muxa
Сообщение muxa »
удивительно, ESAB у пиндосов почему то на 230В.
ну и ценник конечно в 2 раза ниже чем у наших барыг.
Я его брал из-за того что есть автонастройка. Вроде как выбираешь толщину материала, 6 сек. варишь он режимы подбирает и потом только в путь. Похоже что еще и скоростью проволоки держт нужную дугу типо ТНС :)
muxa писал(а):ну и ценник конечно в 2 раза ниже чем у наших барыг.
400$ доставка с растаможкой ;) Продавец чудило положил в качестве подарка бухту проволоки 5кг, в итоге попандос на таможне :pssdoff: Сделал он мне "подарочек" за лишние 5кг DHL отвалил.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а): в итоге попандос на таможне
Есть Бог на свете :freak:
mhael писал(а):Есть Бог на свете
ну да дешевле на укционе купил :)
muxa
Сообщение muxa »
aftaev писал(а):Похоже что еще и скоростью проволоки держт нужную дугу типо ТНС
ну раз он такой умный то заземление ему по высшему разряду и сопло держать в чистоте .
ЗЫ, разве гражданам Казахстана не халва по растаможке ? из серии раз в месяц хоть вагон но не более 2000 евро ?
muxa писал(а): и сопло держать в чистоте .
для этого купил специальный спрей
muxa писал(а):ЗЫ, разве гражданам Казахстана не халва по растаможке ? из серии раз в месяц хоть вагон но не более 2000 евро ?
мы в таможенном союзе. До 1000евро и 31кг в месяц. Раньше таможня не считала сколько кг ввозили, теперь считает. В начале месяца пришла посылка, потом пришел этот сварочник и вылезло привышение на пару кг. Небыло бы этого "подарка" в виде 5кг то было бы нормаль. Это я еще лопухнулся. Обычно спрашиваю что входит в комплект и для облегчения прошу продавана выбросить лишний мусор. В данном случае муссором была бухта 5кг :) Забегался и поезд ушел.
mhael
Сообщение mhael »
Вот, выпросил на работе. Долго обосновывал, согласовывал. Наконец-то поставщик привез. Получил в единоличное пользование. Попробовал - лепота, уже восстановил данные с одной убитой флешки (часто вылетают именно контроллеры, а сама память работает). Теперь тренируюсь ;) Жаль, что домой не заберешь :( Ну да ладно, если что можно и на работе запаять/выпаять что надо.
DSC_2839.jpg (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
DSC_2840.jpg (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
DSC_2841.jpg (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
DSC_2842.jpg (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
mhael, и что это за штуковина? Высокотехнологичный паяльник/распояльник?
mhael
Сообщение mhael »
aftaev, это цифровая паяльная станция Weller WHA3000P для пайки горячим воздухом со встроенной турбиной, стенд для позиционирования платы с держаком для паяльника (с осью Z на рельсе с одной кареткой для быстрого подвода-отвода паяльника), и в довесок нижний подогрев платы и педалька двухпозиционная для собственно вкл/выкл паяльника и вакуумного захвата детали (сегодня приноровился - удобная штучка). Отпаивание чипа памяти с флешки занимает не более 1-2 минут (если флешка уже "очищена" от корпуса). Быстро выставил, предварительно прогрел и потом 5-15 секунд (в зависимости от использованного припоя и желания снять без повреждения данных чипа) занимает уже нагрев до температуры плавления припоя и готово - чип во власти вакуума. Один минус - дорогие блин сопла. Докупили пока одно в добавок к тому, что идет в комплекте, чтоб паять наиболее часто попадающиеся формфакторы чипов памяти, собственно под эту задачу и обосновал приобретение игрушки.
mhael писал(а):Отпаивание чипа памяти с флешки занимает не более 1-2 минут
Essab быстрее справится с отпаиванием особенно такой http://kiev.olx.com.ua/esab-messer-grie ... d-74018417
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):Essab быстрее справится
бесспорно :hehehe: НО
mhael писал(а):в зависимости от ... желания снять без повреждения данных чипа
bash_hd писал(а):Купил хорошего пива и чипсы... читаю инструкцию. теперь уже не знаю зачем купил. если кто не догадался - это K-FLOP
А зачем купил?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
mhael, во для тебя статейка :cheesy:
http://easyelectronics.ru/demontazhnaya ... -8250.html
нікому нічого не нав'язую.
mhael писал(а):бесспорно НО
берешь плату, греешь автогеном с обратной стороны, потом бац стукнули все высыпалось и в рабочем состоянии :)
mhael
Сообщение mhael »
aegis, Прикольно, но долго. Да и во флешках объемы припоя не такие, как на видео.
aftaev писал(а):греешь автогеном
раньше грел галогеновой лампой 300W - сложно, бывало что упускал момент и информация тю-тю .
aegis
Сообщение aegis »
mhael, ты коменты почитай и на дату темы посмотри :freak:
mhael писал(а):раньше грел галогеновой лампой 300W - сложно, бывало что упускал момент и информация тю-тю .
Я так и грею - 500 ваттный прожектор через диммер. Прогреваю снизу плату градусов до 100, а сверху использую маленький ИК-нагреватель для отдельных чипов, или фен.
Подобный аппарат не стал покупать - негде его держать.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
я флешки обычным паяльником снимаю, секунд за 10-30 и без станции :)
а такая станция для более крупных смд сгодица или БГА, но БГА всеже лучше ИК паять а не воздухом...
mhael
Сообщение mhael »
evgenyjp писал(а):я флешки обычным паяльником снимаю
Было бы здорово посмотреть, как снять флешку за 10-30 секунд обычным паяльником, когда он на режим выходит только в это время. И при этом гарантированно не перегреть сам чип.
