ВСО из полимербетона
megagad
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение megagad »
sr480 писал(а):А как корпусные фрезы в патрон крепятся?
Дык - в оправку. Обычно, если шпиндель с ИСО-конусом - к нему ещё пару ящиков "оправок"(вставок) всяких докупают - под торцевые фрезы, концевые, цанговые патроны всякие.
Обычно, у производителя таких фрез есть и оправки с разными конусами под них.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
sr480,
да как обычно крепятся, там хвостовик, просто большого диаметра, вот на этой 16мм и под 2 пластинки:
600x450-2013121100012.jpg (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.34 КБ)</a>
600x450-2013121100010.jpg (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.65 КБ)</a>
megagad писал(а):Жаль минусить нельзя за подобные ссылки.
а ты сравни с ценами пурика с сообщения Re: ВСО из полимербетона #1051 по большому нет разницы в цене.
megagad писал(а):и перебивка маркировки стоит денег.
наврят ее перебивают. На заводе заказывают и там напишут что угодно.
sr480 писал(а):А как корпусные фрезы в патрон крепятся? Вот такие например:
Такие фасовые фрезы вставляются в специальную оправку и болтом снизу закручиваются.
01.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.84 КБ)</a>
02.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.37 КБ)</a>
Под ISO 30 видел, под 20 нет. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=fa ... 0&_sacat=0
sr480 писал(а):Нужно точить хвостовик?
Если под 30й конус проще купить, точить нужно точно чтоб не било
Здесь еще кроется маленькая засада. Чем больше диаметр фрезы тем меньше нужны обороты и мощность на шпинделе. Потянет ли твой шпиндлек такое :wik:
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):а ты сравни с ценами пурика с сообщения Re: ВСО из полимербетона #1051 по большому нет разницы в цене.
А зачем мине пурик? Я смотрю на алиэкспресе - те-же шпинделя как минимум в два раза дешевле!! Я про "китай-шпинделя". А автосмена так вообще - раза в 4-5 дешевле чем в китае!
megagad писал(а):А зачем мине пурик?
Я про то что на мою бы сцылку поставил минус еслиб была така возможность, а на сцылку пуриков промолчал ;) А цены практически одинаковы.
megagad писал(а):А автосмена так вообще - раза в 4-5 дешевле чем в китае!
что то таких моторшпинделей не видел.
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):что то таких моторшпинделей не видел.
извеняюсь, не в 4(слишком оптимисточно - цены поменяли), но вот вам в три раза:
http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=469447603
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 86064.html
На всякий тот-же лот на русском: http://russian.alibaba.com/product-gs/w ... 06228.html
Даже чертёж крепежа не меняли - просто разукрасили и всо.
И при желании найти можно все, что представлены у ЕТшников. Но глаз зацепился вот за это:
http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=1177737
Он-же на алишке:
http://www.aliexpress.com/item/Water-Co ... 42131.html
как там говорили - "от на эти 2 процента и живу" :D
Вот такие например:
Это насадная фреза. Под нее куча стандартныйх оправок. Смотри диаметр посадки - там обычный цилиндр.
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
Всем привет! Задумал станок(600х400 по алюминию) и рассматриваю вариант изготовления станины из полимербетона. Вопрос - достаточно ли плиты с толщиной 50мм (дш 800х550)?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
в моем понимании мало - если хочется кономить, то делать выше (скажем 100мм), но с ребрами
нікому нічого не нав'язую.
slk
Сообщение slk »
aegis писал(а):в моем понимании мало - если хочется кономить, то делать выше (скажем 100мм), но с ребрами
может сломаться? А если делать с арматурой?
просто, даже при толщине 50 и форма в виде 8, вес получается около 50кг. а если делать 100мм так все 100кг получится... тяжеловато
slk писал(а):так все 100кг получится... тяжеловато
Меньше станок будет труситься и чистота обработки будет лучше.
slk
Сообщение slk »
меня сейчас больше интересует надежность - выдержит или нет?
Вряд ли кто то возьмёт на себя такую ответственность.
Вам советуют из своего опыта. Если вам советы не подходят - сделайте, как вы думаете, а затем нам расскажите, выдержит или нет. :thinking:
slk
Сообщение slk »
ukr-sasha писал(а):Вряд ли кто то возьмёт на себя такую ответственность.
Спасибо за совет! буду думать. Так то, я люблю экспериментировать ))
Можно попробовать так: сварить раму из металлического уголка 50х50, внутри закрепить (приварить) сетку 20х20, кинуть через 100 мм арматурку д=8мм и тогда при таких габаритах должно быть прочной конструкцией. Но всё равно под вашу ответственность. ;)
slk
Сообщение slk »
ukr-sasha писал(а):Можно попробовать так: сварить раму из металлического уголка 50х50, внутри закрепить (приварить) сетку 20х20, кинуть через 100 мм арматурку д=8мм и тогда при таких габаритах должно быть прочной конструкцией. Но всё равно под вашу ответственность. ;)
Спасибо за совет!
slk писал(а):меня сейчас больше интересует надежность - выдержит или нет?
Что значит "выдержит или нет"? Для станка важна не столько прочность, сколько жесткость конструкции. Это не одно и то же.
aegis
Сообщение aegis »
slk писал(а):даже при толщине 50 и форма в виде 8, вес получается около 50кг. а если делать 100мм так все 100кг получится
я про ребра писал вроде - они не просто так делаются. покажите вообще модель вашей конструкции для визуального восприятия
slk
Сообщение slk »
я себе как то так представлял
станина бетон.JPG (3678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.45 КБ)</a>
slk
Сообщение slk »
так понятнее
чпу бетон.JPG (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.24 КБ)</a>
чпу бетон 1.JPG (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.94 КБ)</a>
