3020T CNC из Китая
leen
Re: 3020T CNC из Китая
Сообщение leen »
В emc есть gui-конфигуратор, он называется stepconf. При его запуске (это диалог, типа виндового инсталлятора) вводятся различные параметры станка, которые потом будут записаны в файлы hal и ini. После этого два варианта - или каждый раз при правке вызывать stepconf (это удобно при начальном переносе и настройке, кмк), или отказаться от stepconf и править файлы $(имя_станка).hal и $(имя_станка).ini. Подробно расписано в мане на emc, здесь в разделе линукса тоже стоит почитать - там много полезного, мне этот раздел сильно помог при переносе настроек и прикручивании хоума.
leen писал(а):После этого два варианта
Есть ещё и третий вариант: можно и править файлы и продолжать пользовать stepconf, правда для этого нужно прочитать некоторое количество документации, ну и сами файлы конфигурации... ;)
FedorM84 писал(а):Как задать пин для probe. В емц не могу найти намека на нее.
В русской версии stepconf "Щуп вход" смотри в пинах ввода.
FedorM84 писал(а):step pulse это шаг привода?
Это длительность сигнала step, их лучше просто не трогай. (по умолчанию он стоит 5)
FedorM84 писал(а):И как я понимаю, шаг ШВП нужно подбирать экспериментально, раз его в инструкции нет?
скорее всего 5мм.
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
Спасибо
Хм. А шаг привода в емц тогда какой ставить? В инструкции ни слова о них :?
FedorM84 писал(а):Хм. А шаг привода в емц тогда какой ставить? В инструкции ни слова о них
ммм... в настройке параметров осей?
Проще всего расчитать самому - шаг швп / 200 / микрошаг двигателя, это если двигатель напрямую швп крутит. Главное, чтобы было правильно соотношение шагов/мм (внизу окна пишется).
FedorM84
Nick писал(а): Проще всего расчитать самому - шаг швп / 200 / микрошаг двигателя, это если двигатель напрямую швп крутит. Главное, чтобы было правильно соотношение шагов/мм (внизу окна пишется).
Спасибо, всё настроилось. Есть где-нибудь faq по использованию проб, которые идут с этими станочками?
image.jpg (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.24 КБ)</a>
А там что-то особенное?
Есть какие-то вопросы?
FedorM84
Nick писал(а):А там что-то особенное?
Честно говоря, вообще не имею понятия как этой штукой пользоваться :oops: Поэтому, чтобы не донимать глупыми вопросами, хотелось бы взглянуть на faq если таковое имеется :)
А... вот оно как :).
А для чего будешь ее использовать?
Вообще по ней обмеряют инструмент, или высоту детали или и то и другое сразу....
Если закрепишь в определенном месте станка, то можно измерться автоматически...
вот например:
http://softsolder.com/2010/04/14/emc2-u ... tion-ever/
FedorM84
Nick писал(а):А... вот оно как :).
Хотел бы контролировать положение инструмента по оси Z после его смены между операциями. Достаточно будет и в ручном режиме, не обязательно в автоматическом :) Как вот только в емц этой штукой пользоваться? :thinking: У нее есть крокодил, который цепляется к инструменту. Мне сначала казалось, что после присоединения, инструмент нужно осторожно подводить к ней и в момент касания должен произойти останов, но похоже это как-то по-другому работает. :eh:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
FedorM84 писал(а):инструмент нужно осторожно подводить к ней и в момент касания должен произойти останов
Так оно и есть. Именно так я этой штукой и пользуюсь :)
Даю команду G31 Z0 F50 и Мач медленно (50 мм/мин) ведет шпиндель вниз до момента касания инструментом этой площадки. Площадка должна быть плотно прижата к нулевой плоскости. В момент касания движение останавливается. Дальше просто нужно внести в координату Z высоту этой площадки и ноль по Z выставлен с учетом длины инструмента.
FedorM84
Видимо я где-то протупил , разберусь :?
Кстати, что за круглые четырехпиновые разъемы используются в контроллерах этих станочков?
В linuxcnc это Gкод
G38.
Пример измерения:
O<Probe_Tool> SUB
  G49                 ( clear tool length compensation)
  G30                 ( to probe switch)
  G91                 ( relative mode for probing)
  G38.2 Z-90 F300     ( trip switch on the way down)
  G0 Z1               ( back off the switch)
  G38.2 Z-10 F10      ( trip switch slowly)
  #<_ToolZ> = #5063             ( save new tool length)
  G43.1 K[#<_ToolZ> - #<_ToolRefZ>]   ( set new length)
  G90                 ( absolute mode)
  G30                 ( return to safe level)
O<Probe_Tool> ENDSUB
FedorM84 писал(а):Кстати, что за круглые четырехпиновые разъемы используются в контроллерах этих станочков?
не такие?
http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindr ... 10/?k=100/
FedorM84
Спасибо большое.
Они самые, gx16
Немного оффтопный вопрос: в емц существуют горячие клавиши для регулировки бегунков подачи, оборотов шпинделя, быстрых перемещений и т.п. ? Мышью дергать лишний раз не удобно :(
В меню - Справка - Быстрые клавиши есть.
FedorM84
С осью z стало происходить что-то странное. При выполнении быстрых движений в каком либо направлении, шаговик жутко тарахтит и дергает рывками ось примерно в одном положении с небольшой амплитудой. Если задать движение с подачей, то производит его каком то одном направлении, но при этом все-равно с пропусками шагов. Менял оси местами, не помогло - тарахтит движок именно на каретке :?
Возможно, обрыв в цепи одной из обмоток.
FedorM84
Странно, снял и установил заново - перестало тарахтеть, хотя никаких переклиниваний не было.
Правда теперь другая проблема - EMC стал чудить. Выдает ошибку на программах, которые до этого прогонял без проблем: "Exceeded negative soft limit on joint 0. Не могу сделать это (EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE) в авто режиме с остановленным интерпретатором". Не помню чтобы менял какие-либо настройки, только ось Y инвертировал. Но проблема явно не в этом - вернул обратно, не помогло :(
Из соседней темы:
Это вроде как говорит, что программа вылезает за лимиты... Может ты отступы поменял?
Canis Dirus
Сообщение Canis Dirus »
Ещё один владелец китайского станочка. Вопросы:
1. Стоит ли менять шаговые двигатели (Работать буду с деревом/фанерой/мдф в лучшем случае с тонким мягким пластиком плюс сверловка стеклотекстолита)? Вместо со станком шли какие-то странные NEMA23 без шильдика. Попытка их опознать разбилась о то, что все похожие моторчики (NEMA23 длиной 41мм, биполярные с четырьмя выводами, сопротивление фазы 2-2,6Ом) было по 200 шагов на оборот, в то время как у этих (согласной той бумажке со скриншотами Mach3) — 400 (Или это просто китайский контроллер работает в режиме полушага?).
2. Собираюсь менять контроллер (сейчас там гнуснопрославленная зелёная плата YOOCNC-NT65-3X с тремя TB6560 и выводом для порта принтера). Стоит ли брать (китайские) 2М542 или они для этого станочка избыточны и хватит самоделок на базе TB6600?
