Использовать в качестве направляющей алюминиевую трубу?
Veeeo
Сообщение Veeeo »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве направляющей для каретки (ZNT SC20, вот здесь, например) использовать алюминиевую трубку (диаметром 20мм)?
Использовать каретку планирую для слайдера для фотоаппарата:
Сделать хочу тоже две направляющие, соответственно, на одну будет нагрузка максимум где-то 2 кг.
Длина слайдера планируется 2 метра.
Стальные валы от той же ZNT уже не очень бюджетно получаются...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Использовать в качестве направляющей алюминиевую трубу?
Сообщение aegis »
вначале погнет, а со временем накатает канавки... переведешь деньги и время
нікому нічого не нав'язую.
Veeeo
Сообщение Veeeo »
Понятно, спасибо.
а стальные валы какого диаметра достаточны? как это посчитать?
leprud
Сообщение leprud »
aegis писал(а):вначале погнет, а со временем накатает канавки
Через сколько метров пробега? :)
В слайдере то пробеги минимальны...
Я подобное делал с использованием 20*20 профиля и 12 низкопрофильного рельса. Одного, конечно же.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Основная проблема будет не с канавками от пробега, а с диаметром трубы. Каретки могут или не налезть на трубу или сильно болтаться на ней.
Veeeo писал(а):а стальные валы какого диаметра достаточны? как это посчитать?
20- наверное и будет оптимальным... 16-е будут сильно прогибаться на 2-х метрах.
Для слайдеров у нас фотографы в основном брали рельсы на радиальных подшипниках: http://www.cnc-box.ru/Products/Рельсы_н ... одшипниках они гораздо более неприхотливы, более легкие и их можно закрепить по всей длине. Их обычно ставят на алюминиевый профиль, чтобы добавить жесткости. Обычно хватает 1 рельсы и 1 каретки.
Вот так примерно выглядит:
DSCN1687.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
DSCN1689.JPG (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
