Вопросы в настройке EMC2
alexparser
Сообщение alexparser »
Всем привет!
Пожалуйста посоветуйте по следующим настройкам:
Как определить значения след. параметров: Leadscrew Pitch, Maximum Velocity, Maximum Acceleration
Как вычислить величину люфта оси и куда в программе внести коррекцию?
Спасибо!
Re: Вопросы в настройке EMC2
alexparser писал(а):Leadscrew Pitch
Шаг винта - можно хоть линейкой, обычно едет метрическая резьба.
alexparser писал(а):Maximum Velocity, Maximum Acceleration
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка #1
alexparser писал(а):Как вычислить величину люфта оси и куда в программе внести коррекцию?
Упираем в каретку индикатор, и:
1. дергаем руками за каретку (усилие в зависимости от планируемого применения станка) - так найдем реальный люфт.
2. ездим +-1мм смотрим на изменения показаний индикатора, так найдем люфт без нагрузок.
Вводить не факт, что надо, сначало надо определиться какой он есть.
(если что вводить в поле Backlash)
alexparser
Спасибо!
В программе все выставил верно, но на тесте индикатор показывает значение значительно меньше заданного.
Motor Steps Per Revolution - 200 (моторы на 1,8 гр.)
Driver Microstepping - 8 (так выставил на драйверах)
Pulley Ratio - 1:1 (без редукции)
Leadscrew Pitch - 2 мм (у меня BF20, резьба ходовых винтов X/Y - M16/2)
Maximum Velocity - 50 мм (пока временное значение)
Maximum Acceleration - 50 мм (пока временное значение)
В чем может быть еще ошибка?
alexparser писал(а):, но на тесте индикатор показывает значение значительно меньше заданного.
Во сколько раз?
Может микрошаг не такой на самом деле?
Проедь 100 мм по программе и замерь линейкой, сколько на самом деле.
