Здравствуйте. Резка простого круга с скоростью подачи 75 мм/сек и 70 мм /сек. G коды (оба файлы здесь)NCSTUDIO отличаются в 7 строке.
В первом F4500.0 во втором F4000.0. Первый не проходит. NCSTUDİO выдает какое то красное сообщение какими то символами. (Даже в случае симуляции). Во втором случае никаких проблем. В чем проблема. Спасибо всем
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X213.780Y551.236Z10.000
G1Z0.000F600.0
G1X706.714F4500.0
Y1303.888
X213.780
Y551.236
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
M30
T1M6
G0Z10.000
G1Z0.000F600.0
G1X706.714F4000.0
Y1303.888
X213.780
Y551.236
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
M30
Скорость подачи в Арткаме не больше 75мм/сек
Mansur Cabbarov
- Новичок
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Скорость подачи в Арткаме не больше 75мм/сек
А какая максимальная скорость по осям в настройках NCStudio?
Mansur Cabbarov
- Новичок
Это величины я менял. Но одно и тоже сообщения выходит. Если не ошибаюсь сейчас там в разделе Мануал 4000 и 4400 , в разделе авто 2200 и 1500 стоит.
Утром еще раз попробую эти параметры менять
Mansur Cabbarov
- Новичок
В NCSTUDIO больше чем 4400мм/мин невозможно установить. Выдает сообщения, что больше нельзя. Win XP, P4, NCSTUDIO 5.5.60.В чем может быть причина?
- michael-yurov
- Почётный участник
А максимальной частоте сигнала Step - 47 кГц.Mansur Cabbarov писал(а):В NCSTUDIO больше чем 4400мм/мин невозможно установить. Выдает сообщения, что больше нельзя. Win XP, P4, NCSTUDIO 5.5.60.В чем может быть причина?
(возможно, нужно еще учесть допустимый овердрайв 120%)
