Выбор китайского DC шпинделя 300W?
kod007
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Сообщение kod007 »
kms
Погоняйте его на 40-48V. Проверьте - не греются ли подшипники.
Мне пришлось все поменять. На какие -то старые «japan».
Причём, проблема была в том, что ось прокручивалась в подшипнике (ближний к цанге).
PS/2 (Со стороны цанги стоят два подшипника. «608» )
kms
Сообщение kms »
На 48v жду БП. Как придет погоняю. Гонял на 24v, не греется, за час-полтора еле теплый.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
megagad
Сообщение megagad »
Да простят меня за ссылку на ибей, но такое проспустить сложно: http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Brushl ... 6#shpCntId - "китайшпиндель" на основе "ДЦ брашлесс" движка, с контроллером и блоком питания. По сути - промышленный бесколлекторник с драйвером, на вал которого прицепили переходник под ER11 цанги. За сим интересно - ктонить уже заказывал? "Как оно"???
Ведь по сути - это уже на один шажок выше, чем коллекторные(щёточные) шпиндели на те-же 300Вт, и при желании(и наличии частотника) их можно будет разогнть на намного больше, чем 12000Об/мин. Только точно придётся сменить подшипники.
megagad писал(а):на вал которого прицепили переходник под ER11 цанги.
В таких конструкциях биение инструмента довольно велико.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):В таких конструкциях биение инструмента довольно велико.
раз на раз не приходится. "Великая китайская лотерея" :)
Золушок
Сообщение Золушок »
megagad писал(а):Да простят меня за ссылку на ибей, но такое проспустить сложно: http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Brushl ... 6#shpCntId - "китайшпиндель" на основе "ДЦ брашлесс" движка, с контроллером и блоком питания. По сути - промышленный бесколлекторник с драйвером, на вал которого прицепили переходник под ER11 цанги. За сим интересно - ктонить уже заказывал? "Как оно"???
За эти деньги можно уже купить нормальный 800ваттный шпиндель с водяным охлаждением и инвертором.
за $156?
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):за $156?
за 180 баксов(доставка ещё 25) :)
И да - первые комплекты щёточных китайшпинделей стоили примерно столько-же(180-230 баксов с БП и регулятором).
Золушок
Сообщение Золушок »
шпиндель можно найти за 560-600 и инвертор за 200юаней.И доставка около 1500рублей.Получается порядка 180.
kms
Сообщение kms »
kod007 писал(а):kms
Гоняю пол часа на 50в, еле теплый. Думаю если с подшипниками были бы проблемы, уже разогрелся бы.
PS: а вот дальше уже нагрелся, особенно задняя часть. Точно не скажу, где то градусов до 50, не знаю нормально это или нет.
И попахивать начал не приятно :) Но это скорее всего от того что новый. Чуть позже еще погоняю, проверю.
kod007
Сообщение kod007 »
Мой грелся моментом – за 2-5 минут.( до 60 и больше) - Так что, думаю, - у Вас всё в порядке.
+ Ему обязательно нужна крыльчатка.
kms
Сообщение kms »
Да, крыльчатку придется поставить, так как буду и на 52в частенько гонять, хотя нагрузок на таких оборотах на него больших не будет, только платы сверлить.
Поставил крыльчатку, в принципе даже и не вибрирует сильно, только звук от воздуха добавился.
Наверное сразу закажу запасные подшипники, выберу которые получше.
Кстати о подшипниках, сегодня получил парочку керамических, а чем их лучше смазывать? Если можно то название смазки или ссылку.
SergeyA
Сообщение SergeyA »
Являюсь "счастливым" владельцем двух таких игрушек. Одна 300 Вт, другая 400Вт. Разницы практически никакой. На 300 Вт крыльчатка яйцом. Снял - дрожать перестал. В принципе могу пилить минут 10, далее уже горячо, хотя рука терпит. Около 50 градусов думаю, померяю - поделюсь. Биение около 0,02 мм на конце конуса, около 0,05 на фрезе. Его пока не разбирал.
Второй 400 Вт, биение такое же. Его разбирал, нашел много интересного. Когда разбирал - телефона под рукой не было, в следующий раз зафоткаю. Выводы - подшипники болтаются на оси. Причем такое ощущение, что в месте их крепления выработка. Т.е. после разборки они легко соскакивают по оси к концам, там застревают и далее стягиваются с трудом. Поменял подшипники на класс 7 эффект тот же. Ось похоже недокаленая. Остаются следы от винтов цанги и следы от посадки цанги. Цанга легко сдергивается и ставится на место с помощью приблуд на фотке и ручного пресса 5т усилием - тоже на фотке.
Есть тонкость - если движок зажать в тиски и гнуть ось за цангу (патрон), то она трогается с места и биение может достигать 0,2мм на торце конуса. Так что если бьет - берем тиски, индикатор, трубу и "выправляем" (сам не додумался - китайцы подсказали, говорят мы сами так настраиваем). Цанга тоже ни разу не каленая. Остаются следы от трубы и ключа.
Вот так....
20141111_133105_o.jpg (6464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
20141111_133050_o.jpg (6464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
SergeyA писал(а):Есть тонкость - если движок зажать в тиски и гнуть ось за цангу (патрон), то она трогается с места и биение может достигать 0,2мм на торце конуса. Так что если бьет - берем тиски, индикатор, трубу и "выправляем" (сам не додумался - китайцы подсказали, говорят мы сами так настраиваем). Цанга тоже ни разу не каленая. Остаются следы от трубы и ключа.
Фото бы этого процесса посмотреть... так не совсем понятно...
SergeyA
Сообщение SergeyA »
ВОт инструкция от Китайцев. Реально работает.
picture.jpg (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.9 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
SergeyA писал(а):ВОт инструкция от Китайцев. Реально работает.
Угу, хороший рецепт сразу убить подшипники(как минимум передний) в шпинделе. Добрые китайцы :D
megagad писал(а):хороший рецепт сразу убить подшипники(как минимум передний) в шпинделе.
Да у них, похоже, вал пластилиновый. Ну, в лучшем случае, люминтиевый :idiot:
Сергей Саныч писал(а):Да у них, похоже, вал пластилиновый. Ну, в лучшем случае, люминтиевый
китаяновый он у них :hehehe:
SergeyA
Сообщение SergeyA »
Теперь правильный ответ (при усилии на ключ несколько килограмм):
1. Вал не гнется (пружинит)
2. Подшипники при такой нагрузке не убиваются (стоят и не пыхтят, только в резинке немного ползают).
3. Цанга на валу "елозит" и ее можно выровнять.
Все утверждения выше проверены индикатором и ключом.
megagad
Сообщение megagad »
SergeyA писал(а):3. Цанга на валу "елозит" и ее можно выровнять.
Цанга на валу "елозить" не может по причини насаживания оной "нагорячую". Еслиона у вас гуляет - значит таки в новых ревизиях вал меньше чем 8мм. У "переходника" с завода натяг две сотки(внутреннее отверстие 7.98мм).
К слову чтоб "убить" 608 подшипник хватает примерно 30кгс, приложенных к подшипнику - только мне советовали предварительно извлечь ротор и зажимать в тисках за него, а не весь шпиндель. но лень-матушка всему голова :( Также проверено "трубой и ключом" - не вы первый спрашиваете у китайцев :) В итоге также сменил на "АБЕК7" - цангу снимал съёмником, одевал на горячую - встало как родная, биение всё то-же. Прежде чем гнуть вал советую посмотреть биение у вала и биение внутреннего отверстия переходника ;) Говоря проще - две сотки - несоосность посадочного отверстия и конуса. и никакими выгибаниями вы его не исправите.
