Пищит ШД PL86H113-D14
konservant
- Новичок
Добрый день!
Подключаю PL86H113-D14 к драйверу PLD880, при подаче на ШД step встроенным генератором драйвера, двигатель не крутит вал, а начинает пищать, при этом горит диод DUMP. Заявленный ток фазы ШД 4,2 А. В документации к драйверу написано - ток выбирать 50...70% от тока обмотки ШД, выставлял от 2,5 до 4,5 А, результат один - пищит зараза. Пробовал подключать ШД PL57H110-D8 - этот вибрирует и вал так же не крутит. В арсенале 4 драйвера PLD880 - пробовал разные, чтобы исключить глюк драйвера, но на остальных тот же результат.
Собираю все на доске, так что провода до ШД штатные 30 см не наращенные, так что обрыв или плохой контакт исключается. Питание драйвера через трансформатор PL-TR-1.0-50 и выпрямитель PLZ006. Напряжение на выходе выпрямителя 71В. Сталкивался кто?
- Сергей Саныч
Re: Пищит ШД PL86H113-D14
Подключен ли внешний конденсатор к выпрямителю?
Какая частота встроенного генератора? Дает ли он постепенный "разгон" от нуля до заданной частоты?
Правильно ли подключены обмотки к драйверу?
konservant
- Новичок
ПодключенСергей Саныч писал(а):Подключен ли внешний конденсатор к выпрямителю?
Частота регулируется потенциометром, он выставлен на середину. На счет плавности завтра прислушаюсьСергей Саныч писал(а):Какая частота встроенного генератора? Дает ли он постепенный "разгон" от нуля до заданной частоты?
Думаю да, как было написано в документации к драйверу. Хотя есть вероятность, что цвета проводов - и + поменяли. Подключил А+ красный, А- оранжевый, В+ синий, В- зеленыйСергей Саныч писал(а):Правильно ли подключены обмотки к драйверу?
- Сергей Саныч
+ и - непринципиально, от этого только направление вращения зависит. Главное - не подключить одну обмотку к разным каналам.
Надо для начала выставить на минимальную частоту.konservant писал(а):Частота регулируется потенциометром, он выставлен на середину.
konservant
- Новичок
А если одна обмотка выставлена + -, а вторая - +, они конфликтовать не будут? Ну то есть по моей ламерской логике не будет ли одна обмотка пытаться крутить вал в одном направлении, а другаю - в другом и сводить дружные усилия на нет?Сергей Саныч писал(а):+ и - непринципиально, от этого только направление вращения зависит. Главное - не подключить одну обмотку к разным каналам.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Не будет. Только изменится направление вращения ШД. Это можно использовать, если нужно поменять вращение на станке на противоположное, не меняя настройки в системе - достаточно только на одной обмотке ШД поменять местами провода (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДРАЙВЕРА!).
konservant
- Новичок
Сегодня подключил PL57H110, на минимальной частоте встроенного генератора вал крутится, но все равно сильно вибрирует. Написано вибрация устраняется потонциометрами PH1(A) TRIM и PH2(B) TRIM. А крутить их во включенном состоянии?
- Сергей Саныч
Это нормально для малой скорости. Теперь можно попробовать на ходу повысить частоту. Для повышения плавности хода полезно включить микрошаг помельче. Сейчас какой стоит?konservant писал(а):Сегодня подключил PL57H110, на минимальной частоте встроенного генератора вал крутится, но все равно сильно вибрирует.
Ну, это документацию читать надоkonservant писал(а):А крутить их во включенном состоянии?
konservant
- Новичок
Все работает, спасибо.
