резка алюминия пазовой фрезой
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
Здравствуйте! где то читал на форуме сто можно кроить алюминий обычной твердосплавной пазовой фрезой по дереву!
что скажите по этому поводу? это реально и если да то при каких режимах?
Re: резка алюминия пазовой фрезой
slk писал(а):где то читал на форуме сто можно кроить алюминий обычной твердосплавной пазовой фрезой по дереву!
гвоздем тоже можно :)
slk писал(а):это реально и если да то при каких режимах?
режимы зависят от диаметра фрезы, кол-во зубов, возможностей станка .....
Если именно кроить , то желательно примянять либо сож либо спец фрезу, у которой покрытие Длс и хорошая канавка для отвода стружки
Еще как вариант снимать по чуть в глубину, например 0,1- 0.2 диаметра от фрезы
Стружку всё же желательно удалять воздухом
Ну и конечо важно что пилькаешь и какая общая глубина
Если это д16 т то материал твердый с ним проще работать
slk
Сообщение slk »
какой режим для этой фрезы 8мм? http://www.220-volt.ru/catalog-67591/?r ... HX24vw_wcB
Зачем брать фрезу с прямой канавкой ?
slk
Сообщение slk »
nik1 писал(а):Зачем брать фрезу с прямой канавкой ?
а какую нужно брать? я взял первую попавшуюся. я не знаю какую нужно...
slk писал(а):какой режим для этой фрезы 8мм? http://www.220-volt.ru/catalog-67591/?r ... HX24vw_wcB
диаметр 10мм скорее всего 2 зуба.
Тогда 2000 об подача 300, съем за проход зависит от станка.
slk писал(а):а какую нужно брать? я взял первую попавшуюся. я не знаю какую нужно...
Специальные под Ал заточенные. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=en ... m&_sacat=0 У них завивка круче чем у "обычных"
Если хочется дешево попробовать бери фрезы СССРовские 2х перые + СОЖ.
slk
Сообщение slk »
Я понимаю но их в магазине за углом не купишь)))
А где СССРовские брать?
а так спасибо!)
slk писал(а):А где СССРовские брать?
на базаре(рынке)
slk
Сообщение slk »
на базаре(рынке)
нет у нас таких рынков и базаров(
Ключевое слово - "кроить". Видимо, речь о тонких листах, и прямая фреза нужна, чтобы лист не "задирался". Мы прямыми пазовыми работаем по пластику (только более тонкими - 3мм). Ничего хорошего, но лист не поднимает. Вот вакуумный стол придет, будем переходить на нормальные фрезы.
slk
Сообщение slk »
Сергей Саныч писал(а):Ключевое слово - "кроить". Видимо, речь о тонких листах, и прямая фреза нужна, чтобы лист не "задирался". Мы прямыми пазовыми работаем по пластику (только более тонкими - 3мм). Ничего хорошего, но лист не поднимает. Вот вакуумный стол придет, будем переходить на нормальные фрезы.
как раз хочу "кроить" д16 16мм :D
slk писал(а):нет у нас таких рынков и базаров(
я правильно понимаю что ты с Новосибирска?
slk
Сообщение slk »
почти. я с Бердска
slk писал(а):как раз хочу "кроить" д16 16мм :D
Тогда лучше искать нормальный твердосплав по алюминию и не обращать внимания на мебельные фрезы.
Новосиби́рск — третий по численности населения и двенадцатый по занимаемой площади город в России, имеет статус городского округа. Численность населения — 1 547 910[3] чел. (2014).
Живу в городе с населением с областями в 500 000 есть несколько фирм кто торгует фрезами совковыми, и несколько рынков. А у вас негде купить фрезы. Фрезеровщиков и токарей в городе тоже нет? Если они есть где инструмент покупают?
at90
Сообщение at90 »
В Новосибе вроде гравман рулит.
at90 писал(а):В Новосибе вроде гравман рулит.
И да, кстати, мы фрезы тоже в основном в гравмане заказываем.
slk
Сообщение slk »
aftaev писал(а):Новосиби́рск — третий по численности населения и двенадцатый по занимаемой площади город в России, имеет статус городского округа. Численность населения — 1 547 910[3] чел. (2014).
я просто их не знаю еще. только начал в тему вливаться)
slk
Сообщение slk »
спасибо!
Вернуться в «Инструмент»
