MECHMATE. Ненаучный подход.
bsvstud
Re: MECHMATE. Ненаучный подход.
Сообщение bsvstud »
:wtf:
NikolayUa24 писал(а):ролики 40 уе
У меня только на подшипники выходит около 6т.р. (SKF), правда, с подшипниками и на редукторы тоже. не говоря уже о токарных работах, + закалить - еще минимум 2т.р. Похоже, в моем случае выгоднее все же заказать из-за бугра...
Я услышал и забыл, я увидел и запомнил, я сделал сам и понял...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
bsvstud писал(а):У меня только на подшипники выходит около 6т.р. (SKF),
С таким размахом и 300000 не хватит.
А просто сходить на рынок или в атомагазины и поискать подшипник 6001 rs нужно то всего 28 шт и 8шт на редуктор подшипник 6000 z им цена менее 1 уе
Лазерный раскрой можно заказать здесь полный комплект гнуть ничего уже не нужно http://www.cvsupply.com/servlet/the-Mec ... Categories
Ролики и эксцентричные втулки http://www.superiorbearing.com/ мыло rick@superiorbearing.com
Михно
Сообщение Михно »
Пока отмечусь в этой ветке, дабы не плодить другие тему. Начали строительство MechMate. На данный момент готова станина, собирается портал, готов шкаф управления.
Хотелось бы уточнить, про какй станок Дмитрия Вы говорили?
Из затыков с чем столкнулись:
1. Приспособой которая в проекте, очень гемморно делать рельсы. Когда соберем все в кучу посмотрим на сколько точно получилось. :)
Сделай фотки!!! :)
Михно
Сообщение Михно »
Фотографии станка пока выкладывать не буду, срузу уже готовый вариант.
Вот такой ящичек у меня получился. Пока станок еще строиться буду его дорабатывать :hammer: :rasp: :spanner: :pliers:
DSC09688.JPG (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.26 КБ)</a>
DSC09689.JPG (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.52 КБ)</a>
DSC09690.JPG (6441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.27 КБ)</a>
Пока красиво, но станок увидеть интереснее! :) А в процессе изготовления еще интереснее! :)
Михно
Сообщение Михно »
Старожилы форума, помогите советом. Нужно крепление шпинделя под диаметр 80 мм. В частности для MechMate. Сейчас накидываю варианты, но хотелось бы посмотреть и чужие варианты.
1030000.JPG (6413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.4 КБ)</a>
Кольца разрезные будут?
Толщина у них маленькая, обычно делают из алюмишки от 50мм толщиной...
Михно
Сообщение Михно »
да, разрезные. Сейчас обдумываю толщину 10-15 -20 мм из стали. На сколько хорошо они будут держать.?
Если не будут шататься - то намертво! главное шпиндель не пережать :)
Михно
Сообщение Михно »
Господа форумчане, кто-нибудь сейчас строит станок MechMate? интересно обменяться опытом, впечатлениями и ожиданиями.
Михно
Сообщение Михно »
Ну вот несколько фотографий строящегося станка. Уже на этапе завершения. Но сегодня случился неприятный момент, при подключении частотника Lenze к шпинделю подпалили частотник. Причина пока непонятна. При первом подключении выдал ошибку 0С2 "Замыкание фазы двигателя" Хотя все было подключено по схеме. Ну а потом выдало пару искр:(((
DSC09697.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
DSC09698.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
DSC09699.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
DSC09700.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
DSC09701.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
DSC09703.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
DSC09704.JPG (6183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
Михно
Сообщение Михно »
Ура!!! СЕгодня сняли первую стружку :headphones:
Подводя итоги модно сказать следующее.
Что понравилось
1. Достаточно простая конструкция. Мы делали болтовую, т.е. оставили возможность на демонтаж и переезд.
2. Получилась отличная рабочая лошадка и помошник в цехе.
Что не понравилось
1. Ось Z- ось крепить на ролик и поддерживается газовой пружиной. Очень оказалось не практично.
2. Как устроены стоп -лимиты .
3. Рекомендации по изготовлению рельс для станка
Что будет исправлять в следующий раз
1. На оси Z будем ставить ШВП и профильные рельсы
2. Рельсы для каретки и портала брать покупные, хоть долго но зато качественно
3. Как пища для размышления... может положить на швеллер аллюминиевый профиль и уже к нему крепить и рельсы и рейку
+медалька :good:!
Покажи фото готовых деталек, желательно по крупнее, чтобы было видно качество поверхности.
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Иклмны. Я станок с подобной идеологией конструкции лет 7 назад ремонтировал, а на то время он уже лет 12 отпахал, направляющие в самых активных местах укатались на пару мм. Возможно пашет до сих пор.
Мне там "кабельканал" понравился- это была просто дуга из тонкой листовой стали к которой хомутами притягивается вся проводка. В итоге радиус изгиба проводов максимальный из возможного и кабеля ни разу не менялись, хотя при активном производственном использовании 5-7лет и извольте делать перетяжку всех проводов если не хотите каждую неделю останавливаться на ремонт.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Михно
Сообщение Михно »
Yur_ra а какой ремонт Вы проводили на станке? Т.е если я правильно понял станок с подобной конструкцией показал себя как отличная рабочая лошадка.
По поводу кабеля: использовали кабель Olflex Classic 110 CY.
Katalog-gibkih-kabelej.pdf
(6.73 МБ) 1575 скачиваний
Вернуться в «Станки»
