master_70
Сообщение master_70 »
как закончу проект и станок - выложу весь проект . а пока проект постоянно правится и редактируется .
:eat: :rail: :stepper: :controller: :thinking:
http://www.zavetrom.ru
ahtarec
Сообщение ahtarec »
master_70 писал(а):вот пока предварительный вид станка какой будет на финише.
Из чего стол будешь делать?
master_70
кто может разьяснить как это работает . http://darxton.ru/Netshop/electronics/s ... _2340.html
меня интересует что для этой платы нужно .как раз подбираю контроллер .себе под станок
что для этой платы надо . и какой порядок подключения и что можно подключиттьь
читал мануалы не фига не понял помоги разобраться.
master_70
из профиля АЛ и ПВХ . ни капли дерева
Darxton
Сообщение Darxton »
master_70 писал(а):кто может разьяснить как это работает . http://darxton.ru/Netshop/electronics/s ... _2340.html
Как и ВСЕ контроллеры для мач - по особому протоколу получают команды от мача: поехать по траектории, захоумить ось и т.п., внутри сидит интерпретатор этого протокола, который в конце концов переводит все это в импульсы step/dir. То есть по тому же принципу, что и программа ncstudio со своими контроллерами, что kflop со своим kmotion, linuxcnc с месa. По сути управление в мач3 через обычный лпт порт, его драйвер для мача можно понимать как "программный эмулятор внешнего контроллера"
Отличие ESS от других контроллеров mach3 только таково, что он сделан так, чтобы максимально (по распиновке) повторять lpt-порт, ну и разрабатывается друзьями artsoft,т.е. Их информацией об анатомии мач3 снабжают в эксклюзивном порядке. Что к нему надо - там внизу перечислено. 5в надо, плату развязки для удобства и кабель lpt между ними. Патчкорд еще надо.
master_70
это понятно. правдо относительно.
вот это что значит -Количество выходов 36 (3 порта по 12)
Количество входов 15 ( 3 порта по 5)
и порядок подключения . мне непонятен , у меня есть 2 платы таких http://duxe.ru/load/br_lpt.pdf , они нужны для этого контроллера или можно без них обойтись. ??
тоесть надо эта плата , потом драйверы или плата опторазвязки а потом драйвера. , сколько можно подключить концевиков и тд . если не сложно разьясни пожалкйта. немогу пока вьехать. от этого зависит надо оно мне или нет .
тобишь более подробные возможности . то что написоно в описании мне непонятно и не очем пока не говорит. .
Грубо говоря там 3 LPT порта (3 разъема под плоский шлейф).
Они, кончено, совсем не LPT, но настраиваться из Mach3/4 будут так же.
Но подключить можно не более 6 осей.
Проще всего - воткнуть в них интерфейсные платы и к ним уже прикручивать все остальное.
Darxton
Сообщение Darxton »
master_70 писал(а):вот это что значит -Количество выходов 36 (3 порта по 12)
В обычном LPT - 12 выходных пинов. Там 3 порта, аналогичных LPT.
master_70
а сколько и какие датчикаи можно подключить???
и можноли подключить две платы опторозвязки http://duxe.ru/load/br_lpt.pdf вот этих .? я так понял что можно ,и еще целый порт свободный ?
и чем эта http://purelogic.ru/images/cms/data/pho ... 3p_900.jpg отличается от вашей??
AndyBig
Сообщение AndyBig »
master_70 писал(а):а сколько и какие датчикаи можно подключить???
15 разных.
master_70 писал(а):и можноли подключить две платы опторозвязки ... вот этих .?
Можно даже три таких. Но все равно осей будет только 6.
master_70 писал(а):и чем эта ... отличается от вашей??
Назначение то же самое, реализация другая. Просто почитайте описания, документацию и сами найдете все отличия в реализациях.
master_70
а датчики на ось Х ставится на 1 пин или на 2 пинана , на каждый ЩД свой отдельныфй датчик подключенный отдельно.?
тогда из 4 пинов -2 на Х, 1 на У и 1 на Z . то не остается на Z=0 . как быть. ?
но у меня есть PCI LPT там 2 порта . может подключить 2 платы опторазвязки таких http://duxe.ru/load/br_lpt.pdf у меня их сейчас есть 2 в наличии. и тогда можно будет както их развести по двум платам ?. только блин не представляю как .
AndyBig
Сообщение AndyBig »
2 датчика Y на один вход, 2 датчика X на второй вход, 2 датчика Z на третий вход. Как соединяются пары датчиков зависит от того, какие датчики применяются.
master_70
AndyBig писал(а):2 датчика Y на один вход, 2 датчика X на второй вход, 2 датчика Z на третий вход. Как соединяются пары датчиков зависит от того, какие датчики применяются.
это я знаю
но вопрос про хоум по Х как подключаются 2 даттчика что оба движка слоева и справа. хоумились отдельно тобишь синхронизировались. ??????
master_70
как лучше установить индуктивные датчики. какие плюсы и минусы в тойили иной установке?
датчики как поставить.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
master_70 писал(а):вопрос про хоум по Х как подключаются 2 даттчика что оба движка слоева и справа. хоумились отдельно тобишь синхронизировались. ??????
А что в этом сложного? :)
Два датчика X для одного движка на первый вход, два датчика X для второго движка на второй вход, два датчика Y на третий вход, два датчика Z на четвертый вход.
master_70 писал(а):как лучше установить индуктивные датчики. какие плюсы и минусы в тойили иной установке?
А что говорит по этому вопросу даташит на датчики?
master_70
а куда тогда подключить Z=0 ??
вот что говорит датошит . правда для еня это пока темный лес. http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... 02df58f8e5
Класс защиты IP67
Длина кабеля 2 метра
Основные характеристики:
Питание: DC 6..30 В
Тип подключения: NPN
Принцип действия: индуктивный
Расстояние до детектируемого объекта: до 4 мм
Срабатывает на магнитные металлы (в случае немагнитного металла требуется уменьшить максимальное расстояние до объекта)
Минимальные габариты детектируемого объекта: 18х18х1 мм
Частота отклика: 500 Гц
Температура работы: -30°С .. +65°С
Описание выводов:
Коричневый: питание DC 6..36 В
Черный: потенциал
Синий: земля
master_70 писал(а):какие плюсы и минусы в тойили иной установке?
Первый вариант - ниже точность, но место установки можно выбирать более свободно.
Второй - точность выше, но есть опасность повредить (раздавить) датчик.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Если Вы хотите отделить хоум-датчики от аварийных концевиков, то Вам нужно будет 7 входов, то есть придется использовать обе Ваши платы опторазвязки.
master_70
AndyBig писал(а):Если Вы хотите отделить хоум-датчики от аварийных концевиков, то Вам нужно будет 7 входов, то есть придется использовать обе Ваши платы опторазвязки.
впринципе для этого и взял вторую . чтоб както развести все контакты и 4 ось прикрутить попозжа.\ только не представляю как все развести на данный момент.\
и как разводятся два KGN порта в мач3?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В настройках нужно указать, что включен второй порт и указать его адрес. Потом в настройках пинов указываете к какому порту относится каждый пин.
