Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Нужна помощь(совет) строю станок 600x400
Сообщение slk »
профиль типа токого http://ooo-metida.ru/products/profil-44 ... na-3000-mm ? опять же они продают при заказе от 5тр (а мне 3 метров хватит). В новосибирске больше подобного профиля я найти не могу
Последний раз редактировалось slk 04 июн 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Лучше профиль, иначе часть трубы потом выкините, если есть возможность берите профиль.
slk
Сообщение slk »
sergey27rus писал(а):Лучше профиль, иначе часть трубы потом выкините, если есть возможность берите профиль.
профиль только под заказ(http://www.rosinstal.ru/catalog/69/153/#char), ну и дороже
nERV
Сообщение nERV »
А какой бюджет планируется?
Для себя с бюджетом уже примерно определился в процессе постройки своего станка- сотни тысяч рублей не избежать. Это с учетом некоторых бесплатных работ и деталек. Хорошо(точно, быстро) сделать дешево не получится, всегда придется искать компромисс.
slk
Сообщение slk »
nERV писал(а):А какой бюджет планируется?
трудно сказать по бюджету. Все покупные части я уже купил - электронику, направляшки, винты, кабель канал. Сколько денег уже потратил не знаю, все это растягивалось на год.
Если честно это уже мой третий станок.
1 станок был очень маленький с подвижным столом, суппорта были из капролона направляшки 12мм.
результат - скорость оказалась очень маленькой и он мне стал не интересен - был разобран на запчасти.
2й станок, все элементы станины были собраны из стали 6мм вырезанных на лазере. в качестве направляшек валы 20мм. винты - шпилава М14.
результат - валы по Х прогибались, корпус жидкий, большие люфты. Стальные детали были изначально кривые - нужно было брать конструкционную сталь, наверное
а тут немного видео http://www.youtube.com/watch?v=pQsUuUVA ... e=youtu.be
IMG_20131126_185417.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.99 КБ)</a>
IMG_20131126_185424.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.24 КБ)</a>
IMG_20131126_185430.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.8 КБ)</a>
IMG_20131126_185441.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.74 КБ)</a>
IMG_20131126_185448.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.37 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Ну уж третья версия станка должна радовать своего владельца выдающимися характеристиками :)
Может действительно посмотреть в сторону полимербетона?
slk
Сообщение slk »
nERV писал(а):Ну уж третья версия станка должна радовать своего владельца выдающимися характеристиками :)
может быть... это как в этой теме http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2823?
Алексей Ершов
Сообщение Алексей Ершов »
Профиль 30х60 есть в наличии. До транспортной у нас доставка бесплатная. В размер напилим.
http://www.rsi-llc.ru/ - алюминиевый конструкционный профиль
slk
Сообщение slk »
спасибо, я еще в раздумьях)
slk
Сообщение slk »
посмотрел тему по бетону. Очень интересно. получается проще, жосче и дешевле но тяжелее.
Как думаете толщины в 50-60 мм будит достаточно для станины из полимербетона?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы лучше того, не придумывайте сами станки, фото второго станка наводят на мысли, что плохо это у вас выходит, тем более ВТОРОЙ станок. Особенно прикольно выглядят окна в стенках портала. Даже в бреду не могу представить себе, зачем они??
slk
Сообщение slk »
AVK74 писал(а):Вы лучше того, не придумывайте сами станки, фото второго станка наводят на мысли, что плохо это у вас выходит, тем более ВТОРОЙ станок. Особенно прикольно выглядят окна в стенках портала. Даже в бреду не могу представить себе, зачем они??
я и не хвастаюсь. Пусть плоханький но свой). сейчас обратился к вам, покажите как нужно?
slk
Сообщение slk »
AVK74 писал(а):Даже в бреду не могу представить себе, зачем они
для облегчения, т.к Х на валах
slk
Сообщение slk »
как думаете, такая станина из бетона имеет право на жизнь?
чпу бетон 2.JPG (4116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.52 КБ)</a>
Станина, это хорошо, а потом на ней будет стол ездить или портал?
Из чего они будут сделаны?
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):Станина, это хорошо, а потом на ней будет стол ездить или портал?
портал из алюминия
А как стол будет выглядеть? Он тоже должен быть жестким!
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):А как стол будет выглядеть? Он тоже должен быть жестким!
лист алюминия или профиль алюминиевый
Может его тоже отлить, или рельсы поставить на боковины этой отливки? и с обратной стороны сделать стол?
slk
Сообщение slk »
дымаю его прикручивать прям к станине, при заливки сделать там закладные из гаек
