Распечатаю детали из АБС пластика
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
moha_ivan@mail.ru писал(а):После продолжительных тестов понял, что тягаться с китайцами бесполезно, печатать выгодно только то, что реально не продается в магазинах.
Это не с китайцами тягаться, а с технологией изготовления на термопластавтомате(экструдер). Он за 20сек наштампует сотню штук. А вы попробуйте потягаться с ним в еденичном изготовлении. Одна пессформа будет стоить от 500 баксов, а там их минимум 3. Скорее всего каждая прссформа стоит около 5000 долларов. Потому напечатать одно звено стоит 15 000долларов. Чем больше тем дешевше :)
3D принтеры используются для изготовления образцов. Прежде чем пускать в серию заказывать прессформы дорогие туже цепь ее хорошо в живую потрогать. Вот тут 3Д принтер и нужен.
Иван имеет принтер, для себя цепь распечатает даже если печататься будет она пару дней :)
moha_ivan@mail.ru писал(а):Я закажу у них на днях большую партию всего и заодно парочку головок.
Смелый ход под Новый год :)
Moderatorh
Сообщение Moderatorh »
Подскажите пожалуйста, от чего зависит стоимость и ее предположительная стоимость?
Если можно алгоритм расчета стоимости, что бы можно было самому понимать, не дергая Вас, выгодно ли это будет заказывать или нет.
А еще хотелось бы не много узнать о прочности пластика, из которого осуществляется печать и о других его свойствах.
Для примера, годиться ли 3д принтер для изготовления пробных систем зацепления, на основе хитрых шестеренок или зубчатых валов под ремни или цепи?
Заранее спасибо за ответ.
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Moderatorh писал(а):Подскажите пожалуйста, от чего зависит стоимость и ее предположительная стоимость?
Стоимость рассчитывается из потраченного пластика и времени. Весь ассортимент, который люди уже пробовали печатать, можно посмотреть на http://thingiverse.com там много шестеренок, зубчатых валов.
Использовать 3D принтер как печать первых макетов очень подходит.
Распечатка деталей до нового года остановлена, идут продажи принтеров, надо собирать, можете прислать 3D объект я посмотрю получиться ли.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
rubbery
Сообщение rubbery »
изв чайника.
Этот АБС имеет какую-то специфику или просто имеет определенный диаметр для заправки?
Импортный АБС в гранулах сейчас на уровне 2-2,5$ за кг, здесь, на все вкусы - от сангига до ударопрочных.
Экструзия в стренгу, окраска, упаковка, туда-сюда, не больше 10$ за кг.
Если только форма, готов на своих линиях периодически прогонять нужные количества и ассортимент по цвету.
А то в производстве потребовались и 3D-сканер и принтер.
rubbery
Сообщение rubbery »
посмотрел стренги АБС - http://store.makerbot.com/plastic/1-75mm-filament.html.
Эти катушки - штатные для принтера или от фонаря?
Потому как можно накрутить с послойной и порядовой раскладкой килограмм-другой на шпули, потом можно перемотать куда угодно.
Последний раз редактировалось rubbery 17 дек 2011, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
rubbery
Сообщение rubbery »
мне побольше детальки нужны, чем 110мм, под 210х150х90мм.
Придется как то софтово резать, печатать, потом клеить.
Какие вообще близкие по цене альтернативы этому 3D-аппарату имеются.
Глядя на этот агрегат возникает какое-то тоскливое ощущение колхоза на колене, который живет до первого затыка.
Буду рад, если не прав.
49тыс - это включил и работай, или еще масса времени на сборку-наладку?
Ск. вообще весит этот аппарат.
moha_ivan@mail.ru
rubbery писал(а):мне побольше детальки нужны, чем 110мм, под 210х150х90мм.
Весит он мало примерно 5 кг, за 49 тр остается включить и печатать, большее качество и размеры можно получить на принтерах от 500 тр
Близкие альтернативы это например RepRap.
Когда ты видишь Thing-O-Matic воочию, то ощущение что это колхоз полностью проходит.
moha_ivan@mail.ru писал(а):большее качество
Качествоот чего зависит?
moha_ivan@mail.ru писал(а):Близкие альтернативы это например RepRap
Чем Thing-O-Matic отличается от RepRap ?
А что за детальки такие? ИМХО такой размер будет печатать как минимум сутки...
rubbery
Сообщение rubbery »
Собственно, не деталь нужна, а ее оболочка, т.е. полая.
Но много и разные.
АБС неплохой пластик по ударопрочности, достаточно 5-7-мм стенки.
Сократится время печати и расход сырья.
А то, что размер рабочего стола меньше, не страшно.
Можно вырастить две взаимодополняющие части и как-нибудь склеить, клей у того же Хенкеля на любой вкус.
Допуски у меня не наноимперские, пара миллиметров туда-сюда.
Хорошо бы сформулировать вроде техзадания на стренгу.
Какой диаметр востребован - 3.0 или 1.75, какая упаковка - бухта или шпульная намотка, цвет, эффекты.
Не знаю пока температурных режимов и способа регулировки тепературы в 3D-принтере, сколько у него зон нагрева, какая темп.выхода, чем регулируется.
Хорошо бы получить такую инфу, поможет откатать оптимальное сырье для принтера.
И хорошо бы здесь на форуме был ликбез по софту.
Хочу попробовать колхозный 3D-сканер на Logitech 905.
И 3Ds перевести в STL для 3D-печати.
Если отзывы по аппарату будут гуманные, запишусь на февраль в очередь.
да, тз всегда решает :)!
rubbery писал(а):И хорошо бы здесь на форуме был ликбез по софту.
Весь вопрос в твоей модели, в чем и как она сделана?
Рельно такое распечатать
Печать.JPG (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.89 КБ)</a>
Тройничек для авариума, внутрений ф3мм, наружный ф5мм
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Рельно такое распечатать
Реально, если распечатать 2 отдельные части и потом склеить, в других вариантах может не получиться, т.к. не на что опираться.
Последний раз редактировалось moha_ivan@mail.ru 21 дек 2011, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
можно ж положить иль дорисовать опору
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):можно ж положить
Когда пластику не на что опереться он падает, а тут даже если положить то он будет касаться 9 точками и между ними не реально потом будет на весу допечатывать трубки. Чем не устроил предложенный ранее вариант, внутри всегда можно просверлить идеальное отверстие.
moha_ivan@mail.ru писал(а):Чем не устроил предложенный ранее вариант, внутри всегда можно просверлить идеальное отверстие.
Ну вот еще сверлить :)
Хорошо, а такое тогда реально чтоб не сверлить?
Да и еще важнецкий вопрос: какая МАКС. скорость осей в м/мин?
moha_ivan@mail.ru
Отверстие и так будет, я имел ввиду идеально ровное, т.ч. можно и не сверлить.
Такое можно попробовать напечатать.
Максимальную не знаю, работаю на 480 мм
программа replicatorg зачем пытается законектися со станокм? Ради чтоб Gcodу в нее слить иль с принтера что то считывает?
Принтер.JPG (3536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.84 КБ)</a>
Пробовал сформировать Gcode выдает ошибку:
Печать.JPG (3536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.01 КБ)</a>
ставлю python-3.2.2.msi для винды ХР все равно выдает туже ошибку. Что ей нужно?
