал(а):
Valuev писал(а):Sheet Cam раскидывает детали так и должно быть?
Это он прописывает команды поиска листа до срабатывания датчика.
получается, что перед каждым врезанием резак немного опускается, чтобы "нащупать" лист.
А раз Mach3 заранее не знает, насколько опустится резак - то и получается такая "лесенка".
Valuev писал(а):Долго мучался думал что то с постпроцессором. Спасибо
В принципе - можно было бы и в постпроцессоре поменять. Но так проще.
а что нужно поменять в пост процесоре ?
Evgen666
Сообщение Evgen666 »
Ребят помоги пожалуйста. какой пост процесс выбрать для плазменной резки листового металла на станке с программным обеспечением mach3
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Ось Z как организована? ТНС есть? Какое? Или просто "тарелка" по металлу ездит? Пробуйте: mach3, mach3 plasma, mach3 no Z
Вернуться в «CAM пакеты»
