Создание лазерного резака, бюджет 10К долл.США
Strava
Re: Создание лазерного резака, бюджет 10К долл.США
Сообщение Strava »
https://www.youtube.com/watch?v=7KkePUD1WrI
Мне нравится эта концепция. Фреза, лазер не важно.
Чисто, красиво, компактно. Разобрал, положил в рюкзак и спрятал под кровать.
verser
Сообщение verser »
Дрюня писал(а): Мощные СО 2 трубки зачастую и есть комплекс из нескольких труб по 100- 150 Ват..
Фотки похожи на китайские, может кто сталкивался с такими на просторах поднебесной? Я встречал одного, но цена негуманнаяhttp://item.taobao.com/item.htm?id=2650 ... .28.w6rB2X
Fisher
Сообщение Fisher »
Нормальная цена
master_70
Сообщение master_70 »
а за 10к чтоли не купить готовый ? или они дороже.
http://www.zavetrom.ru
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
verser писал(а):Я встречал одного, но цена негуманная http://item.taobao.com/item.htm?id=2650 ... .28.w6rB2X
C 300 W и тонкий металл резать моно, если в зону реза сделать подачу кислорода.
verser
Сообщение verser »
sergey27rus писал(а): C 300 W и тонкий металл резать моно, если в зону реза сделать подачу кислорода.
Может для металла до 2мм при 300w и не понадобиться кислород судя этому видео для 150w http://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc
Strava
Сообщение Strava »
добрый день,
несколько месяцев назад писал об идее создания лазерного резака. резак не сделал, сделал фрезу - решил что так будет проще и дешевле. фотка вложена.
краткая характеристика:
рама - алюминевый профиль,
размер - 2800х1710мм
направляющие и подщипники - HIWIN 20мм
привод - винтовой HIWIN, 25 мм шаг 5мм - здесь сделал ошибку, надо было брать шаг 10мм и на оси У и З ставить с диаметром 16мм
управляется мач3, даже лицензию купил
сейчас начинается самое интересное, собственно о чем бы я хотел спросить ваш совет - моторы и электроника.
для эксперимента купил вот такой комплект -
http://www.ebay.de/itm/Germany-Ship-4Ax ... 3f33975990
нема23, китайское чудо. из 4 моторов 3 работают вроде нормально, а удного стук даже при холостых. два драйвера накрылись на второй день. я понимаю что не специалист, может что то не так настроил или там вообще нельзя настроить.
задачу себе ставлю такую:
нужен комплект из 4 моторов и электроники (2 на ось Х) чтобы работали складно и не скрывляли портал. полуиндустриальное или индустриальное решение. станок будет пилить в основном фанеру и дерево, небольщие детали из алюминия.
пока я выжу так - нема34, шаговые двигатели, цифровые драйвера, motion control в место break out board для mach3. смотрю на немецкую NANOTEC и японскую SANYO DENKE.
может подскажете варианты, идеи итд. заранее благодарен!
Optimus.JPG (3736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.1 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
20-й рельс для усиления профиля поставили? ;)
Strava
Сообщение Strava »
выбор был между 15 и 20 мм, решил страховатся. цена примерно та же и подшипники скользят без проблем :)
тем более по оси Х они мне идут под рамои и портал какбы на них висит.
