ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
aftaev писал(а):
konyshevk писал(а):Думаю создать тему по созданию бютжетного управления с характеристиками приблежёнными к фирменным стойкам
така тема есть Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ #1
konyshevk писал(а):Сименс , хайдехайн ,NC
БалтСистем или это и есть NC
еще китайСы есть http://www.adtechen.com/products/ADT-CN ... oller.html
Тема неплохая ,надо что-то "железо" направленное
прокупные стойки- хорошо но от 1500$
а у меня весь станок только-только в бюджет за 100т.р. перевалил
рано на него 1500 выкладывать.
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):А что это ?
плата такая http://dynomotion.com/KFLOP.html либо работает с Мачем либо отдельно со своей прогой. Так как мозги сидят в плате, а не в компе работает более шустро чем LPT.
konyshevk
Спасибо! это вариант ,буду изучать и искать отзывы
по характеристикам вреде подходит, я правильно понял на выходе 100КГц - маловато
интересно где нибуть мануалы на русском есть наверника кто-то переводил
konyshevk
Пардон на STEP 500КГц - это уже то что надо
konyshevk писал(а):Спасибо!
для этого есть + в правом углу сообщения
konyshevk писал(а):это вариант ,буду изучать и искать отзывы
у меня стоит такая на станке Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3 #159
konyshevk
Хорошая штука ,
теперь главное что-бы "мозгов" хватило с этим разобратся
konyshevk
Изделие на заказ , накатки прямой не оказалось а так даже красивей
https://www.youtube.com/watch?v=0OGrgzD5Nm0
DSCN3710.JPG (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
Последний раз редактировалось konyshevk 25 май 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
А сколько мах оборотов шпиндель дает?
konyshevk
На 6000 тыс. испытывал
читайте раньше все написано
konyshevk, соседи еще не заценили твой станок :)
konyshevk
Жду :hehehe:
Я им цифирки на дверь из бронзы красивые вырежу
да он относительно тихий больше 70Дб в полметре небывает
konyshevk
aftaev ,А к kflopу плата расширения на 5 осей есть? че-то я не нашел только на 4 а без нее как ? можно чето я неразобрался
konyshevk писал(а):aftaev ,А к kflopу плата расширения на 5 осей есть? че-то я не нашел только на 4 а без нее как ? можно чето я неразобрался
Кфлоп это Motion Control. Мач, ЕМС и тд.. которые работают на компьютерах имеют "зависимость" от операционной системы. Например Мач не может иметь реалтайм потому что Винда любит быть главной и из-за этого Мач не может работать в реальном времени. Например работать с сервоприводами считавая позицию энкодера. Это если на пальцах.
Кфлоп принимает задание либо с Мача либо с собстевнной программы, обрабатывает это в отдельном процессоре вне компа и выдает нужные сигналы.
konyshevk писал(а):плата расширения на 5 осей есть?
Стандартная вроде как на 8, как обрезать до 5ти незнаю :hehehe:
Кфлоп.png (3433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.09 КБ)</a>
На главной странице есть примеры видео станка на 6 осей:
Check out some videos on YouTube to see what other users have done:
CNC Application
6-axis Mechanism
https://www.youtube.com/watch?v=qGyiXFGvkqE
konyshevk
Все проще чем я думал
Решение принято - надо брать ,
Может кто подскажет где дешевле и быстрей?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konyshevk, дешевле и быстрее у производителя. все остальные варианты это перекупщики
нікому нічого не нав'язую.
TAV
Сообщение TAV »
про это читал, увас серва на 6000об? вы же вроде привод поменяли, это и интерестно сколь она крутит.
konyshevk
щас там сменные шкивы 1:2 или туда или наоборот на повышение
серва на 2500 значит щас макс.об 1250 а с другими шкивами 5000
Сейчас больше большой момент важен что-бы на шпиндель еще поменьше шпиндель прицепить
и как 5 кординатник попробывать (чисто эксперемент)
konyshevk писал(а):Пардон на STEP 500КГц - это уже то что надо
Вроде бы 1,5 МГц, или около того.
konyshevk писал(а):Тема неплохая ,надо что-то "железо" направленное
Так а что железо - вот, например, "железо" http://stepm.ru/ позволит получить хоть несколько мегагерц на выходе, при управлении от Mach3 или LinuxCNC, но планировщик траектории при этом может оказаться узким местом системы.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):"железо" http://stepm.ru/ позволит получить хоть несколько мегагерц на выходе
Но для этого нужно иметь и несколько мегагерц на входе, чего Мач через LPT никогда не сможет выдать.
Так его! Выводи его на чистую воду!
А заодно и фирму STMicroelectronics, чипы которой он использовал в своей плате, они тоже всех обманывают - утверждают, что их МК работают на тактовой частоте 72 МГц, а сами для тактирования требуют подключать кварц всего на 8 МГц.
:hehehe:
