master_70
Сообщение master_70 »
aaleksander писал(а):А как все эти геймпады к LCNC подключить?
сам пока незнаю . будем разбираться.
покажите как это делается и как работает у кого есть .
http://www.zavetrom.ru
master_70
Nick писал(а):через компонент hal_input:
EMC2 LinuxCNC и Joystick #1
https://www.google.ru/search?q=linuxcnc+joystick
а к мачь3?
master_70
вопросик . -- по подключению 2 движков на одну ось.
вопрос в следущем .
1 вариант это 2 шд 2 драйвера и на 2 оси контролера и в маче галка для обьединения.
2 вариант 2щд, 2драйвера и на одну ось контроллера. но \то под вопроссом как разтаки
или еще есть какие варианты??
тогда как ссинхронизируются шд ?????вот сейчаас как раз стаит такой вопросс
AndyBig
Сообщение AndyBig »
master_70 писал(а):а к мачь3?
На сайте Мача есть плагин для геймпадов.
master_70 писал(а):1 вариант это 2 шд 2 драйвера и на 2 оси контролера и в маче галка для обьединения.
Более менее должно быть все равно... Мач что-то дополнительное будет уметь если включить зависимую ось?
master_70
не разу не делал . вот перед тем как подключить пробиваю тему, сам не знаю
пока даже не представляю что к чему.
вот поставил диогонали . но болтов не хватило надо еще штук 50 купить.
IMG_20140526_233816.jpg (5137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.04 КБ)</a>
IMG_20140528_230412.jpg (5137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.73 КБ)</a>
IMG_20140528_230434.jpg (5137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.01 КБ)</a>
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Знаю что в некоторых для каждой клавиши геймпада может назначаться определенная кнопка клавиатуры или мыши.
Назначаешь например на джойстик клавиши стрелок(оси X,Y), две другие кнопки на поднятие и опускание оси Z.
master_70
в маче да там назначается любая кнопка на геймпад .
а lcnc тоже наверное также
а такая штука подойдет для синхронизации ШД . http://www.datasales.ru/goods_GV204.htm
Их даже несколько.
Самый приличный - этот:
2014-05-29 23-11-57 JoyPadSetup 2.0.7 - Device button assignment.png (5106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.11 КБ)</a>
JoyPad_Manual_2.0.pdf
(5.28 МБ) 4071 скачивание
muxa
Сообщение muxa »
master_70 писал(а):от поставил диогонали . но болтов не хватило надо еще штук 50 купить.
я бы варил верхА диагоналей к пластине, а пластину болтами к верхней перекладине, а так получаются сплошные шарниры (только по 1 болту в узле видно )
и крепеж лучше использовать нержавейковый, небюджетно, но китайский пластилин "течёт".
master_70
Их даже несколько.
Вложение 2014-05-29 23-11-57 JoyPadSetup 2.0.7 - Device button assignment.png больше недоступно
Вложение JoyPad_Manual_2.0.pdf больше недоступно
спасибо
этот плагин
JoyPad_Plugin_2.0.rar
(2.84 МБ) 436 скачиваний
Последний раз редактировалось master_70 29 май 2014, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
master_70 писал(а):спасибо
master_70 писал(а):если не сложно можешь ссылку кинуть на этот плагин
У него нет своей ссылки. Лежит здесь: http://www.machsupport.com/software/plugins/
под именем "JoyPad and Game Device Plugin".
Ссылка для скачивания: http://www.machsupport.com/wp-content/u ... in_2.0.rar
master_70
спасибо . теперь не надо по сайтам лазить тут все будет в теме
и вот еще нашел
2 двигателя на одном драйвере - очень сильно потеряете в макс. оборотах и моменте. (по факту так делать не желательно)
По правильному - 2 двигателя - 2 драйвера - 2 канала контроллера - 2 оси в маче - основная и подчиненная.
А далее 2 датчика домашнего положения и тогда если произошел разбег по осям в момент зануления мач выравнивает каждую ось отдельно по своему датчику и перекос портала уходит. Это самый правельный вариант. У меня портальничек средних размеров (2x1.3 метра) на рейке и именно так все и работает - очень удобно.
Если станок большой то не всегда удобно синхронизировать ремнем и т.п. иногда проще вал и шестерню под порталом протянуть. Но в любом случае это все только увеличивает погрешности и усложняет конструкцию. Вариант с мачем и 2мя датчиками надежнее - даже если что то заклинило всегда можно автоматически занулится, все востановится - далее просто найти нужную строчку в програме и продолжить обработку.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
master_70 писал(а):в маче да там назначается любая кнопка на геймпад .
К сожалению, не любая функция на любую кнопку геймпада. Например кнопки AL, AR, SL, SR нельзя изменить и назначить их функции на другие кнопки. Но это не слишком большое неудобство :) Это я именно о плагине "JoyPad and Game Device Plugin".
master_70
ну да не подумал . в попыхахнаписал . разберемся.
ну а на практике это удобно? имею ввиду использования геймпада
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Очень удобно :) Даже удобнее клавиатуры, потому что аналоговыми джойстиками можно двигать оси с разной скоростью - чем сильнее отклоняешь джойстик тем быстрее движется ось. С клавиатуры я теперь только подгружаю нужную УП и при необходиомости набиваю одиночные команды. Ну и задаю нужные координаты осям. Все остальное - движение, обнуление осей, старт/стоп УП, вкл/выкл шпинделя - все с геймпада, даже если сижу рядом с клавиатурой :)
Кстати, при настройке назначьте нужные вам функции на понравившиеся кнопки геймпада, а остальные кнопки и их сочетания установите в неиспользуемые, что бы при случайном нажатии у вас не менялся экран или не скакала подача. Важные функции, случайное выполнение которых недопустимо (например обнуление осей), выставьте через сочетание с Alt или Safe.
Михно
Сообщение Михно »
Лучше делать так. Програмно удобнее инвертировать сигнал на одном из движков.
master_70
а как подключаются концевики для Х . на 2 движка.?
master_70
вот пока предварительный вид станка какой будет на финише. +,- какието изменения.
вид станка примерный.JPG (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.7 КБ)</a>
