Проект "Радуга"
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Нужна помощь(совет) строю станок 600x400
Сообщение slk »
sergey27rus писал(а):Сваркой поведет, точно не получиться, нужен отжиг с последующей обработкой(шлифовка, фрезеровка).
А если все это не варить а болтами свинтить? :thinking: по 3-4 болта на угол?
nERV
Сообщение nERV »
Если варить, то только отдельные элементы станины с фланцами. Потом все это дело скручивать болтами. Отверстия делать с запасом по диаметру для регулировок. После выставления всего- штифтовать.
Прлфиль желательно брать по жирнее, 40х80 или больше. Рамочная конструкция не имеет жесткости, нужны диагональные перекладины, как минимум. Это если задумано пилить алюминий. Для фанерки и так сойдет.
slk
Сообщение slk »
nERV писал(а):Если варить, то только отдельные элементы станины с фланцами. Потом все это дело скручивать болтами. Отверстия делать с запасом по диаметру для регулировок. После выставления всего- штифтовать.
половину слов не понял((( (например -штифтовать)
slk
Сообщение slk »
что такое штифт я знаю, я не могу понять каким боком это можно в мою конструкцию применить?
Чтобы не ползли все соединения, после сборки и выставления все разборные части штифтуются.
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):Чтобы не ползли все соединения, после сборки и выставления все разборные части штифтуются.
т.е выставить все а потом по месту сверлить и штифтовать?
да.
Хотя на практике, это может и не пригодиться, не часто видел станки такого уровня с штифтами. Опять же если профиль будет тонким, то толку от штифта не будет
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
slk писал(а):т.е выставить все а потом по месту сверлить и штифтовать?
Да.
Но учтите, что стальной профиль очень неровный в сечении, без шлифовки возможны проблемы с установкой направляющих.
slk
Сообщение slk »
сплошные ограничения. Есть ли золотая середина - как сделать станину просто, дешево, и чтоб жесткая была?
nERV
Сообщение nERV »
Мне кажется что из профиля собрать ровнвй станок будет очень сложно. Можно из него сделать стол-раму с хорошей жесткостью, а уже к ней крепить обработанные(фрезерованные или шлифованные) детали. Как пример- взять цельную плиту из дюральки, обработать в ней пазы под направляйки, а ее уже закрепить на станине из профиля. При небольших габаритах станка мне этот конструктив кажется самым простым и жестким. Плита 700х500х25 из д16т будет стоить 6,6-7 тыс. Рублей, что не так уж и много.
Отлить из полимер бетона. :)
А что планируешь делать на станке?
а... резать алюминий... ммм...
на самом деле без точных инструментов - линеек, уровня выставить хорошо рельсы в любом случае не выйдет.
Для начала можно и просто сварить все из профильной трубы, только сечение лучше взять по толще.
Найди в городе, кто варит решетки/двери или что-то подобное, закажи у них, пусть сварят. Потом на этой готовой станине надо будет выставить рельсы и опоры ШВП... Зарание предусмотри варианты регулировок...
nERV
Сообщение nERV »
Либо полимербетон, но с ним тоже не все просто, кажется мне :)
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):Отлить из полимер бетона. :)
Резать - от фанеры до алюминия. Хотя, нет конкретной цели. важен процесс и результат.
А сварить и сам смогу, наверное)
slk
Сообщение slk »
nERV писал(а):Мне кажется что из профиля собрать ровнвй станок будет очень сложно. Можно из него сделать стол-раму с хорошей жесткостью, а уже к ней крепить обработанные(фрезерованные или шлифованные) детали. Как пример- взять цельную плиту из дюральки, обработать в ней пазы под направляйки, а ее уже закрепить на станине из профиля. При небольших габаритах станка мне этот конструктив кажется самым простым и жестким. Плита 700х500х25 из д16т будет стоить 6,6-7 тыс. Рублей, что не так уж и много.
в одну контору у нас обращался, вот что ответили по ценам
150*650 Д16 16мм 2шт
100*650 Д16 16мм 2шт
100*500 Д16 12мм 2шт
сумма получается 7526 руб.с порезкой.
и это 16мм
остальные фирмы продают д16 только целыми листами
ok-evgenij
slk, обрезки Д16 можно посмотреть в брахолке на чипмейкере.
А вообще, глянте на этот станок:
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html ("оригинал")
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3713 ("клон")
Из профильной алюминиевой трубы, собирается на винтах. Жесткости достаточно.
slk
Сообщение slk »
ok-evgenij писал(а):slk, обрезки Д16 можно посмотреть в брахолке на чипмейкере.
спасибо, но у меня комплектация для станка с одним швп и двигателем по оси Х. А так я изучал эти станки)
А это не так важно - принцип более менее тот же
slk
Сообщение slk »
Nick писал(а):А это не так важно - принцип более менее тот же
http://cncfiles.ru/photo/13585/?page=photo&id=13585 так наверное?
