Нужно изготовить деталь
Alexander K
Сообщение Alexander K »
Доброй ночи форумчане! Ищу исполнителя из Москвы. Нужно заказать простую деталь, правда поворотная ось у станочка должна быть. Закажу для начала одну, проверю всё ли подходит и не нужно ли доработок в чертеже и потом хочу сотрудничать с человеком постоянно, заказывать такого плана детали, только разных размеров. Деталька из алюминия Д16. В прикреплённом чертеже - профиль детали. По ее длине - чем длиннее тем лучше, потом сам нарежу на сегменты. Пишите alexander.piper@gmail.com, 89035867376. 3d моделька есть.
low F.JPG (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.45 КБ)</a>
rustech
Re: Нужно изготовить деталь
Сообщение rustech »
зачем поворотная ось? на трёхоснике всё делается.
rustech писал(а):зачем поворотная ось? на трёхоснике всё делается.
И качество будет заметно выше за счет лучшего крепления заготовки.
Alexander K
У меня чпу нет пока, вам виднее) Сделать не берётесь?
Какая толщина?
Alexander K
либо длинным сегментом насколько рабочий стол позволяет, потом сам бы разрезал на нужную мне длину, либо по 3,5-4см кусочками
Тут просматривается токарка по обточке прутка до диаметра 19.4 и последующая фрезеровка граней (это если они вписываются в этот диаметр). Скругления в 1 мм выльются в приличную копеечку - имеет смысл обойтись фасками.
nik1 писал(а):Какая толщина?
Бесконечная. :)
Alexander K писал(а):По ее длине - чем длиннее тем лучше, потом сам нарежу на сегменты.
Alexander K писал(а):либо длинным сегментом насколько рабочий стол позволяет, потом сам бы разрезал на нужную мне длину, либо по 3,5-4см кусочками
А общий объём каков?
Alexander K
примерно 15 штук по 3,5-4см длиной в месяц одного типоразмера. Всего размеров 4 пока. Я не фирма, а частное лицо, пробую кое-что своё делать мелкосерийное, так что пока так.
А почему бы сразу из листа нужной толщины не вырезать?
UAVpilot писал(а):Тут просматривается токарка по обточке прутка до диаметра 19.4 и последующая фрезеровка граней (это если они вписываются в этот диаметр).
Нет, не выйдет.
2014-06-03 15-12-04 Скриншот экрана.png (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.07 КБ)</a>
Alexander K
Нет, не выйдет.
я пробовал так делать, да) после этого решил тут найти человека) так бы и сам токарил)
michael-yurov писал(а):Нет, не выйдет.
Тогда из листа, но нужно определиться с толщиной.
В таком виде есть кому предложить эту работу. Если его заинтересует, то дам контакты.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Дайте чертеж нормальный : размеры все , допуска , шероховатости
Даешь коллективный разум !
Alexander K
konyshevk писал(а):Дайте чертеж нормальный : размеры все , допуска , шероховатости
от 3 соток до 1 десятки в минус
2,5 чистовое фрезерование
Alexander K
В длину как я и написал выше как вам удобнее будет обрабатывать - либо длинными сегментами по 12см, либо уже нужными мне кусочками по 3,5-4см.
Alexander K
Форумчане! Можете по цене озвучить сколько может стоить? Естесственно наиболее бюджетный вариант рассматриваю. Мне без разницы листа выпиливать или на чпу делать, результат сам важен.
Так проще всего из листа на ЧПУ.
И оснастки минимум, и фрезы здоровенные не нужны, и требования к станку намного более скромные.
Alexander K
Так из тех кто отписался в теме возьмётся кто-то или нет? Хотя бы детали оговорить бы для начала
Уточните размер:
Alexander K писал(а):кусочками по 3,5-4см.
и нужна-ли чистовая обработка этих плоскостей или достаточно той поверхности, что у плиты и я смогу спросить человека - надо ж знать какую плиту брать.
Д16 или Д16Т?
konyshevk
michael-yurov писал(а):Так проще всего из листа на ЧПУ.И оснастки минимум, и фрезы здоровенные не нужны, и требования к станку намного более скромные.
Лист 35 что-ли и фреза с рабочей L 35 что-бы без ступенек на чистовой что-то сомнительно я больше 20 не пробовал ,
и то фреза Д10
Тут надо с поворотом из кругляка и задним центром.
