Порошковая окраска
scout
Порошковая окраска
Сообщение scout »
Есть два фоновых фопроса по порошковой окраске. Сразу скажу, ответы пока не искал, возможно что они очень простые... так что чур сильно не пинать )bk(
Первый вопрос - хорошо ли порошковая краска ложится на аллюминий? и/или дюраль? надо ли как-то специальным образом его обрабатывать?
Второй - как (чем?) закрывать места, которые должны остаться без краски?
bocho
Re: Порошковая окраска
Сообщение bocho »
Да без проблем аллюминий красят, причем вроде как еще и грунт какой-то специальный антикороззийный для аллюминия есть.
Morzhovich
Сообщение Morzhovich »
Случайно как раз на оной сейчас работаю.
Закрывать простым маскинтейпом. или маску из картона вырезать.
Пост давнишний, но тем не менее думаю поможет народу.
scout
Сообщение scout »
Да, все нормально, ложится-держится неплохо. Конечно, если пинать отваливается.
А что есть маскинтейп? какая-то лента, судя по названию...
PKM
Сообщение PKM »
scout писал(а):что есть маскинтейп?
малярная лента, судя по всему
Morzhovich
Нуда, оно и есть. (Проблеммы переволда. Born in USSR и увезли маааленьким :()
scout
Сообщение scout »
т.е. малярный скотч выдерживает температуру полимеризации?
Morzhovich
до 300 градусов с картоном, малярным скотчем и картоном проблем не наблюдалось.
scout писал(а):Первый вопрос - хорошо ли порошковая краска ложится на аллюминий? и/или дюраль? надо ли как-то специальным образом его обрабатывать?
Дак металлы ведь красят. Ясное дело, что аллюминий и дюраль самое то.
Процесс такой:
1. Полностью обезжиривают готовую заготовку.
2. Тщательно протирается, продувается
3. Зашкуривается
4. Еще раз протирается
5. Маскируется. (в резьбы желательно вкрутить подходящие болтики, можно красить со стеклом, но обязательно его замаскировать.)
6. Перед покраской еще раз проверяется чистота поверхности на наличие остатков масла/эмульсии, грязи коррозии и т.п
7. Красится
Вобщем как то так.
scout
Сообщение scout »
Спасибо, дружище!
Мы уже попробовали, матировали шкуркой, держится нормально. Вообще, кстати, если уж делать совсем по уму (это нам специалисты сказали), нужно перед покраской делать анодирование, тогда адгезия краски вообще бешенная.
Вернуться в «Материалы»
