Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
Для небольшой мастерской само то
bash_hd писал(а):кстати... сервопаки на оси установлены 13.5 киловатт!!! это к разговорам что 400 ваттных серв достаточно.
400 ваттные скорости задолбаются такие ускорения давать
romanru1
Сообщение romanru1 »
Может это общая потребляемая , все таки ? ( 13.5kW )
romanru1 писал(а):Может это общая потребляемая , все таки ? ( 13.5kW )
http://www.japantool.ru/fanuc/robodrill.shtml
Электропитание 200-220 В˜ + 10-15% 3-фазный, 50/60 Гц ± 1 Гц 10 кВА
bash_hd
Сообщение bash_hd »
на станке действительно заявлена потребляемая мощность 10квт, но при этом стоят Два сервопака по 13 квт и два по 5.5 квт. сфоткаю вечером. Мощность эту жрет серва только на ускорении, а с ускорением 1.5G длится это недолго. поэтому и написали такую общую мощность как среднюю. в пиках она может быть больше в несколько раз. Напомню, например HAAS VF1 станок с полем таким же как у меня требует подключать питание через автомат 100 ампер. и это неспроста, а как раз изза пиковых огромных мощностей в момент ускорения осей.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
bash_hd писал(а):поэтому и написали такую общую мощность как среднюю.
Нет, так нельзя писать, всегда указывается максимальная мощность - это закон.
bash_hd писал(а): автомат 100 ампер
Если трёхфазная нагрузка присоединяется по схеме "треугольник", то у автомата должен быть запас по току примерно в 1.8 раза.
romanru1
bash_hd писал(а):сервопака по 13 квт и два по 5.5 квт.
может 13 N/m и 5.5 N/m ,
bash_hd писал(а): Мощность эту жрет серва только на ускорении
на моторах указывается номинал
bash_hd
Сообщение bash_hd »
вобщем прочитал подробнее:
входной преобразователь (скорее всего ) с выходным номиналом 13.2 киловатт постоянного напряжения.
после него стоит блок на шпиндель с входной мощностью 13.5 квт
блок на оси Х и Y c мощностью 11 квт по 5.5квт на ось и отдельный блок на ось Z тоже с мощностью 5.5 квт .
поэтому получается что сами моторы наверное по 3 киловатта и шпиндель 5.5 как указано в описании.
IMG_5097.JPG (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_5098.JPG (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
фото моторов было бы интересней :)
bash_hd
Сообщение bash_hd »
на них только партнамберы. да обычные фануковские моторы) красножолтые)
IGon
Сообщение IGon »
https://www.youtube.com/watch?v=-w_D2r2H5I4
обратите внимание, где находятся направляющие наклонно-поворотного стола: над ним - получается единый блок для всех 3 осей
Интересно, что за датчик на поворотке мигает светодиодом?
Наверняка контроль инструмента. Там что-то лазерное и есть прорезь - т.е. работает на перекрытие. Скорее всего проверяют инструмент на слом.
IGon
Сообщение IGon »
а вот этот монстр https://www.youtube.com/watch?v=zlvDGH1Culk натолкнул на мысль о готовящемся восстании машин :)))
Нам так не жить :)
Интересно, сколько по времени делается Уп для часиков?
...а потом часы завели и они пошли :hehehe: :tongue:
IGon
Сообщение IGon »
для 5 осей не знаю, но для обработки тех моделек авто, что я делаю программа создается не так уж и долго, но там 3 оси
Походу они и так не бюджетные будут :)
Не знал что +GF+ (Georg Fischer) станки делают. У нас на атомпроме краники их ставят кислотоупорные ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Токарный автомат 19-го века
https://www.youtube.com/watch?v=XUpWfqnFwrU
Вернуться в «Видео»
