4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
Я работал с такими, он ничем не лучше независимого - всё равно после общего разведения и сведения кулачков приходится независимыми корректировать центр.
Общим механизмом даже для смены закоторки пользоваться не совсем удобно: казалось-бы для смены надо открутить на 1-2 оборота только один привод, а не у двух кулачков, но зато у независимого патрона при этом 2 кулачка не меняют своего положения и могут использоваться как база.
У тебя чей фирмы был патрон?
На этом все сходится точно, это фирменный патрон
Потом когда поставлю то сниму видео как сходятся кулачки
Не знаю чей, но станок был немецкий, патрон вроде был 200мм.
Ну ты попробуй зажать что-нибудь, отцентровать, а потом отпустить и снова зажать.
Я так понял, что когда усилие снимается начинают "играть" люфты в резбе улитки и червяков и при повтороном зажатии они оказываются чуток не в том-же положении, что раньше.
Владелец станка говорил, что с этим патроном удобно работать с потоком прямоугольных заготовок, которые не надо точно центрировать.
При случае запробую, наверное можно будет зажать его в обратных кулаках на Ижике
Больше пока негде проверить
Александр_
Сообщение Александр_ »
интересно - какая редукция оптимально для поворотки? 160 уже многовато. оптимально, наверное, 50,80 или 100?
встречаются еще 1:30 редукторы волновые - эти, наверное, еще лучше?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
1:30 для поворотки на небольшом станке, мне кажется, с головой хватит. 1:100 - уже перебор.
Александр_
ну вроде 1:100 часто используется. для сервы 3000об/мин получается о оборот детали за 2 секунды - вроде нормально.
вот 1:160 уже многовато. собсвенно, я спрашивал есть ли минусы в редукции 1:30? не мало? круг не получится многоугольником?
Darxton
Сообщение Darxton »
Александр_ писал(а): вот 1:160 уже многовато. собсвенно, я спрашивал есть ли минусы в редукции 1:30? не мало? круг не получится многоугольником?
Дык посчитайте. Диаметр заготовки, верно про тип привода вспомнили и т.п. Для шаговика нормально как правило.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Александр_ писал(а):я спрашивал есть ли минусы в редукции 1:30?
Есть минус - падает усилие поворота и удержания. Этот минус может сказаться при силовом фрезеровании металла по окружности (когда не шпиндель двигается, а заготовка под фрезой крутится) или при использовании поворотной оси как токарного шпинделя.
Александр_ писал(а):1:30? не мало? круг не получится многоугольником?
Конечно получится. Любое дискретное движение вокруг оси даст многоугольник :) Но очень МНОГО угольник.
Для шаговика с 200 шагами на оборот: при редукции 1:30 поверхность заготовки диаметром 80 мм будет поворачиваться на 0,06 градуса или на 0,0419 мм на каждый полный шаг. Ну и при использовании микрошагов уже сами посчитайте.
Baha
Сообщение Baha »
Александр_ писал(а):интересно - какая редукция оптимально для поворотки? 160 уже многовато. оптимально, наверное, 50,80 или 100?
берите редуктор с таким соотношением, что бы 360 градусов делились без остатка.
Сферический ватник в вакууме.
muxa
Сообщение muxa »
силовое фрезерование да еще металла это если ваш гармоник драйв где то 25 типоразмера, тогда при соответствующем исполнении 4й оси ( дополнительный опорный подшипник на планшайбе патрона) можно фрезеровать, по крайней мере китайцы рапортуют о возможности сьема 2мм за проход по ихней стали.
в повсеместно продающихся стоит как правило 14й или максимум 17й типоразмер б/у гармоник драйва.
потом редукция 1/30 это увеличение момента который держит движ в 30 раз. как бы и немало. тут уже сам редуктор будет слабым местом.
Baha писал(а):Берите редуктор с таким соотношением, что бы 360 градусов делились без остатка.
360/50=7,2/200=0,036
360/80=4,5/200=0,0225
360/100=3,6/200=0,018
простые цифры, кучи знаков после запятой нет, чего заморачиваться то ?
Александр_
да, мне как раз 1:100 вроде приглянулся
Александр_
muxa писал(а):при соответствующем исполнении 4й оси ( дополнительный опорный подшипник на планшайбе патрона
ну в этом случае, наверное, нет смысла переплачивать за предустановленный перекрестно-роликовый подшипник на редукторе. можно взять без него и дальше ставить подшипники уже на свой вкус и задачи
muxa
Сообщение muxa »
Александр_ писал(а):ну в этом случае, наверное, нет смысла переплачивать
имхо тогда надо будет под планшайбой городить полноценный шпиндельный узел - дуплекс с регулировкой натяга.
Или поставить спец подшипник
aga
Сообщение aga »
Здраствуйте! Скажите пожалуста почему у ШД нет силы, крутить этот редуктор при большом коффиценте? Редуктор 1/40
2010102055658.jpg (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.98 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Покажите настройки ШД, motor tuning, и еще напишите какое питание и драйвер.
romanru1
Сообщение romanru1 »
aga писал(а):Скажите пожалуста почему у ШД нет силы, крутить этот редуктор при большом коффиценте?
А при " маленьком коэффициенте " сила есть ?
Что подразумевается под коэффициентом ?
aga
Сообщение aga »
sergey27rus писал(а):Покажите настройки ШД, motor tuning, и еще напишите какое питание и драйвер.
микрошаг 1/16 питание импульсный БП 48V 7,2А драйвер этот https://www.dropbox.com/s/q66wbtvh06sr6p6/CWD860_E.pdf собрал блок питание 52V 15А сним тоже самое нету сил.
2.png (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.95 КБ)</a>
aga
Сообщение aga »
при маленьком коф-те хорошо крутет!
Вернуться в «Механика»
