ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
А как спецы думают про ето http://www.machine-controller.com/ru/ty ... t=adt-8960 характеристики не плохие
пака Кфлоп не взял , отправил китайцам запрос по цене и можно-ли
с мачем состыковать (все таки попривычней)
а в эту контору дорога уже протоптона
Контроллер.PNG (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.75 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konyshevk, если с мачем состіковать думаешь, то нужно тупо проверить наличие плагинов под єтот девайс на сайте мача. но думается что там ен все так гладко как с кфлопом
нікому нічого не нав'язую.
konyshevk
Плагинов точно нет , а цена будет думаю не больше 180$
эта ин-фа о чем нибуть говорит :Поддерживаются следующие программирующие средства C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC.
я в это не силен пока
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):они тоже всех обманывают - утверждают, что их МК работают на тактовой частоте 72 МГц, а сами для тактирования требуют подключать кварц всего на 8 МГц.
А что, я что-то неправильно понимаю в работе этого степмастера? Он умеет умножать импульсы STEP как PLL внутри микроконтроллера умножает частоту кварца? :)
konyshevk писал(а):эта ин-фа о чем нибуть говорит :Поддерживаются следующие программирующие средства C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC.
Похоже, это контролер движения общего назначения. Если написать плагин под Мач, то возможно будет прекрасно работать :) Гораздо проще и в конечном итоге дешевле взять кфлоп.
Последний раз редактировалось AndyBig 25 май 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Это говорит о том что с платой поставляются ДЛЛ библиотека , в которой реализованы функции простого общения с платой ,
это типа вы можете написать свою нужную вам программу и использовать в ней готовые функции типа " ось Х проехать 100 с ускорением 50 " или даже " дуга радиус 100 начало X45 Y89 по часовой скорость 140 " , ну это так приблизительно , но суть не меняет , планировщик самому писать придется.
konyshevk
:thinking: :thinking: :thinking:
Последний раз редактировалось konyshevk 25 май 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
А ты запроси у них примеры под VB или С, CV и сюды запости
konyshevk писал(а):Плагинов точно нет , а цена будет думаю не больше 180$
по точнее бы :)
konyshevk
aftaev писал(а):А ты запроси у них примеры под VB или С, CV и сюды запости
Тут попонятнее
Конкретнее какие примеры
konyshevk писал(а):Конкретнее какие примеры
с платой скорее всего дают исходники -примеры для разработки своего ПО. Если получить эти примеры можно прикинуть стоит брать или нет. Вещица интересная.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Но сначала прикинуть стоит ли разрабатывать свое ПО :)
Эта вещица интересна, скорее, производителям станков... Для хоббиста ее внедрение получается слишком трудоемко :)
Хотя если действительно написать под Мач3 нормальный плагин для этой платы, то может получиться вполне достойный вариант.
AndyBig писал(а):Но сначала прикинуть стоит ли разрабатывать свое ПО
мож там есть в качестве примера. Кфлоп дает там какие то исходники :)
AndyBig писал(а):Эта вещица интересна, скорее, производителям станков... Для хоббиста ее внедрение получается слишком трудоемко
у китайцев скорее всего есть ПО для этой платы. Если хош продавать такие платы то и ПО должно быть иначе много не напродаешь.
AndyBig писал(а):А что, я что-то неправильно понимаю в работе этого степмастера? Он умеет умножать импульсы STEP как PLL внутри микроконтроллера умножает частоту кварца? :)
Примерно так. Тут есть большая тема про его создание - там всё описано, от первых идей до стоимости "серийного" варианта. Даже о том с каким флюсом паялось. :)
aftaev писал(а):с платой скорее всего дают исходники -примеры для разработки своего ПО. Если получить эти примеры можно прикинуть стоит брать или нет. Вещица интересная.
Проще уж взять Mesa, тем более эта плата скорее всего функциональный аналог. В этом случае и с софтом будет проще (всё официально документировано и есть уже удачные опыта интеграции с Mach3) и интерфейсных плат великое множество на все вкусы. Да и под LinuxCNC всё гарантировано заработает, если с Mach3 что-то не срастётся.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):Примерно так.
А поподробнее можно? То есть если Мач выдает в LPT 10 шагов, эта плата передает в драйвер "примерно" 100 шагов? При этом Мач ни сном ни духом о такой вольной интерпретации его команд двигателю :))
AndyBig писал(а):
michael-yurov писал(а):"железо" http://stepm.ru/ позволит получить хоть несколько мегагерц на выходе
Но для этого нужно иметь и несколько мегагерц на входе, чего Мач через LPT никогда не сможет выдать.
На входе достаточно 35 кГц, чтобы получить до 840 кГц на выходе.
UAVpilot писал(а):Так его! Выводи его на чистую воду!
:hehehe:
Да ладно вам!, очень даже хорошо работает. Уделает многих USB контроллеров.
И никаких глюков и прроблем из за плагина, и никаких сложностей с настройкой.
Я не предлагаю для данного станка - тут все равно 5 осей нужно - не ставить же две платы.
Я говорю о том, что железо - не столь важный вопрос, как вопрос работы планировщика траектории для 5 осей. Не факт, что Mach3 хорошо справится.
Я сам не знаю. Читал только то, что люди сталкиваются с проблемой движения рывками при использовании поворотной оси.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):у китайцев скорее всего есть ПО для этой платы
Вполне может быть... Но разбираться потом еще и с софтом, который никто не знает и ничем не сможет помочь...
Я бы взял такую плату поиграться :) Может быть даже попробовать написать плагин под Мач.
Кстати, эта плата вполне может продаваться и без софта. В этом виде она может быть востребована не для станков, выполняющих G-код, а, например, для каких-то полуавтономных исполнительных механизмов типа складского робота, например.
AndyBig писал(а):А поподробнее можно?
Мне быстренько найти ту тему и сделать тут рефератик из её 40 страниц?..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Достаточно просто пояснить зачем нужны лишние степы и как они согласуются с расчитанной Мачем траекторией :)
:attention: Всем кому хочется обсуждать плату michael-yurov обсуждайте в соотвествующей теме Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step #1
konyshevk
Nick писал(а)::good:!
Похоже надо почетного участника выписывать :).
Nick а где почетный участник ??? дело к выходным надо что-то обмывать :beer_blow:
Почетный участник, это не просто медальку выписать, это надо, понимаешь, обоснование написать... А для этого настроение надо... а у нас в Питере уже третий день дожди и +5-+10...
Ладно попробую что-нибудь придумать :)
