Заклинило конус в шпинделе [BF20]
- alexparser
- Новичок
Доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите новичку как извлечь из шпинделя заклиненный конус морзе MT2/M10.
Станок и инструмент совсем новые, после же первой установки инструмента в шпиндель его заклинило.
Пытался крутить со всех сил, но безрезультатно.
Использовать рычаг или стучать по крепежному винту страшновато, боюсь сломать.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
Спасибо!
Спасибо!
- Зачётный участник
Re: Заклинило конус в шпинделе [BF20]
заклинило конус или шомпол(резьбу)?
- alexparser
- Новичок
Заклинило именно конус.
Т.е. Резьба на шомполе в порядке, но шомпол не может "выдавить" конус.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Можно попробовать постучать сбоку с разных сторон по той части инструмента, что ниже конуса. Только стучать надо железкой (можно через другую железку) чтобы удары были короткие и резкие. Под инструмент подложи дощечку, чтоб когда выпадет в неё стукнулся, а не в стол.
Сомнительно, что угол конуса не выдержан, скорее всего какая-нибудь стружка между конусами попала.
- alexparser
- Новичок
Всеми выше перечисленными способами и тяжелым 20-и минутным матом удалось добыть инструмент из недр злобного шпинделя.
Стружки или какой-либо грязи не было.
Более того, провел эксперимент с другим конусом (комплектным), та же беда.
Получается что брак завода(((
Это является гарантией?
Как провести замеры?
Как сильно тянешь ?
Попробуй буквально немного поджимать
У меня такой же, поначалу перетягивал и была таже проблема
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Конуса КМ этим страдают.
Не перетягивайте.
Не перетягивайте.
- Зачётный участник
тонким слоем краску(например пасту от ручки) намазать на конус шпинделя. Вставить оправку, вытащить и по краске будет видно прилигание.alexparser писал(а):Как провести замеры?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
мой учитель часто использовал алюминиевую фольгу, согнутую в виде конуса - вставлял между шпинделем и оправкой. иначе тоже бывало часто затягивало на 675м фрезере КМ4
нікому нічого не нав'язую.
